Författare Ämne: CS-NE7GKE  (läst 4121 gånger)
Utloggad Kanutten
  • Antal inlägg: 69
  • Kön: Kvinna
CS-NE7GKE
« skrivet: 18 oktober 2008, 17:12:02 »
Hallo!
Jeg har en Panasonic CS-NE7GKE (eller mulig det er en NE9GKE  ::)), og har hatt den i ett års tid. Jevnt over er jeg veldig fornøyd med den. Etter at høsten kom har jeg den stående på hele døgnet, men på natta senker jeg temperaturen til 20 - 21 grader. Pumpa står nede i 1 etg. og blåser opp mot trappa til 2. etg der stua er. For at temperaturen skal være ok oppe må jeg ha pumpa på en 23 - 24 grader på dagen. Det jeg har oppdaget er at av og til kommer det kaldluft ut av pumpa. Da virker det som at utedelen ikke går rundt (eller den går svært sakte rundt). Er det korrekt at det skal komme kaldluft ut? Ellers lurer jeg på hvordan innstillingene på fjernkontrollen bør være? Jeg har den stående på heat.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: CS-NE7GKE
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2008, 18:28:25 »
Hej Kanutten!  Pumpen går antagligen ner i off-läge ibland, dvs att kompressorn i utedelen stannar och innerdelsfläkten bara snurrar på lägsta avkännarläge, dvs vispar runt inneluften runt innerdelen för att känna av rumstemperaturen. Detta kan upplevas som att det kommer kalluft ur den. ;)
När innetemperaturen har kommit ned till inställt värde igen så startar ju pumpen upp och börjar att ge värme återigen en stund, eller hur?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad NE9GKE
  • Antal inlägg: 50
  • Panasonic NE9GKE+ Toshiba RAS-B10SKVP-E
SV: CS-NE7GKE
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2008, 12:00:51 »
Hei Kanutten!
Jeg håper det er en NE9GKE du har, for i følge han montøren som har vært hos meg har NE7GKE generelt et stort avisningsproblem. Han fortalte at de hadde sluttet å selge NE7GKE i det firmaet han jobbet i. Pumpa de oppfører seg normalt og skal fungere slik du forklarer. Når det gjelder innstillingene på fjernkontrollen så har du ikke så mange valg. Fordi uansett hvordan stiller den inn så vil den gjøre som den selv vil. Jeg tror "heat" og "auto" både på viftehastighet og spjeld er det beste valget på ei Panasonic pumpe. Det lar seg ikke gjøre å overstyre viftehastigheten. Mulig det lar seg overstyre når det blir litt kaldere.
\\ NE9GKE
Bor i 1,5 etasjes hus 78m2 + 78m2 + 40m2. Montert 1 stk Panasonic NE9GKE 16/9-08 i hovedetasjen. Montert 1 stk Toshiba RAS10-B10SKVP-E i kjelleren 2/10-08. Panasonic er solgt, og Toshiba er flyttet opp til hovedetasjen 23/9-11
Utloggad Kanutten
  • Antal inlägg: 69
  • Kön: Kvinna
SV: CS-NE7GKE
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2008, 12:26:16 »
Hallo!
Hvordan kan jeg finne ut om det er 7 eller 9 jeg har???
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: CS-NE7GKE
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2008, 12:53:00 »
Hallo!
det står på skylten på utedelen på samma sidan som rören
  kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: CS-NE7GKE
« Svar #5 skrivet: 19 oktober 2008, 17:15:45 »
Er en etikett på innedelen også .
Raptus  *vinkar*
  • Dot gäster: 1992
