Författare Ämne: Dimension på rör  (läst 2658 gånger)
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 618
Dimension på rör
« skrivet: 21 september 2008, 08:02:41 »
Håller på att bygga nytt hus 1,5 plans.Tänkte planera för rör som skall dras mellan taket och nedre plan (pannrum)till framtida solfångare. Har tittat på Arsites hem sida men kan inte hitta vad man skall andvända för rördimension ?
Kan man andvända Pex slang ?Skall tåla 95 grader eller är det kopparrör som gäller?
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
SV: Dimension på rör
« Svar #1 skrivet: 21 september 2008, 09:22:50 »
Du måste ha koppar, då det kan bli 130 grader i glykol-vattnet. Jag har 15 mm rör.
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
  • Antal inlägg: 618
« Svar #2 skrivet: 21 september 2008, 19:17:09 »
OK :)
Utloggad jharmala
  • Stad/land: Pedersöre
  • Antal inlägg: 94
  • Det blir bara bättre med åren!
    • Jörgen Härmälä
« Svar #3 skrivet: 21 september 2008, 19:31:18 »
15mm är för klent för att få ett bra flöde (beror givet vis på ur många stor yta du skall ha), 18mm är lite udda mått så jag har satsat på 22mm på allt. Prisskillnaden mellan 18 och 22 är obetydlig på den totala kostnaden. Men jag brukar alltid skarva i i överkant, det får man sällan ångra.
Jörgen  8)
Finland är ett bra land, värt att försvara och värma hus i!
Utloggad TomasM
  • Antal inlägg: 25
« Svar #4 skrivet: 24 september 2008, 11:09:34 »
Rör dimensionen kan skilja sig för olika system. Jag har Lesol självbygge,13m2, och där ska det vara 15mm ner och 2x12mm upp. Det är beroende av storleken på solfångare och vilket flöde som eftersträvas.  I just Lesols fall så är dimensionen på ner ledningen väldigt viktig eftersom man har avluftningen nere i pannrummet och väljs fel dimension så kan man få problem med luft i panelerna.
Nu när jag börjar fundera så undrar jag varför jag ska ha dubbla upp ledningar... Jag har iofs 2 olika enheter på var sin sida om skorstenen. Kan bero på det. Sc:,h
Rika Evo Aqua vattenmantlad pelletskamin, 13 kvadrat Lesol hembyggda solfångare, 950l dalatank med 3 slingor, vattenburen golvvärme med Wirsbo push 22A. 2 ton Nunnauuni Wilma 6 täljstens kamin. 139 kvadrat, 1 plan, nybygge.
Utloggad T2T
  • Antal inlägg: 21
« Svar #5 skrivet: 24 september 2008, 22:08:13 »
Et spørsmål på siden av dette med rørdimensjoner.
Er det noen regulering/lov i Sverige som begrenser hva man kan gjøre selv av rørleggerarbeide? Her i Norge har vi ikke lov til å montere rør selv hvis man skal koble disse til et offentlig vannverk (slik forstår jeg ihvertfall dagens lovverk). Hvordan er det i Sverige?
