Författare Ämne: Larm IVT / Autotherm  (läst 7513 gånger)
Utloggad 780xlt
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 04 oktober 2008, 23:54:29 »
Jag har en AutoTherm 190F (också märkt IVT 490) med knappt 5 år på nacken. Trots dess brister (som bla finns väldokumenterade här på forumet) så är jag faktiskt nöjd med min FLVP.
Men...
nu har jag fått ett larm som säger "MOTORSKYDD DRIFT". Jag kan inte hitta det felmeddelandet i handboken, så jag vet sjutton inte vad det betyder i detta sammanhanget.
Den är inte död. Åtminstone går fläkt och varmvattenberedarfunktionen. Så fort jag kvitterat larmet sparkar den igång fullt ut igen precis som vanligt.
Fick ett tips om att det kan vara så enkelt som glapp i elinstallationen (behöver efterdras) som gör att motorskyddet löser ut. Kan det vara så? Andra tips?
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
SV: Larm IVT / Autotherm
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2008, 07:11:52 »
Jag vet inte vad som är fel med din FLVP men jag hoppas verkligen att du hade förlängd ditt försäkring till totalt 6 år efter första 3 års gratis försäkring. Jag undrar vilken motor är det som ska skyddas?
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2008, 09:42:52 »
Usch, det låter allvarligt.
Kan det vara kompressorn som håller på att säga upp sig redan?
Tala gärna om hur det löser sig eftersom jag har en likadan, dock bara 2 år gammal.
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad Cronos
  • Antal inlägg: 149
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2008, 13:14:58 »
Larmet "Motorskydd drift" kommer om hetgasgivaren GT6, sjunker mer än 5°C under två minuter då kompressorn går.
Det är inverterad funktion till larm "Motorskydd uppstart", då krävs att GT6 stiger 5°C på två minuter efter kompressorn startat.
Den vanligaste orsaken är att GT6 givaren börjar krokna.
I dag är larmet "Motorskydd drift" borttaget, bara "Motorskydd uppstart" finns kvar.
Argumentet för larmet överhuvudtaget torde vara att man får ett larm om kompressorn inte fungerar.
Cronos
  • Dot gäster: 1090
