Författare Ämne: Midea=Coolix  (läst 25253 gånger)
Utloggad Nettovärmepumpar
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
    • www.nettovarmepumpar.se
SV: Midea=Coolix
« Svar #15 skrivet: 04 januari 2009, 14:28:51 »
Avfrostningen fungerar halvdåligt i fuktigt väder!
Dvs nedre halvan i princip igenisad stund till annan.
Belastningen låg 22kvm.
Idag när jag kollade Midieainvertern så hade följande inträffat!
Det var hyggligt i stugan och pumpen stod helt still och defrosterlampan lös, utedelen stod helt still.
Efter ca 10minuter så ökade jag tempinställningen och pumpen gjorde högst en minuts avfrostning och sen gick den igång i värme.
Följande hade inträffat!
Värmepumpen hade varit i färd med avfrostning och eftersom solinstrålningen gjort så att temperaturen i stugan ökade så hade temperaturinställning sagt åt pumpen att stanna (Dvs termostaten är övergripande avfrostningen), eftersom innedelen då varit i färd att med att avfrosta så går inte fläkten alls och därmed så stod den helt still i avfrostningsläge.
En helt ny variant av orsak till "dålig" avfrostning!
Förmodligen inte detta som bildar is på nederdelen men säker kan man inte vara så länge den inte loggats under en längre tid!
"To be or not to be" Hamlet!
"Do be do be do be" Frank Sinatra!
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
SV: Midea=Coolix
« Svar #16 skrivet: 03 juni 2009, 19:30:07 »
Testat färdigt!
Midea är utan tvekan fullt fungerande pumpar. och ett bra alternativ (det bästa)till övriga lågprispumpar.
Krävs dock att man inte säljer dom som fullvärdiga luft/luft-värmepumpar pga att det stundom tenderar att bli is nedtill, oavsett nät eller ej.
Om än lite sämre här och där men enligt mitt tycke ett bra alternativ till Uterum, garage, gillestugor, groggkammare i största allmänhet.
Dock så är invertern Midea billig men i förhållande till tex billiga Panasonic invertrar så spelar priset mest priset en roll om man köper och installerar själv.
Tror att i framtiden kanske inte så många monterar själva utan köper med skatteavdrag och förmodligen då hoppar upp ett steg istället.
En klart trevlig maskin som skall monteras själv och inte kanske betjäna själva huset utan just "groggkammarn"
