Författare Ämne: vad ska man välja  (läst 2836 gånger)
Utloggad steffelin
  • Antal inlägg: 4
  • Kön: Kvinna
vad ska man välja
« skrivet: 23 september 2008, 20:32:31 »
Jag BER om hjälp.
Jag måste köpa något för att värma hus och varmvatten.....
Jag blir smått tokig av all reklam och förstår absolut inte ett s..., men jag är ju quinna.
Jag eldar med olja nu och det ruinerar mig
Huset är 100 år. tegel.
2 våningar och en halv källare. ca 170 kvm.
Kan någon , snälla ge mig ett råd.
Ska det vara från luft, eller luft luft eller VAD?
Vore mkt mkt tacksam för all info .
mvh, elisabeth
Utloggad nilss
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 11
SV: vad ska man välja
« Svar #1 skrivet: 23 september 2008, 20:54:02 »
Det behövs lite tilläggsinfo:
Hur mycket olja förbrukas per år?
Hur gammal är pannan, vad heter den?
I vilket län är huset beläget?
Huset har vattenburet radiatorsystem?
Mekanisk ventilation eller självdrag?
Antal personer i hushållet?
Ev. kan detta också vara behövlig info:
Tomtstorlek?
Avstånd ned till berg (svårt att veta om ingen borrat i närheten)?
Utloggad steffelin
  • Antal inlägg: 4
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: 24 september 2008, 16:43:05 »
Hej Nilss.
tack för svar.
Hmm, svåra frågor för en idiot som jag, men ska försöka.
Jag använder drygt 3 kubik olja per år
Pannan heter CTC2200.
Skorsten med 8 kanaler exakt i mitten av hela huset, och tror att sotaren sa jag bara använder 2 kanaler.
Bor i skåne, Helsingborg.
Jag har stora klumpiga gamla element med vatten i.
Min pappa säger dom gamla elementen är mkt bra, men som på gammalt vis är dom placerade i mitten av huset, ej under fönster.(som är nya bra).
öhh, det är väl självdrag.....det finns inga fler maskinerier i huset iaf, ;0)
Personer i hushållet är jag, mina 2 nästan vuxna ongar och oftas har jag ytterligare en till två klienter som bor här. (klienter från drog rehab).
Tomten är 1100 kvm
När det gäller bergsborrning så har jag hört att ju fler som borrar, desto sämre värme till slut...??? Tycker det känns som en osäker satsning då jag även hört att man kanske måste borra flera gånger och kan bli väldigt dyrt...... men vad vet jag, jag bara hör en massa..
Vad jag skulle vilja är ju att få bort hela eländet i källaren, både pannan och olje tanken.
Finns det tex något som man kan börja med för värmen i huset och som man sedan, lite senare kan köpa "till något" som man värmer vattnet med.
Åhh en öppen brasa vore ju så gött.....
Det är ju dyra saker och kan ju va bra om man kan bygga på efter hand...som lego, hehe.
Ja, jag förstår att det är dumma frågor, men som jag skrev, jag fattar inte något.
Jag har haft en firma här, och några på telefon, men alla pratar ju om "sin sak".
Man kan ju få värme från 15.000.- upp till flera hundra tusen....
Är det inte så att mkt måste man söka tillstånd för oxå.....
neee, nu blev jag så där matt igen , alldeles för mkt att förstå. :0(
Drömmen är väl att få bli lite självförsörjande både med el och annat, för "hua" mig vad allt e dyrt. när ongarna lämnar mig vill man ju gärna bo kvar.....
JATACK, alla råd , Ideer m.m. är MYCKET tacksamt.
mvh,
elisabeth
Utloggad nilss
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 27 september 2008, 20:40:43 »
Kort svar: luft/vattenvärmepump typ Nibe Fighter 2025 6 kW (eller 8 kW) eller motsvarande från någon annan tillverkare. Den tillverkar både radiatorvatten och tappvarmvatten.
Du bor tillräckligt långt söderut, ingen borrning, ingen åtgärd på ventilationen.
Inne i huset skall det finnas en elpanna av typen VVM300 eller motsvarande.
Hoppas att någon annan kan ge dig mer info.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4099
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 27 september 2008, 22:09:47 »
Tänker du köpa hela tjänsten/produkten eller har du nå´n händig person som kan hjälpa dig med installation
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #5 skrivet: 01 oktober 2008, 13:03:59 »
Jag BER om hjälp.
mvh, elisabeth
Tja, till att börja med så försök hålla isär dina allmänna funderingar och frågorna. Försök sätt dig ner och konkretisera. Det är lite bökigt för den som ska försöka hjälpa dig att ta ställning till dina idéer.
Om du nu inte vill gå till en Firma av de stora, ex Nibe, och bara få en offert på något de rekommenderar dig, vilket svårligen kan bli direkt felaktigt, så måste du sätta dig in i de olika systemen själv. Ingen på detta forum kan säga bättre hur du ska göra i ditt hus och ge en dig en skolning anpassad för just dig i allt vad värme heter.
I korthet så blir det billigare och komfortablare i drift ju dyrare system du väljer. Tror du på ökade eller minskande elkostnader ex?
Något som dock de flesta stora "drakar" glömmer är ventilationen. Något som vi i just denna forumdel anser viktigt, därav har vi en fråluftsvärmepump som också fixar detta.
Frågan är då, i tillägg till ovanstående, är det viktigt för dig med fräsch luft hela året om inomhus? Finns det ev fuktproblem eller risk för radon?
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #6 skrivet: 01 oktober 2008, 13:38:45 »
Som Nilss rekommenderar...
en L/V pump är sannolikt rätt, om du bara vill sänka värmekostnaderna. Förmodligen kan du minska dom till nästan en tredjedel. Du har gamla element som passar till en sådan. Eftersom du har en CTC panna kanske du kan koppla en CTC Ecoair 109 luftvärmepump till den. (Hör med CTC direkt)
Tag in anbud från minst tre installatörer på en L/V lösning. Tycker att alltihop borde klara sig för strax över 50.000SEK om du kan koppla pumpen mot gamla pannan. (Annars blir det en del mer)
