Författare Ämne: Stopptemp Autoterm  (läst 3799 gånger)
markus3
markus3
Stopptemp Autoterm
« skrivet: 09 februari 2005, 17:13:27 »
Om Stopptemp står på tex 40 grader vid -3 ute. Skall pumpen (nuv temp) då jobba sig upp till den temperaturen och slå av?Isåfall hur ofta??
I mitt fall går den upp till typ 37-38grader, sedan står den där o tuggar. Värmen i huset är bra.
Kan man strypa radiatorer i huset för att få upp den till stopptempen. Har hört att man ej skall strypa radiatorena. Vi har även 3 -4 grader varmare på övervåningen i huset
9kwh pump, 160 m aktivthål,acctank, 19 radiatorer. 250 kvm boyta,stockholm,byggt-57.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Stopptemp Autoterm
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2005, 17:27:31 »
den styr väl som IVT med start o stopptemp... tyvärr nås inte stopptempen om den nästan räcker dit... då har man ändå ett visst värmeöverskott..
Ex skillnad start o stopp 5 grader  börvärde vid +-0 ute valt till 40 grader (som ex.)
Då startar pumpen vid 37,5 grader och stannar på 42,5 grader.
Orkar den inte till 42,5 kommer den inte att stanna trots att en kontinuerlig temp på 40 grader räcker! det är inte så stora marginaler och utetempen hinner ofta ändras uppåt eller nedåt då blir det ju stopp eller så behövs elpatron tillslut...
För att balansera denna brist har vi satt in en rumsgivare på vår IVT 25 kw... om den ligger över börvärdet ett längre tag men den orkar inte stanna då uppnås övertamp tillslut... då sänks börvärdet och pumpen stannar!!!! Så bristen på styren kan släckas lite mad en installerad rumsgivare..
Varmare uppe... det vill ni väl inte ha, det vore en fin vinst om ni sänkte tempen uppe då minskar ju värmebehovet och ni klarar lägre utetemp utan eltillskott!!!!
Det finns olika sätt att fixa det där på, prova sök här på tex
fast strypning
strypning av rad ventiler
termostatventiler
Hittar du inget och vill veta mera då hjälper vi dig...
« Senast ändrad: 10 februari 2005, 08:28:48 av Rickard »
Drygt 150 meter aktiv borra.
markus3
markus3
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2005, 08:21:20 »
tack för svaret! Jag skall testa när jag kommer hem.
Trodde inte det var bra för pumpen om man ströp radiatorerna.
Är det bättre att strypa alla lite grann eller stänga av vissa helt. I de flesta rum har vi 2 radiatorer/rum.
admin
admin
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2005, 08:33:24 »
Bäst att strypa alla litegrann, helst inte på termostaterna, använd om möjligt de fast grundflödesventilerna som (förhoppningsvis) sitter på radiatorkopplet.
En deltaT på 5-7 grader över radiatorerna är bra, men har du för varmt uppe kan du köra t.ex. 10 grader deltaT uppe och 4-5 grader deltaT nere. DeltaT över värmepumpens VB-f och VB-r bör dock ligga på ca 5-7 grader. Då får du mindre värmeavgivning uppe, mer nere och ett lägre temperaturbehov på framledningen.
Detta innebär att du rimligtvis skall kunna ställa ned kurvan i reglerdatorn ett snäpp.
Utloggad MOKARN
  • Antal inlägg: 36
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2005, 20:48:17 »
har inte du bertil en thermia vilken ivt25kw pump är du inblandad i är det kanske jag som monterat tror jag har koll på dom flesta stora ivt maskiner runt östersund
