Författare Ämne: Ny frånluftsvärmepump jordslinga eller solpanel  (läst 1872 gånger)
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« skrivet: 05 oktober 2008, 20:12:02 »
Vad finns det för alternativ till ivt 490 twin, vad kostar dessa & är de lönsamma?
Har andra tillverkare kombination frlvp med jordslinga?
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
  • Antal inlägg: 31216
SV: Ny frånluftsvärmepump jordslinga eller solpanel
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2008, 12:38:50 »
IVT är nog ensamma om sin 495 Twin. Alternativen är "vanlig" jordvärme kombinerat med frånluftsmodul.
495 Twin ger 4 kW och kan säkert funka om husets max effektbehov ligger kring 5-6 kW.
Ett alternativ är annars Comfortzone FLVP (som är betydligt kraftfullare än IVT:s 490 och Nibe 360).
Kostnaden för 495 Twin och Comfortzone lär vara ungefär lika, vill du ha en offert så prova denna tjänst.
http://www.energioffert.se/main.php
