Författare Ämne: Manuell viftestyring i heat mode.  (läst 3265 gånger)
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« skrivet: 27 oktober 2008, 13:51:51 »
Kan noen bekrefte at nye VABH serien har mulighet til manuell styring av vifte i heat modus ? Altså vifta fortsetter å gå etter oppnåd temperatur ved f.eks. vedfyring . Og at varmeproduksjonen starter  opp igjen ved fall av temperatur. Regner med at de også har den gode egenskapen fortsatt . Men vil være sikker , en kompis skal kjøpe . Og vil være sikker på at den egenskapen er tilstede , sånn som det fungerer på min Toshiba RAS 13 er jo helmaks , trolig ikke dårligere på ME heller . De har jo og samme avfrostingslogikken .
Raptus
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Manuell viftestyring i heat mode.
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2008, 13:58:42 »
Hej Raptus!  Menar du verkligen att det skulle finnas någon mera pump som har samma goda egenskaper med t.ex innerdelsfläktstyrningen som vad Toshibapumparna har?? ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2008, 14:54:56 »
Tror og håper ME har det , de har jo avrimingspatent a`la Toshiba . Og så har de en mye bedre patent med tanke på å gjøre rent innedelsvifte. Enkle håndgrep så fjernes flaps og gitter . Så til og med vi Raffen må innrømme at det er noen som er bedre . Stor viftetrommel med litt stillere gange er det på ME også . Så skulle jeg kjøpt pumpe til meg selv i dag , så hadde det blitt en ME , selv om jeg er storfornøyd med min RAS 13.
 ;) Raptus
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2008, 15:56:40 »
Nu är min Norska i den bästa  ;D
Så länge maskinen påkallar efter värme kan du välja fläkthastighet i värmeläget.
Om man har uppnått temperaturen man ställt in på fjärrkontrollen så går inte fläkten på den inställda hastigheten när den slutar producera värme.
Tror bara det är Toshiba som har den funktionen, kan dock kännas som kalldrag om det bara är fläkten som går om den inte sitter i närhet av öppenspis eller liknande som skjutsar iväg värmen.
Kan hålla med om att VABH har ett betydligt behagligare ljud jämfört med Toshiban, nackdelen ligger i att VABH har en betydligt större innerdel som en del upplever som klumpig till formatet.
Hoppas du fick svar på din fråga annars får någon som är bättre på Norska än mig svara  ;)
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2008, 19:28:21 »
Veldig bra forklart ts-f , jeg forstår svensk veldig godt både å lese å høre svensk går bra . Lese dansk går bra , høre dansk er umulig . Lese å høre finsk er kul umulig osv.  *roflmao*
Raptus
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2008, 19:29:24 »
 ;) Raptus
Hej Raptus!  Jodå jag tror visst det att ME:s pumpar är rejäla och riktigt bra pumpar Raptus Thumbsup Och det här Quick Clean Systemet gör ju pumpen extra lätt att rengöra givetsvis.
Däremot tror jag inte att du har samma möjligheter att manuellt ställa in innerdelsfläkten som man kan med Toshibapumparna.
Det enda möjligtvis som man kan invända mot dessa pumpar är då möjligtvis storleken på innerdelen som gör att man inte kan placera den över t.ex en dörr eller ett fönster, ivf inte så att det ser snyggt ut, och dessutom tycker jag att det är synd och till en inte helt obetydlig nackdel att den lägsta värmevgivande effekten ligger så pass högt som ca 1,3-1,5 kw. Detta innebär ju att pumparna kommer att gå i off-läge ganska mkt under spec vår och hösttiden, vilket inte är särskilt effektivt ju. :)
Mvh Raffen.
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2008, 19:40:39 »
Enig med deg der Raffen , men kompisen som skal ha pumpe har et veldig stort hus med åpen løsning å varme opp , så det er nok ikke problem med on/off i hans tilfelle . Har stort varmebehov , men det er klart at når ME ikke har manuell kontrollerbar viftehastighet i varmemodus som kan kombineres med ved-drift så kan det nok heller bli en Toshiba RAS16 Daisekai i stedet for en ME 50 VABH . Ikke redd for å anbefale den etter min erfaring med min RAS13 . Men lagrene i viftemotoren på innedelen er en svakhet på dem dessverre.Trodde faktisk at vår Toshiba hadde møtt sin overmann i nye ME , men ser nok likevel ut som Toshiba`n har egenskaper som overgår de fleste enda . Selv om ME helt klart har enkelte ting jeg kunne ønske meg på Toshiba`n min.  *vinkar*
Raptus
