Författare Ämne: Vägledning i uppvärmningsdjungeln önskas. Luft/luft värmepump är en kandidat.  (läst 11213 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Jag har också ovanför ytterdörren och det är bara att konstatera att du hör sämre än vad jag och många med mig gör  ;)
Ingen fara alls med min hörsel du Thomas!  Jag tycker faktiskt att den går riktigt tyst du, och inte bara jag förstår du, även gumman, och en del gäster som har varit hemma har utryckt sin uppfattning att vår pump går riktigt tyst jämfört med en del andra de har hört. :) Sen om de vill vara särskilt artiga och hyggliga, det vet jag ju inte helt säkert. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
Man hör väl vad man vill höra  :)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Hej Hansson!  Självklart är det väl så Hansson, och jag har ju inte sagt att den är ljudlös, utan bara att jag tycker att den går väldigt tyst. Annars är det ju så att de absolut tystaste värmepumparna är ju de pumpar som är helt avstängda, alt att då ev köra på de lägsta fläkthastigheterna som 1:ans eller ev 2:ans fläktläge, eftersom de är knappt hörbara.
Men då kan man ju nästan lika gärna stänga av pumpen helt eftersom då har man ju missat en stor del av själva poängen med värmepumpen, dvs om man nu vill ha ut lite värme ur pumpen till huset också. ;) Själv kör jag aldrig min innerdel under 3:ans fläkt, och vid behov så kör jag också på 4:ans hastighet av 5 möjliga. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Knegget
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 7
Okej, tackar för de synpunkter jag fått. Jag funderar vidare.
mvh Kenneth
Kedjehus byggt 1982. Två våningar med boyta 121 kvadratmeter.
På övervåningen har vi lutande tak och öppet ända upp (ca 3,5m) till
limträbalk (volym alltså). Garageyta på 25 kvadratmeter där radiatorerna
är helt strypta. Huset står i gavel, dvs en husvägg exponerad.
Thermia Inverter Mini värmer hus och vatten.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Jag skulle föredra mitsubishin för toshiba låter som en korsning mellan helikopter och skördetröska redan på 3:ans fläkthastighet.
Hej Sebbe!  Tråkigt att du har en så dålig innerdelsfläkt Sebbe, det får du väl åtgärda då isf, för du har väl garanti kvar på pumpen antar jag eller?? Vilken fläkthastighet kör du på då när 3:ans hastighet låter så illa som du säger??
Mvh Raffen.
Det är andra innerdelen, och de låter illa redan före lagren är sönder. Tvåan kan vi stå ut med här, och med den fläkthastigheten sparade vi in 4000kWh förra vintern. 4 vintrar till så har pumpen sparat in inköpspriset.
Hej Sebbe!  Ok jag förstår, men då måste du ju ha haft en maximal otur ju, Sc:,h Jag har ju själv min innerdel ovanför entrédörren och vi hör den ju knappt på 3:ans fläktläge, 4:an så kan man ju märka av den lite grann, men trots 4:ans fläktläge så hörs min takfläkt som jag har i halltaket något mera faktiskt. Först på 5:ans fläktläge så märks den av lite tydligare och då låter den också något högre än takfläkten. :)
Du har väl antagligen garanti kvar på pumpen Sebbe, så ring upp Ventilationsutveckling och se till att de kommer och byter ut fläktmotorn omg, de har ju keramiska lager numera på alla sina utbytesmotorer, så du skall ju absolut inte stå ut med detta tycker jag.
Vad det gäller dina sparade 4000 kwh/år med pumpen så har jag noterat detta i din profil tidigare, och faktiskt lite förvånats över din förhållandevis blygsamma besparing. Men när du nu säger att du kör på 2:ans fläktläge så börjar jag nästan att förstå orsaken, detta eftersom du då får ett klart mkt sämre värmeutbyte av pumpen med en sådan låg fläkthastighet. Du bör ju minst köra med 3:ans fläkthastighet, och vid kallare väderlek kanske på 4:ans hastighet för att på ett bra sätt kunna få till en riktig värmespridning i huset, och då skulle du med all säkerhet också komma upp i minst ca 6000-7000 kwh/år i besparing med den pumpen Sebbe. :)
Mvh Raffen.
Hej Sebbe!  Fortfarande inga kommentarer ifrån dig ang mitt inlägg här Sebbe?? Sc:,h
Mvh Raffen.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
Vi ska försöka stå ut med fläktläge 3 och se om det ger mer besparing. Just nu verkar det som om diverse elektroniska apparater, golvvärmen i badrummet och vitvarorna drar mer än jag räknat med från början. Huset är ganska bra isolerat.
Vi hade 12mån garanti på värmepumpen, så den har gått ut. Nästa gång fläktens lager ger upp så är det jag som sätter in SKF-lager i fläkten istället för NMB-kinaskräpet som sitter där nu.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Hej Sebbe!  Ok jag förstår, du kommer säkert att märka av en större besparing med en högre fläkthastighet. Riktigt synd det här med fläktmotorn/lagren tycker jag, men du får väl fixa dit lite rekorderliga lager själv så att du kan varva upp den så att 3:an och 4:ans läge iaf kan användas utan att det stör för mkt. 12 månaders garanti var ju inte mkt att hänga i granen du, riktigt dåligt faktiskt, men ett stort tack för svaret Sebbe. Thumbsup Thumbsup
Mvh Raffen.
Utloggad Kasch
  • Antal inlägg: 151
Vi hade 12mån garanti på värmepumpen...
Mja... Garanti ja men i EU är det ju sedan 1/4 2005 lag på 36 månaders reklamationsrätt på alla konsumentprodukter (24 månader för produkter innan 2005). Lagen är inte något producenten kan frånskriva sig, den är tvingande. Där det dock krävs omvänd bevisbörda efter 6 månader och du måste kunna visa att produkten haft ett ursprungligt fel. Felet ska dock påpekas inom två månader efter att det upptäckts. En del oseriösa LVP-säljare smiter dock som bekant undan detta genom att bara sälja ex. moms " endast till momsregistrerade företag och organisationer"...
Kökspannesystem, Wamsler K158 + Dalatanken 750l, fyra slingor (två solslingor, två vv-slingor), vakumrörsolfångare 90 Sfinx-rör av den äldre modellen. Luftvärmepump Mitsubishi FD25VABH. Nu får den räcka ett tag...
borde inte vara några problem med att få en ny fläktmotor även om det står 12 månaders garanti.
Panasonic är mycket väl medvetna om att det är problem med dom förra lagren
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Hej Thomas!  Ja de har ju minst 3 års garanti på fläktmotorerna på Panasonicpumparna iaf. Frågan är gäller det även för de fläktmotorer som de har sålt till andra pumpfabrikat också då kanske eller?? :)
Mvh Raffen.
