Författare Ämne: Ivt luft/luft med Bacho minimaster  (läst 19266 gånger)
Utloggad Linkan25
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 07 oktober 2008, 11:11:41 »
Har installerat en ivt luft/luft (den största) som jag hoppas ska kunna stå för all värme i mitt hus.
Behöver nu lite hjälp för att få till rätt inställningar på det andra värme/ventilation systemet som finns i huset. Jag har vridit ner värmen till noll på mitt luftvärmesystem (Bacho). Föregående ägare till huset sa till mig att jag alltid skulle köra fläkten för värmen på läge 2. Jag har nu vridit ner den till läge1 då jag enbart använder detta system för ventilationen i huset läge1 är betydligt tystare. Tror att läge 2 sprider värmen bättre men den verkar sprida sig bra ändå. Det finns även fläktar över köksfläkten som jag vrider upp till det högsta läget när vi duschar så jag tror ventilationen blir tillräcklig med dessa inställningar.
Huset är på 160m² och är byggt 1988
Utloggad KadaK
  • Stad/land: Rutvik (utanför Luleå)
  • Antal inlägg: 2
SV: Ivt luft/luft med Bacho minimaster
« Svar #1 skrivet: 03 november 2008, 15:12:51 »
Vi har precis köpt ett Borohus med Backo's luftvärme. Jag har haft funderingar på hur man skulle kunna göra men det är en djungel för mig. Hur har ni gjort och köpt? Kommer den värma varmvatten oxå eller är det bara själva uppvärmningen av huset eller?
Hoppas du har tid och möjlighet att svara på mina funderingar.
Mvh Robban
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #2 skrivet: 03 november 2008, 18:00:17 »
- vi har också ett Bahco-system i vårt hus, som bara används som ventilationssystem. Vårt hus är byggt 1984, så det kanske skiljer mellan minimaster-utförandena. Vi har t.ex. inget val (1 eller 2) när det gäller värmesystemet, - det är on eller off, och temperatur som kan ställas in.
På köksfläkten däremot finns ett vred med 1-2-3-fläktinställning för luftomsättning. Det har vi i läge 2.
Själva värmeväxlaren (utdragbar) sitter ju i skåpet ovanför fläkten. Det finns en förvärmeslinga där som ska hindra värmeväxlaren från att isa igen vintertid. Kör man med den slingan urkopplad, måste man hålla koll då och då.
Vi värmer hela vårt hus enbart med lvp:n. Det luftburna taksystemet används som sagt bara för ventilation/luftomsättning, samt att det dessutom hjälper till att via takventilerna sprida den varma luften från lvp:n till alla rum. Mycket förnämligt...!
Hälsningar
Micra
« Senast ändrad: 04 november 2008, 00:17:36 av Micra »
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad AC-DC
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: 03 november 2008, 21:58:03 »
Grattis . Jag tror att luftburen värme är perfekt för luftvärmepump.
Jag har ett borohus med Bahco minimaster (köksfäkten)och minivent(Elvärmepaketet) 1988.
Minimaster: (reglerar frånluften)
Vämeväxlarpaketet ovanför spiskåpan återvinner frånluften i plattvärmarpaketet. Dock är själva spiskåpans (stek-osets)kanal
dragen separat (så den har ej återvinning för at inte växlaraen skall klägga igen). Därför ska man ej glömma spjällvredet öppet, då går frånluften rakt ut till kråkorna.
I min manual är hastigheterna 1= bortrest , 2=normal, 3=stekos, 4=extra stekos
Minivent: (värmer upp och cirkulerar luften internt i huset och byter endel som skickas till minimastern)
Den har jag i taket i tvättstugan. 3 fläktlägen; 1=normal 2=extra omsättning (tex när man eldar braskamin e. dyl.), 3=nödläge
(om termostat gått sönder går den på lite värme och lite fläkt)
Luftvärmepumpen bör sitta i det rum som minivent tar luften för cirkulation från (i mitt hus nere vid golvet i vardagsrummet) Då sprids värmen i hela huset. Sedan bör miniventens termostat sänkas så .
Kanalförvärmaren ovanför köksfläkten går nog att koppla bort. Den är nog för hus utan minimaster för att inte få kalldrag från alla utblås i alla rum. Den är nog på 1000w (COP1) att luftpumpen värmer i första hand. Vi klarade vårt hus med enbart luftvärmepumpen förra vintern, men den var ju mild. 8)
Lycka till
130 m2 Borohus luftburen el värms numera med Panasonic E9EKEB.
Garage 40 m2 värms med Zibro-1226 on-off
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #4 skrivet: 04 november 2008, 00:24:38 »
Mvh Robban
Nordenberedaren funkar bra för ändamålet.
Ett värmevattenbatteri på tilluften, och du har både varmvatten och värme.
Hur stort är huset?
Utloggad KadaK
  • Antal inlägg: 2
« Svar #5 skrivet: 04 november 2008, 09:58:33 »
Mvh Robban
Hur stort är huset?
Huset är 136 kvadrat (plus 30 garage biarea). Jag tänkte dra dit nått värmerör också. Nu är det bara el element där.
Vad är det för ca prisbild att få den på plats?
Mvh Robban
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #6 skrivet: 04 november 2008, 11:46:30 »
50-60 000 kr
Utloggad Linkan25
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 06 november 2008, 11:12:53 »
Tack för informationen om hur man ska styra minivent systemet.
Hur styr ni ventilationen med tanke på badrummen? Ingen som haft problem med fuktskador osv? Ingen som har installerat någon separat fläkt. Ska snart göra om ett badrum så det kan ju vara bra att tänka på ventialtionen i förväg...
Utloggad AC-DC
  • Antal inlägg: 18
« Svar #8 skrivet: 06 november 2008, 19:02:35 »
Normal med Bahcon är att ovanför spisen sitter 2 fläktar som alltid går lika fort (som varandra). ena suger in uteluft utifrån och en som suger ut luft från huset (toalett och badrum) .Är spjället på spiskåpan öppet sugs liften nästan enbart därifrån, tror jag. All luft genom dessa fläktar går genom värmeväxlaren utom den från spiskåpan.
Är imman borta från badrumspegeln efter dusch på ett par minuter är nog ventilationen tillräcklig.
Utloggad Linkan25
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 10 november 2008, 08:46:12 »
Ni som bor i dessa hus med Bacho luftsystem och satt in luft/luft pump. Hur mycket pengar har ni sparat???
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #10 skrivet: 10 november 2008, 09:53:55 »
Om man förenklar uträkningen med att säga att 1 kWh = 1 kr, så sänktes vår totala årskostnad för el med drygt 7.000 kr.
Tidigare (2004) årsförbrukning drygt 18.000 kWh. Efter värmepumpsinstallation 2005 ligger förbrukningen kring 11.000 kWh (totalt, inkl. hushållsel). Detta trots att vi 2005 även installerade både jacucci och bastu (6kW).
Huset saknar element.
Hälsningar
Micra
Utloggad Linkan25
  • Antal inlägg: 5
« Svar #11 skrivet: 11 november 2008, 12:18:36 »
Låter bra det!
Jag har iofs ingen brasvärme. Funderar på att komplettera med detta men det får bli om några år i så fall. Tror ni det är värt att komplettera med brasvärme??
Utloggad AC-DC
  • Antal inlägg: 18
« Svar #12 skrivet: 11 november 2008, 18:48:01 »
Före hade vi totalt 17000 kWh / år
Efter 12500 totalt. Dvs drar man bort för hushålls el så är uppvärmningskostnaden halverad.
Panasonicen är nog intjänad om 4-5 år.
OBS För att värmeväxlaren ovanför köksfläkten ska fungera så ska hela plåtkasetten dras ut och spolas ren så att den inte är igensatt. Är den ren och tät runtom så ska den återvinna 75-80% av frånluftens värme. ( Rent teoretiskt finns det alltså fortfarande kvar energi sen huset byggdes, om än ganska utspädd  ;D )
« Senast ändrad: 11 november 2008, 19:03:32 av AC-DC »
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #13 skrivet: 12 november 2008, 12:14:52 »
Linkan 25,
- vi har en Contura braskamin, men den eldar vi bara i ett par gånger/år, vid myskvällar, oftast när barnbarnen är här.
En vanlig braskamin är inte mycket till värmekälla. Det går en massa ved, och kaminen blir kall så fort man slutar elda. Ska du ha en alternativ eldstad till lvp:n så tror jag mest på en täljstenskamin. Dom är visserligen dyra, men magasinerar värmen suveränt, - det räcker att du eldar varannan dag på vissa modeller.
Vår braskamin ser jag som en kortvarig nödlösning vid ev. strömavbrott, inte att den behövs som komplement till lvp:n, som ju ensam sköter vår värmeförsörjning.
Hälsningar
Micra
Utloggad AC-DC
  • Antal inlägg: 18
« Svar #14 skrivet: 13 november 2008, 11:56:58 »
Om det är ok för kommun och sotarn kan du ta en braskamin/stenspis som tar förbränningsluften utifrån , genom ett rör i golvet ut genom husgrunden. Då slipper du att kamin drar i sig rumsluften och du behöver ine pyrelda utan kan ha ordentligt drag.
