Författare Ämne: Köp av Toshiba RAS-B13SKVP-E  (läst 5591 gånger)
Utloggad energibild
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 31 oktober 2008, 13:59:15 »
Hejsan!
Jag funderar på att köpa en Toshiba RAS-B13SKVP-E.
Har hittat en på nätet för 10.400 Kr
Är modellen ny eller gammal ?
Mitt hus är på 170 kvm. och enplan med öppen planlösning,jag har även en braskamin i samma rum som jag kommer
att installera luftpumpen.
kan den pumpen passa mig eller ska jag ha någon annan?
Mvh. Mikael Bergvall
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Köp av Toshiba RAS-B13SKVP-E
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2008, 14:13:10 »
Hej Energibild!  Toshibas SKVP-E-serie är ju av den nyare sorten, den s.k Daiseikai 3, och är av den s.k Europavarianten ifh till ND-serien. Detta innebär då att den varianten saknar underhållsvärmefunktionen +8 ºC  Att man själv får se till att det finns med en värmekabel till tråget, alt komplettera med en sådan själv, samt att den inte är extratrimmad (chipstrimmad) för att kunna varva upp kompressorn extra mkt vid extremt kall väderlek. F.ö är det exakt samma pump och med samma specifikationer som polarserien eller ND-modellerna. :)
Mvh Raffen.
Utloggad energibild
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 01 november 2008, 17:26:11 »
Tackar för svaret.
Behövs värmekabel?
I mitt förra hus installerade jag en pannasonic HE9DKE utan värmekabel då säljaren sa
att den ej behövdes.
Är HE9DKE (ny namn  idag) en bättre pump än RAS-B13SKVP-E ?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 01 november 2008, 18:56:23 »
Tackar för svaret.
Behövs värmekabel?
Hej Mikael!  Nej jag tycker själv definitivt inte att Toshiban är en sämre pump än Panasonicen, men du får väl kolla upp de resp pumparnas specifikationer och utefter detta bilda dig en egen uppfattning tycker jag. :)
http://www.nettovarmepumpar.se/Faktablad_Panasonic_HE9GKE.pdf
http://www.nettovarmepumpar.se/Faktablad_Toshiba_RAS10_RAS13.PDF
Mvh Raffen.
Utloggad energibild
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 01 november 2008, 19:17:27 »
Tackar för ett snabbt svar!!
Hoppas ni kan svara på en fråga till.
Hur funkar det med att elda i en braskamin i samma rum?
Luften blir väldigt varm uppe i taket,kan man köra enbart innerdelsfläckten
för att få bättre värmespridning.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 01 november 2008, 19:26:03 »
Hej Mikael!  Javisst det går alldeles utmärkt att använda innerdelsfläkten till att sprida värmen från en braskamin, detta under förutsättning att du har funktionen endast fläktläge på den pump du väljer. Toshiba-pumparna har full flexibilitet på sina innerdelsfläktar det vet jag, men jag tror inte att den funktionen finns på Panasonic HE9GKE-pumpen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad energibild
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 01 november 2008, 19:48:12 »
Okej det lutar åt Toshiban(lite billigare) då jag ska köpa en till garaget ochså,en lita mindre pump.
jag ska ochså montera ny ventilation i huset, det blir med en värmevxl. och hoppas därmed få en bra
spridning av värmen (vägrar sätta på elradiatorerna)Tack för snabba svar.
