Författare Ämne: Fräsa ur spår för golvvärmeplåtar  (läst 8906 gånger)
Utloggad Enterprise
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 10 februari 2005, 23:03:41 »
För att framförallt passa in med golvhöjden på angränsande rum samt att få så bra takhöjd som möjligt så har jag en fundering....
Förutsättningen är träbjälklag med 30 mm spåntat trägolv. Det jag tänkte göra är att fräsa ur spår för golvvärmeplåtarna (20 mm slang) i det befintliga trägolvet. Är det någon som har gjort det förut eller någon som andra förslag?
1½ trähus byggt 1934 med tilläggsisolerade väggar, tillbyggt 2006. Håller på att konvertera från direktverkande el till vattenburen golvvärme.
Mars 2011 installerades en Bosch EHP/LW 7 och borrades 160 m (aktivt c:a 150). Volymtank Borö VB 100.
Utloggad Pednor
  • Antal inlägg: 38
    • LoggerSida
SV: Fräsa ur spår för golvvärmeplåtar
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2005, 09:29:12 »
Jodå...   jag har fräst  380m spår i spånskiva     kul  NÄÄ  Dammigt JAA !!   Det gick åt 5st överhandsfräsar för att få allt klart    Tur att Classe O har så bra garanti på sina saker ;D
Bergvärme Thermia Villa75 Frikyla Amena LC18
admin
admin
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2005, 09:57:43 »
Ett tips från en som har en egen överhandsfräs.
Be inte att få låna en av din kompis, kompisskapet kan knaka i fogarna när du återlämnar en uttjänt överhandsfräs...
Ett bra alternativ kan vara att hyra en riktig proffsmaskin med väl fungerande dammsugsanslutning, använd den. (dammsugare alltså)
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2005, 10:09:03 »
Du måste använda alu-plåtar för spridningen.
Men det viste du redan antar jag.  :-\
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
Utloggad Enterprise
  • Antal inlägg: 44
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2005, 20:06:48 »
Efter att kontrollmätt minst 100 gånger idag så visar det sig att mitt hus (byggt -34) inte riktigt har "samma höjd" på golven överallt.
Efter denna kontroll är nu fräsprojektet nedlagt och det blir glespanel ovanpå bef. trägolv istället.
Tack i varje fall för Era synpunkter "Inte låna fräs av grannen"  ;D
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2005, 11:09:42 »
Någon gång kommer du på att du vill ha trägolvet så spara det...
Har kämpat med att ta bort plastmatta limmad med dubbelhäftande tape på ett trägolv...
Mattan är lätt att få bort... men tapen den sitter och när den inte sitter så kladdar den...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2005, 11:23:27 »
Har dragit bort en limmad matta från källartrappan...inga problem med mattan, men limmet satt, lånade hem stooora rondellen från jobbet på med slip papper modell grov...har jag tur så är källaren dammfri nån gång till hösten  ;D
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #7 skrivet: 12 februari 2005, 11:33:25 »
Limmma/tejpa på ett trägolv borde förbjudas...  >:D
Eller kanske familjemedlemmar som prompt skall ha fram trägolvet... --/
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #8 skrivet: 12 februari 2005, 12:08:54 »
Jag har glespanel med golvärmeplåtar i hela huset. Funkar kanon.
Det jag gjorde när glespanelen monterades i övervåningn var att lägga ett lager lummpapp mellan glespanelen och befintligt spångolv. Det tar bort eventuella missljud ock knäppningar när glespanelen rör sig i förhållande till spångolvet. Jag har sedan ett 25mm furugolv ovanpå glespanelen. Funderade först på att skippa lummpappen mellan furugolvet och golvplåtar/glespanelen (skulle ge bättre värmeöverföring) men efter en del funderade blev det lummpapp även där.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Bob_the_builder
  • Antal inlägg: 90
« Svar #9 skrivet: 14 februari 2005, 21:41:37 »
Smart det där med lumppapp under panelen. Jag kommer annars köra samma lösning som du. Har golvspånskivor och ska lägga gles ovanpå. Vad har du valt för dimension på glesen? Hur har du gjort där slingorna vänder? Lämnat ett "glapp" i glesen bara?
Nibe Fighter 1215-5 + FLM30 i egenbyggd (2003-2006) villa på 155 m2. 83 m aktivt i gammal vattenbrunn. Alldeles för grunt i teorin, men i praktiken funkar det!
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #10 skrivet: 19 februari 2005, 23:56:29 »
Ledsen över att det dröjt. Varit på lite behövlig semester.
Min gles panel gjordes av 22*120 samt 22*95 beroende på passningen mot ytter/innerväggar samt att jag har två olika dimensioner av slang beroende på till/ombyggnad. Vid 16mm slang användes 2st 22*95 mellan slingorna vilket gav cc. 200mm. Vid 20mm slang användes 2st 22*120 som glesades ytterligare för att få cc. 300mm.
Vid vändningarna kapade jag helt enkelt glesen så att det blev ett rundat spår som slangen passade i.
/Johan
  • Dot gäster: 2718
