Författare Ämne: Hmmm nu skrattar ni nog . . . . .  (läst 6648 gånger)
Utloggad veronicae
  • Antal inlägg: 17
  • Kön: Kvinna
« skrivet: 08 februari 2005, 07:25:24 »
Men i min jakt på bra värmesystem för vårt hus, kom det upp en tanke i natt.
Kan man inte köra en L/L värmepump för värmen och acc.tnak + elpatron för varmvatten?
Har funderat fram och tillbaka och trodde kanske L/V var lösningen för oss då vår gamla
olja/ved panna är slut och skall kastas ut. Eftersom vi har vattenburen värme så är ju
L/V ett bra alternativ.....men vi hade då tänkt köra L/V kopplad till acc.tank + elpatron istället
för L/V kopplad till elpanna.
Men då borde jag ju lika gärna kunna köra L/L och acc.tank? Eller är varmvattenberedare
kanske bättre, kan man i sådant fall ha den fristående? Eller tänker jag helt galet?
Hur har ni med L/L värmepump löst problemet med varmvatten?
HJÄLP och ideer TACK!
Veronica
 :multi:
1 plansvilla 117 kvm + källare 117kvm, byggt 1971.
L/V Sanyo Co2 installerad april 2005.
jockefors
jockefors
SV: Hmmm nu skrattar ni nog . . . . .
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2005, 07:32:56 »
Hej..
nää det finns färdiga Luft-Vatten system
det har då figurerar minst 2 nya system här på forumet ...
+ att det lär komma betydligt fler sen .. fast  det kan va lönt å vänta ett eller 2 år så priserna går ner
Utloggad veronicae
  • Antal inlägg: 17
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2005, 07:43:41 »
Hur menar du nu?
Vad då "nää det finns färdiga system"? Och vad då två nya system?
Förstår inte alls vad du menar......tisdag morgon kanske  ;)
Veronica
admin
admin
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2005, 07:43:52 »
Veronica
 :multi:
Visst kan du göra det, problemet med luft/luft-värmepumpar är att de i de allra flesta fall inte klarar av att värma hela huset, du måste alltså ha kvar din befintliga panna som går in och stöttar i avlägsna rum, och vid låga utetemperaturer.
Varmvattnet kan ju i så fall pannan få sköta även fortsättningsvis.
Men visst kan du värma varmvatten i en acktank, det blir ju dock med hjälp av direktverkande el, vilket inte ger er någon besparing på den delen.
Om ni vill göra stora besparingar, och ha en god fördelning av värmen + billigt varmvatten skall du inte släppa tanken på luft/vatten-värmepump. Det blir dyrare i inköp, men ger även större möjligheter till besparing.
Utloggad veronicae
  • Antal inlägg: 17
  • Kön: Kvinna
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2005, 07:48:40 »
Ja det är ju sant . . . . man vill ju ha något som både sparar och sköter sig bra.
Problemet är bara att det blir dyrt med L/V när man börjar gå igenom allt.....visade sig att
våra radiatorer inte alls var så bra, borde bytas...och det är ett antal.
Men visst, håller med om att L/L kanske inte riktig orkar hela huset, och stödvärme med ved
är ingen lösning då jag vill komma bort från veden.
Så det är väl L/V som gäller. . . . .
TACK för era svar
Veronica
jockefors
jockefors
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2005, 12:43:07 »
hej...
va nog lite trött då jag skrev=)
joo menar jag ju  det fins kompletta systen för å köra luft vatten  å som dockas in i en tank
och som gör varmvatten i tanken
vänta ska ja länka lite
 http://www.ahlsell.se/Download/Knowledge/340/Ahlsell%20CO2.pdf
 http://www.channelj.co.jp/e/kankyo/kankyorepo/todeneco.htm
+ att Toshiba hedde nån ny modell som va bra fast jag hittar inte igen det inlägget
hittar nån igen det så lägg gärna in en länk dit...
synd bara att dom förmodligen kostar lite nu fast dom blir billigare
admin
admin
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2005, 12:53:56 »
Nån som vet priset på sanyo:n?
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
« Svar #7 skrivet: 08 februari 2005, 14:19:20 »
Citat från: veronicae link=topic=2131.msg20343#msg20343 date=1107845320
TACK för era svar
Veronica
[quote
Kan detta va nåt?
http://www.abk.as/?vis=kwsmart-presentasjon
/runte
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
jockefors
jockefors
« Svar #8 skrivet: 08 februari 2005, 16:04:49 »
hej..
kollade priset 85 000 gick den på
å lämnade visst  4,5 kw ända till det bistra slutet  ..dvs -20
admin
admin
« Svar #9 skrivet: 08 februari 2005, 16:10:30 »
Då blir det nog billigare med en konventionell luft/vatten-VP+ack eller elpanna.
jockefors
jockefors
« Svar #10 skrivet: 08 februari 2005, 16:34:54 »
hej ..
tjaaa man undrar lite ..då Sirkarlsson byggt en egen för i runda drag 20 000 om inte det är en vettigare affär !!!
försäljaren på stod att brytpunkten låg vid ca 6-7 år på det systemet  jämfört med 10 år för en bergvärme anläggning å verknings graden va visst inte så hämst mycke sämre än en berganläggning  ??
fast försäljaren sa i ärlighetens namn att jag inte skulle köpa den,han tyckte jag skulle satsa på en luft/luft apparat i stället ..hehe tordes inte göra han besviken å säga att jag hadde en redan=)
Utloggad veronicae
  • Antal inlägg: 17
  • Kön: Kvinna
« Svar #11 skrivet: 09 februari 2005, 15:22:00 »
Sanyon ligger på 85.000-90.000:- inkl. installation, ett av de bättre priserna jag fått när jag begärt in offerter. De flest ligger runt 100.000:-
Tror nog ändå det blir luft/vatten kopplad till acc.tank+elpatron.
Visst finns det färdiga lösningar med elpanna men de är dyrare. Har räknat med en kostnad på ca 65.000:-
vid egen installation (egen och egen.....tar hjälp av en vän).
Det som lockar till L7L är ju priset. Men eftersom jag inte kan värma vattnet i den befintliga pannan utan
att använda olja är det ingen lösning.
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
« Svar #12 skrivet: 09 februari 2005, 15:35:23 »
Hej, har du kollat med http://www.ventilationsutveckling.se/varmepu.htm (Toshiba)
Den norska gen.ag har en Toshiba kwsmart som kanske vore något och den borde väl även säljas av svenska Toshiba
/runte
