Författare Ämne: vattenpump  (läst 7843 gånger)
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
vattenpump
« skrivet: 13 oktober 2008, 22:05:26 »
Hej alla.
En bekant till mig har egen brunn till tappvatten och där sitter en äldre grundfos vattenpump 3-fas.
Nu är det så att kabeln till pumpen vittrade sönder, och en elektriker var på plats och bytte ut denna kabel mot en ny. Men nu påstår han att vattentrycket EJ kommer upp till 4 bar, (frånslag) men tillslag vid 2 bar fungerar. Kan det vara så att denna vattenpump har två kopplingsmöjligheter, att du kan köra den på låg eller hög hastighet ? Om den är felkopplad. Kan detta vara problemet tro?
Det är vad jag tror, men är ni av någon annan åsikt?
Är det "standard" på äldre vattenpumpar/hydrofor att man kan koppla den i två hastigheter?
 Sc:,h
Vattenglaset är halvfullt
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
SV: vattenpump
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2008, 22:13:45 »
kan det också vara fel förhållande mellan luft/vatten i tanken som ställer till det?
Men hur ska det kunna blivit det bara sådär plötsligt?
  • Antal inlägg: 31212
SV: vattenpump
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2008, 10:04:51 »
3-fas motorer kan man koppla på 2 sätt, Delta-koppling ger större effekt än Y-koppling.
Annars kan man prova att trycka i mer luft i hydrofortanken, det brukar sitta en nippel anpassad för en cyckelpump i toppen.
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
SV: vattenpump
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2008, 12:22:09 »
Carl N, det finns ju ytterligare en dimension på trefas utöver Delta och Y, nämligen fel. Om jag förstår Larm-HP rätt så ger pumpen aldrig tillräckligt högt tryck. Skulle det inte kunna vara så att elktrikern har fasvänt motorn så att den går baklänges.
Farbror Sven
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
SV: vattenpump
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2008, 12:52:12 »
problematiken ligger i att den aldrig kommer över 3,5 kg tryck, och det är inga problem med luften i kärlet.
Om den går baklänges kan den säkert sakta bygga upp ett litet tryck, men låter ändå lite orimligt.
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
SV: vattenpump
« Svar #5 skrivet: 14 oktober 2008, 13:32:39 »
Förstår inte varför det skulle vara orimligt att pumpen går baklänges.
Vattenpumpar som går baklänges kan levererar vatten dock med betydligt sämre effekt eftersom pumphjulet har konstruerats för att gå åt rätt håll.
Du kan ju alltid testa med att skifta plats på två faser.
Farbror Sven
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: vattenpump
« Svar #6 skrivet: 14 oktober 2008, 14:28:15 »
Tycker inte jag, flyttade in i mitt hus för snart 3 år sedan. Vattentryck på 3-5 bar var inga problem men om man duschade  var det dåligt flöde om man öppnade en annan kran i huset.
Det visade sig att pumpen var felkopplad, vilken skillnad det blev när jag ändrade  *roflmao*
tog 5 timmar att fylla badtunnan på 2,5kubik innan och nu går det på 2 timmar.
Jag är fortfarande förvånad över trycket som ändå fanns där, detta är en dränkt pump i borrad brunn.
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: vattenpump
« Svar #7 skrivet: 14 oktober 2008, 15:01:57 »
Kanske vi har haft samma VVS/el-installatör. Har samma problem som du haft. Vatten trycket är ur dåligt. Måste kolla upp pumpkopplingen.
SV: vattenpump
« Svar #8 skrivet: 14 oktober 2008, 15:56:50 »
Farbror Sven
Just det, tänkte inte på det, självklart är detta klart mest sannolikt. En centrifugalpump som går baklänges funkar den med, men lite sämre som sagt.  :-[
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
SV: vattenpump
« Svar #9 skrivet: 14 oktober 2008, 19:59:12 »
För er info: Jag gick ner i källan och konstaterade att pumpen gick baklänges. La om två faser, och hej va de går o vilket tryck vi får ! *vinkar*
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: vattenpump
« Svar #10 skrivet: 14 oktober 2008, 20:14:31 »
Alltså, vad var det för en elektriker som gjorde jobbet???
Man kollar alltid fasföljd på 3-fas utrustning som man gör dylika jobb på!
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
SV: vattenpump
« Svar #11 skrivet: 14 oktober 2008, 23:13:10 »
pensionerad en som behövde lite att göra  --/
