Författare Ämne: Expansionskärls storlek.  (läst 3590 gånger)
Utloggad Peobe
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 16 oktober 2008, 22:45:57 »
Hej på er alla!
Är nu lycklig ägare till en Atria duo 10, som jag tänkte installera själv. Har ett par funderingar när det gäller expansionskärlet/kärlen.
*Hur räknar man ut hur stort kärlet ska vara?
*Kärlet för köldbärarkretsen:storlek? (Man ska tydligen ha ett om utedelen sitter högre än innedelen).
Hoppas att någon eller några av er kan sprida lite ljus över detta mysterium ::).
                    Mvh P-Å.
  • Antal inlägg: 36598
SV: Expansionskärls storlek.
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2008, 23:02:41 »
Öppna expansionskärl minst ca 5% av totala mängden vatten i radiator/golvvärmesystem
Sluta expansionskärl (tryckkärl) minst ca 7%.
Utloggad Peobe
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2008, 23:09:18 »
Oj så enkelt det kan vara,bara man kan. Tack för snabbt svar. Då är det bara att börja räkna då. Detta forum är då verkligen suveränt.
                                    Mvh P-Å
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2008, 23:20:29 »
Glöm inte att räkna med vattenvolymen som finns i värmepumpen, jag är lite osäker på om din värmepump har mantel eller en slingvärmare (TWS), har den mantel så finns det en inte oäven vattenvolym även i värmepumpen. Är det en TWS-beredare i din värmepump så är vattenmängden i VP:n försumbar.
Utloggad veteran
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2008, 18:06:28 »
Menar du vattentryckkärl för radiatorer eller för brine Richard? Eller var det bara för värmesystemet?
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2008, 18:43:10 »
OK, fort men fel, det jag menade var radiatorkretsen.
På brinekretsen vet jag faktiskt inte vad som rekommenderas, själv kör jag ju frikyla med en fläktradiator i taket (placerad högre än kollektorn och expansionskärlet), alltså ovanför expansionskärlet, men jag har inte satt in något tryckärl för det, kör med Nibes standardkärl, och det fungerar bra.
Dock är det viktigt att installera det på så sätt att all luft kan hitta in i botten av expansionskärlet, både när det kommer från kollektorn och när det kommer från frikylekonvektorn.
