Författare Ämne: Verkningsgrad  (läst 2544 gånger)
Utloggad Göken
  • Antal inlägg: 3
Verkningsgrad
« skrivet: 03 november 2008, 19:52:51 »
Jag fick installerat en Mitsubishi Electric MSZ-FD25VA för ca en månad sen.
Jag bor i Skåne och det har varit ganska varmt ( ca 10 grader) därför har den mest gått som en
on/off-pump tills nu i helgen då det blev lite kallare.
Pumpen sitter i trappuppgången till ovanvåningen och eftersom huset inte är helt öppet
måste jag ha fläkten i läge 3 för att värmen ska spridas i huset och inte bara cirkulera i trappuppgången.
Jag har tidigare sett något inlägg om hur man kan beräkna/mäta verkningsgrad men hittar det tyvärr inte igen.
Min undran är då om man kan använda en vanlig formel för uppvärmning av luft genom att mäta
skillnaden i temperatur till resp. från innerdelen ( delta t ), ta luftflödet från databladet ( Q) samt mäta inmatad effekt.
   (Q * delta t * 0,25) : 860 = svar i kW och sen dela detta svar med inmatad effekt ?
