Författare Ämne: Tips för att slippa problem med kondens & avfrostningsvatten.  (läst 64114 gånger)
0 medlemmar och 6 gäster tittar på detta ämne.
SV: Tips för att slippa problem med kondens & avfrostningsvatten.
« Svar #45 skrivet: 11 oktober 2010, 07:08:19 »
Köper man rätt pump så är allt sånt där inbyggt från början  >:D
I övrigt tycker jag din burk ser bra ut.   Thumbsup
Utloggad esmeranda
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 19
  • Kön: Kvinna
« Svar #46 skrivet: 11 oktober 2010, 08:54:14 »
Åker man bort måste någon tömma hinken, jag glömde de förra vinter med påföljd att hinken var infrusen i ett isberg plus att det runnit bakåt mot källarväggen så det var is halvmeter upp och ungefär lika brett med ett avsmalnande istäcke flera meter efter väggen. Var orolig att väggen skulle sprängas av all is.
Nej, tillverkarna borde verkligen erbjuda en lösning, för jag tycker det är ett stort problem på en annars bra värmelösning.
20 - 30 liter på ett dygn är inga ovanligheter,  det blir mycket is på en vinter det, hinner bli sommar innan alla isblock tinat,  permafrost risk? :))
Utloggad Energipojkarna
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 63
  • Driver företaget Energipojkarna (Gbg)
    • www.energipojkarna.se
Kan man hyra dig eller Raffen?  ;)
Fick en grej på meilen som jag undrar lite om den är bra..
Se bifogad bild.
Vad tror du Raffen?
Mvh
Andreas
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #48 skrivet: 11 oktober 2010, 10:12:40 »
Hej Andreas!  Nja den där droppskålen eller om man snarare kanske skall kalla det för dropplåt under pumpen inger väl inte mig något direkt större förtroende ivf när man ser den, den har ju inte ens en uppfalsad kant i bakkant vad jag kan se. Dessutom så kan man naturligtvis inte ha bara en plåt som sitter helt öppet under pumpen och helt utan isolering även om man ev skulle lägga ut några varv med lite värmekabel i botten av den utan allt måste vara isolerat om man vill vara säkerställd. Den droppskålen blir nog inget annat än en rejäl isbricka kan jag säga om det blir ca 8-10 minusgrader eller lägre även inkl ev värmekabel. ;)
Däremot så ser ju den här andra "lilla" bilden med* mera ut som ett mera realistiskt uppsamlingstråg isf, och detta är väl då citat: värmeinsats med integrerad värme i kompositmaterial slut citat. Fint skall det va naturligtvis. ;) Men en dylik måste nog också vara isolerad om det skall funka riktigt bra i vinterkyla enligt min uppfattning likväl som när det gäller ev anslutningsrör samt avrinningsrör till anläggningen ifråga. Är det tänkt att detta värmetråg skall användas tillsammans med droppskålen eller skall detta tråg finnas som ett alternativ till droppskålen?? Sc:,h
Får man fråga vad det ungefärliga rekommenderade priset ut till kund är för de här resp prylarna?? :)
Mvh Raffen.
Tänk på att ha lite koll på den droppskålen då det har hänt att det frusit i droppskålen och då bygger isen för hålen och utedelen blir som en igloo.
isen kan då förstöra/spränga en del material och det går då inte på garantin, om nu inte instalaltören har monterat både värmepumpen och droppskålen och det står skrivet att garantin gäller inkl droppskål.
Dom modeller som har värme i droppskålen bör klara sig utan tillsyn, har dock inte kollat vilken effekt dom har på värmeslingorna så det kan kosta en del om det är mycket effekt på värmeslingan.
I ett fritidshus eller liknande där man inte har möjlighet att kontrollera eventuell isbildning med jämna mellanrum bör man tänka sig för.
Många gånger räcker det med att luta ett skivmaterial med glatt yta mot fasaden så smältvattnet rinner bort från huset.
Formplyfa är ett alternativ till skivmaterial, finns lite olika beläggnignar på deras ytor som är mer eller mindre glatta.
  • Antal inlägg: 63
Hej igen,
Rek. pris 995:- ex moms för grejerna sen kan jag tänka mig att det ligger runt en 500:- för arbetet.
(1495 + moms då) 1868kr eller runt 2000kr till slutkund blir det om man själv inte sätter upp den.
Känns som att ett plåttak ligger närmare för att hindra frosten och en del av kondensvattnet, mer prisvärt iafall.
Mvh
Andreas
Utloggad esmeranda
  • Antal inlägg: 19
  • Kön: Kvinna
« Svar #51 skrivet: 11 oktober 2010, 15:48:53 »
 ???  Mycket pengar för en bakplåt med värme  Sc:,h
« Svar #52 skrivet: 11 oktober 2010, 16:30:10 »
En bakplåt i plast dessutom...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #53 skrivet: 11 oktober 2010, 18:32:25 »
Hej igen,
Mvh
Andreas
Hej Andreas!  995:- exkl moms är det priset för bara bakplåten (i plast) eller är det för paketet med Art.nr: 10-004?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #54 skrivet: 11 oktober 2010, 23:34:47 »
Förlåt en okunnig yngling...
Men droppskålar/värmetråg av denna typ är väl bara till för att samla ihop vattnet som en tratt ungefär?? Och dessutom måste dom ha en varm yta annars fryser ju avfrostningsvattnet direkt om det träffar en -20 ºC yta efter pumpen?
Men efter "hopsamlingen" av vattnet så måste man bli av med det illa kvickt, tex ner i ett stuprörsavlopp, annars måste man ju fram med hinken igen. Det kan inte rinna många meter i ett rör över mark, när det är -20 ºC, trots uppvärmningen.
Ett proffs värmetråg till CTC eller Nibe går på 3.000kr. Men Raffen's innovation är nog isoleringen, det har varken CTC eller Nibe eller någon LL jag känner till.
  • Antal inlägg: 63
Hej Raffen,
Ledsen för sent svar.. ute och svängt de lurviga har jag..
Priset är för hela paketet inkl. Droppskål+Värmeinsats+transformator = 995kr ex moms.
Men jag rekommenderar att man sätter ett plåttak ovan framför denna produkt.
Någon som vet en bättre lösning (vet att du har en raffen :)
Mvh
Andreas
Utloggad bippsan
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
« Svar #56 skrivet: 15 oktober 2010, 05:58:34 »
Jag roade mej i helgen med att gräva ett hål på 120x80cm ca 110cm djupt, la väv i botten & fuktspärr mot huset å sen i med makadam. Ska bli intressant & se hur det fungerar.
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.
Utloggad mikke02
  • Stad/land: Älmhult
  • Antal inlägg: 118
  • Toshiban med 3 dagars vatten framför.
« Svar #57 skrivet: 15 oktober 2010, 20:08:10 »
Tyvärr kommer makadamen inte att låta vattnet rinna ner till vintern. Vattnet fryser till is när det träffar stenarna och sen har du skridskobana under pumpen.
Toshiba RAS-13 PAVP-ND (även kallad POLAR2) installerad 20100127.
Avlöste en Toyotomi TIN P32 som tjänstgjort sedan 20011105
135m2 1,5plans tegelvilla i Södra Småland.
Acetec PD-250 tar hand om krypgrunden.
Utloggad bippsan
  • Antal inlägg: 160
« Svar #58 skrivet: 16 oktober 2010, 01:28:11 »
Då ska detta bli extra intressant att utforska, eftersom jag fick tipset av en rätt väl anlitad firma på orten som säljer (fina) märken.
Utloggad mikke02
  • Antal inlägg: 118
« Svar #59 skrivet: 16 oktober 2010, 08:32:23 »
Jag gjorde själv samma lösning för 10 år sedan, visserligen bara 40cm djupt. Visade sig redan första vintern att det inte funkade Vi fick skridskobana framför huset. Därefter har jag haft en balja under pumpen. Förra vintern monterade vi upp en ny pump och flyttade samtidigt utedelen till sidan av huset för att slippa problemet med ishanteringen.
