Författare Ämne: Märker ni av ökad förbrukning när det blåser kraftigt ?  (läst 11068 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Märker ni av ökad förbrukning när det blåser kraftigt ?
« Svar #15 skrivet: 04 november 2008, 14:31:03 »
Paroc är en isoleringstillverkare såsom isover. Du har säkert vindpapp från Paroc.
Ett gammalt hus kanske måste andas, men ett nytt skall vara så tätt det bara går. "Andningen" skall ske med ventilationen!
Som AndersA skriver, Största anledningen till att det blir kallare inne när det blåser är att huset är otätt, fenomenet som Gano beskriver har också inverkan. Då det blåser har mängden isolering inte så stor betydelse om huset är otätt!
Kanske det är skillnad på "papp" och glasfiberväv ... vad "vet" jag... men tätt blir det.
Utloggad seekn_destroy
  • Antal inlägg: 113
Denna typ av vindskydd kallas ofta vindpapp, även att de inte består av papp...
Det finns många olika typer, jag tror paroc har en väv av polypropylen...
Utloggad MGKea
« Svar #17 skrivet: 04 november 2008, 15:42:53 »
Vindskyddsduk ... polypropylen med ytbeläggning för ökad lufttäthet. Användning
Vindskydd för alla typer av byggnader, där krav finns på att skydda konstruktionen (isoleringen) från genomblåsning.
