Författare Ämne: Kyla - CWK  (läst 4933 gånger)
Utloggad Engan
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 105
Kyla - CWK
« skrivet: 10 februari 2005, 08:40:43 »
Hejsan!
Kör idag ett ABB värmeåtervinningssytem i mitt hus. Vill få kyla på sommaren utan att sätta upp några fula kylelement inomhus, vill helst använda mig av ventilationen. Har kollat runt en del och VEAB har en Cirkulära kanalkylare för kylvatten (CWK), någon med erfarenhet om det skulle fungera att få ner temperaturen i huset med en sådan. Några andra problem som kan komma? kondens osv?
Souterränghus, 150+25kvm, vattenburen el (än så länge).
  • Antal inlägg: 31274
SV: Kyla - CWK
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2005, 13:01:00 »
Hejsan!
Jag har ingen erfarenhet själv men funderar på att skaffa en likadan, den är försedd med en droppskål så man måste dra en ledning till avlopp. Sen hoppas jag att om man håller sig till de rekommenderade luftflödena så ska väl inte alltför mycket fukt följa med genom kylaren, i så fall får man sätta ett kondensfilter med droppskål efter kylaren. Sc:,h
admin
admin
SV: Kyla - CWK
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2005, 13:29:51 »
Kanalerna efter luftkylaren måste vara isolerade, helst med en diffusionstät isolering, annars riskerar man kondens utvändigt på ventilationsledningarna, hur mycket, och om det kan resultera i fukt/mögel kan jag dock inte uttala mig om.
Men man kan väl anta att risk föreligger, ju lägre inblåsningstemp, desto större risk för kondens.
Utloggad Engan
  • Antal inlägg: 105
SV: Kyla - CWK
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2005, 14:00:15 »
Jag väntar i dagarna på att få in några anbud på en bergvärmeanläggning, i detta anbud har jag bett leverantörerna att som en option ange ett förslag på "bergkyla". En av de som jag fått in offert från offererar "elementvarianten" vilken jag inte gillar, fult och ger bara kyla i det rum som elementet är. Denna leverantör påstod att det inte fungerade någe bra med ventilationskylning ala´mitt förslag (CWK), värmeåtervinningsaggregatet har för klena fläktar för att driva runt kalluften (som tydligen e tyngre än normal luft)?
Mitt hus står delvis på ett berg så det blir grymt varmt inomhus på sommaren, att då få ner inomhustemperaturen till kanske 20 grader borde väl inte vara så krävande?
SV: Kyla - CWK
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2005, 14:57:47 »
Det där beror väl på hur kraftig fläkt man har, PAX säljer en som heter K 100 M som verkar klara av tryckfallet i en CWK.
http://www.pax.se/pdf/9-089536.pdf
Utloggad Engan
  • Antal inlägg: 105
SV: Kyla - CWK
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2005, 15:16:27 »
Ja jag håller med dig. Leverantören ville nog hemskt gärna sälja sina fläktelement...
