Författare Ämne: Problem med en Fighter som stannar  (läst 2051 gånger)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« skrivet: 07 oktober 2008, 20:54:21 »
Undrar om någon här har något tips till en bekant. För några år sedan fick de bytt sin oljepanna mot en Fighter och en elpana. Problemet är att ett par gånger om året stannar värmepumpen, ibland så ofta som en gång i månaden. Firman som installerat den hittar inte något fel. Jag tror de bytt något kretskort och en gång hittade de några lösa kablar men inget har hjälpt.
Det konstiga är att när pumpen stannat så ska ju elpannan gå igång. Det gör den inte trots att det är kallt i pannan. Den verkar tro att pumpen är igång. När man slår ifrån brytaren ute vid pumpen DÅ går elpannan igång. När man sedan slår på brytaren så startar pumpen igen och funkar som den ska till nästa stopp. Någon gång har en säkring gått, en gång gick alla 3 faserna.
Någon annan som haft liknande problem eller vet vad det beror på? Nu vågar de knappt åka hemifrån om vi inte ser efter huset varje dag. Elpannan funkar ju inte som backup eftersom den inte startar.
Tack på förhand!
mvh
