Författare Ämne: Dry-läge  (läst 14429 gånger)
Utloggad nillle
  • Antal inlägg: 53
Dry-läge
« skrivet: 09 oktober 2008, 18:45:40 »
Vet någon om man kan få värme i dry-läge.
Jag har prövat men får bara ut kall luft.
Mvh Niklas
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Dry-läge
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2008, 19:41:07 »
Hej Nille!  Ja det är väl för väl du Nille att du nu inte kan få ut någon värme ur pumpen i dry-läget, eftersom då hade det ju isf varit något mkt allvarligt fel på din pump. Dry-läget eller avfuktningsläget är ju just ett kyla-läge, eller skall vi kalla det för en lättare form av AC. För när man kör med den riktiga AC-funktionen så har man alltså en ännu effektivare avfuktningsfunktion på pumpen ju. :)
Mvh Raffen.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
SV: Dry-läge
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2008, 19:53:48 »
Nja, riktigt så är det inte. För att få bort maximalt med fukt ur luften gäller det att kyla mycket och samtidigt köra fläkten sakta. Detta för att fukten i luften ska kondensera.
På AC-läget körs fläkten på högre hastighet, då kyls mycket luft men ofta inte så mycket att daggpunkten underskrids.
På inverterpump försöker pumpen dessutom undvika påfrysning i innerdelen.
På On/off-pump fryser fukten i innerdelen och smälter när utedelen stannar(pausar).
« Senast ändrad: 09 oktober 2008, 21:27:46 av sebbe »
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad nillle
  • Antal inlägg: 53
SV: Dry-läge
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2008, 20:25:57 »
Ja okej då vet jag hur dry-läget funkar. :)
Men det blir fasligt kallt i huset när fukten ska bort.
För att motverka det eldar jag i spisen och släpper ut varmluft med hjälp av en fläkt i insatsen.
Är det rätt sätt av mig att bli av med fukten samtidigt som jag kan ha det varmt och skönt inne?
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
SV: Dry-läge
« Svar #4 skrivet: 09 oktober 2008, 20:33:30 »
hej
är intee dryläge enbart för torkning av luften dvs påverkar inte temperaturen nämnvärt samt det ni talar om att ta bort frosten på innerdelen när man kör kyla för då brukar den gå över automatiskt i dryläge ibland.
//kjulakalle :)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Dry-läge
« Svar #5 skrivet: 09 oktober 2008, 21:00:36 »
hej
//kjulakalle :)
Hej Kjulakalle!  Dry-läget är ett kyl-läge, det både kyler och avfuktar inomhusluften samtidigt alltså, så det är en lättare form av AC. Jag vidhåller nog oavsett vad Sebbe säger att AC-körning är ännu effektivare både vad det gäller att kunna kyla ned och avfukta inomhusluften. Så kallt blir det med både Dry-läget och AC-läget på pumpen. :)  http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=9128.msg87054#msg87054
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 09 oktober 2008, 21:03:14 av Raffen »
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
SV: Dry-läge
« Svar #6 skrivet: 09 oktober 2008, 21:03:03 »
hej
Vi använde ofta dryläge i Spanien vid hög luftfuktighet (när det var varmt ute)
kjulakalle :)
Utloggad sebbe
  • Antal inlägg: 394
SV: Dry-läge
« Svar #7 skrivet: 09 oktober 2008, 21:27:02 »
hej
//kjulakalle :)
Mvh Raffen.
Vid AC på högt fläktläge kan vi kyla en stor mängd luft utan att alls komma ner till daggpunkten. (=kyla, men ingen avfuktning)
Vid dryläge körs fläkten på låg hastighet. Då kommer vi ner under daggpunkten och energin vi tar ur luften kommer mestadels av vattnet som kondenserar.
Sorry, men jag kan inte förklara det enklare än så.
Det var nån som försökte förklara hydrologi för Dej i tråden om ventilation på kallvind men där gick de också bet.
mvh
Sebbe
