Författare Ämne: Märker ni av ökad förbrukning när det blåser kraftigt ?  (läst 11067 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
Förra veckan och veckan innan blåste det så det ylade. Även om det var ganska varmt enligt termometern så tyckte jag att det gick förvånansvärt mycket el till värmepumparna. Ärligt talat trodde jag inte att det skulle vara så tydligt efter all extra isolering, men det märktes ändå.
Man brukar ju se bilder/diagram på "så här mycket kyler vinden". Det borde ju vara samma på hus. Någon som vet ?
MVH/Gano
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Märker ni av ökad förbrukning när det blåser kraftigt ?
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2008, 19:24:32 »
Mitt hus är så tätt att jag märker inte av alls när det blåser.
Har utegips under träpanelen med tejpade skarvar.
///AndersA
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2008, 19:41:38 »
Jag märker definitivt av det !
mina pumpar går lika hårt idag i blåsten och ca 0 ºC ute, som de normalt hade gjort vid betydligt kallare ute .
jag har en framledning på 37-38 ºC idag vilket jag troligen klarar hålla värmen med vid -10 ºC ute och vindstilla !
mvh. ACE
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2008, 07:02:17 »
///AndersA
Utegips är det gångbart? Själv kör jag med Paroc.
Blås på din hand! Blir ytan på din hand kall? Klart hus blir mer eller minder kalla hur än täta de är när det blåser ute.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2008, 10:55:09 »
Jag märker oxå stor skillnad när det blåser.Tankarna blir tomma mycket fortare
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2008, 11:05:41 »
Hej Hansson!  Jag är nog benägen att hålla med dig om detta att man märker av det en del även om  jag ju inte har några tankar som töms på värme, men jag skulle nog tro att det är ventilationen i husen som förbättras rätt påtagligt vid hårdare blåst. :)
Mvh Raffen.
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #6 skrivet: 31 oktober 2008, 11:10:31 »
Ja, här märks det ordentligt när det blåser. Framförallt mina källarväggar, som bitvis går högt över marknivån, blir avkylda och suger värme ur huset  huvuddunk. Dessutom bor jag ganska exponerat på en sluttning så vinden kommer ofta åt ordentligt.
Några egentliga slutsatser om VP:s förbrukning kan jag dock inte göra ännu eftersom det är första hösten och medeltemperaturen sjunker ju stadigt ute. Så förbrukningen stiger ju ändå, blåst eller ej.
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 31 oktober 2008, 21:03:14 »
Tycker inte att jag märker någonting speciellt av det. Källarväggarna under/över mark isolerade, fasaden tilläggsisolerad och rockwool vindtät.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #8 skrivet: 31 oktober 2008, 23:23:18 »
Jepp, markant ökad förbrukning hos oss.
Innegivaren klarar ej att inte reglera helt när det blåser kraftigt, övervåningen kan bli lite sval. (kan iofs bero på 4st fresh 90 ventiler på öv)
Vi har öppet mot vättern och det kan friska på här, det är nåt jag aldrig kommer vänja mig vid, inflyttad som jag är, satan vad jag hatar blåsten. _/-
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #9 skrivet: 03 november 2008, 14:25:06 »
Samma här fast öppet mot Vänern. Blir nästan lite havskänsla ibland.
Jag fick det förklarat för mej att luften närmast husets väggar står ganska still, vilket ger en extra isoleringseffekt. Det har ganska stor inverkan, speciellt vid fönsterrutorna. När det blåser så omsätts denna luftbarriär och då ökar värmeförlusterna.
MVH/Gano
Utloggad MGKea
« Svar #10 skrivet: 03 november 2008, 17:38:57 »
MVH/Gano
Det är ganska enkel fysik. Blås på handen. Blir den kall eller varm?
Utloggad AndersA
« Svar #11 skrivet: 03 november 2008, 21:40:57 »
///AndersA
Vad är Paroc? En form av gipsplattor eller?
Själv är jag av den uppfattningen att det är otäthet som ger den mesta delen av kylning i ett hus när det blåser, alltså det läcker in kall luft i isoering samt in i huset. Det kyler föga av att det blåser på ytterpanelen.
//AndersA
« Senast ändrad: 04 november 2008, 07:58:55 av AndersA »
Utloggad MGKea
« Svar #12 skrivet: 03 november 2008, 22:32:10 »
///AndersA
Själv är jag av den uppfattningen att det är otäthet som ger den mesta delen av kylning i ett hus när det blåser, alltså det läcker in kall luft i isoering samt in i huset. Fet kyler föga av att det blåser på ytterpanelen.
//AndersA
Paroc är en vindduk som man sätter mellan ytterisoleringen och panelen.
Otäthet är ett problem när det är kallt ute oavsett om det blåser eller ej. Tillräcklig isolering är ao. Samtidigt måste ett hus "andas".
Utloggad seekn_destroy
  • Antal inlägg: 113
Paroc är en isoleringstillverkare såsom isover. Du har säkert vindpapp från Paroc.
Ett gammalt hus kanske måste andas, men ett nytt skall vara så tätt det bara går. "Andningen" skall ske med ventilationen!
Som AndersA skriver, Största anledningen till att det blir kallare inne när det blåser är att huset är otätt, fenomenet som Gano beskriver har också inverkan. Då det blåser har mängden isolering inte så stor betydelse om huset är otätt!
« Senast ändrad: 04 november 2008, 08:21:51 av seekn_destroy »
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #14 skrivet: 04 november 2008, 08:18:42 »
Googlade och läste bl a en artikel som SMHI hade skrivit om prognosstyrd uppvärmning av hus. Där var det otätheter och luftrörelser i isoleringen som uppgavs som största källan till ökade värmeförluster vid stark vind.
Även om man använder vindpapp så ökar luftomsättningen i spalten innanför träpanelen, vilket ökar värmeförlusterna. Alla lager i husets klimatskal borde vara aktiva på något sätt, t o m det yttersta luftlagret utanpå träpanelen. Jag satte Isovers fasadskiva på gavlarna förra sommaren, den funkar som både vindskydd och isolering tack vare sin täthet. Det blev bättre, men jag märker fortfarande när det blåser. Jag har 200-250 mm isolering i gavelväggarna.
MVH/Gano
