Författare Ämne: Backventil mellan Nibe 2020 och EVP 270???  (läst 3250 gånger)
Utloggad jpa666
  • Antal inlägg: 43
« skrivet: 15 september 2008, 13:37:00 »
Ni som har installerat en EVP270 med en 2020 VP... har ni nån backventil på värmebärarkretsen???
Nibe EVP 270 med 2020-8
Egenhändigt installerad sommaren 2008!
Utloggad preset
  • Antal inlägg: 121
SV: Backventil mellan Nibe 2020 och EVP 270???
« Svar #1 skrivet: 16 september 2008, 00:38:32 »
Ja, sitter på framledningen efter säkerhetsventilen och avstängningsventilen räknat från VP, föreskrivs också i manualen.
Nibe 2020-10 och Elomax 450, villa i Skåne byggår -41 och -90, ca 200 m2 boyta uppvärmt till 23 gr, 155 m2 källare varav ca 75 m2 komfort-uppvärmt.
Utloggad jpa666
  • Antal inlägg: 43
« Svar #2 skrivet: 16 september 2008, 08:37:14 »
Hmm... jag kopplade jhu efter schemat på sidan 17 i EVP270 manualen. Där står det inget om nån backventil. Det enda som det står är i manualen till 2020 på sidan 12 att man skall ha backventil om man kopplar in pumpen mot en vedpanna!
Jaja,jag var o köpte en igår och smällde dit! Skadar jhu inte ...
Utloggad preset
  • Antal inlägg: 121
« Svar #3 skrivet: 16 september 2008, 12:09:56 »
Märkligt, installerade mitt i juni och i min gröna manual till EVP270 sid 18 visas chema för dockning till 2020 med backventil plus text "den bipackade backventilen skall monteras på laddkretsen för att förhindra självcirkulation".
Utloggad jpa666
  • Antal inlägg: 43
« Svar #4 skrivet: 17 september 2008, 00:42:56 »
Ja,se på fasiken... så står det inte i den manualen jag fick med mig till evp270. Kan ej kolla just nu iom att jag är på jobb men jag är rätt så säker på det... Bipackade... så den ingick i leveransen? Skumt...
Jaja,när jag satte in min innan så märkte jag ingen skillnad alls... den behövs nog mer vid dockning till vedpannor med högre temperatur...
Utloggad jpa666
  • Antal inlägg: 43
« Svar #5 skrivet: 17 september 2008, 00:44:35 »
Returen menar du väl...?
Utloggad preset
  • Antal inlägg: 121
« Svar #6 skrivet: 17 september 2008, 14:15:14 »
En definitionssak, man allmänt benämner man returledning den ledning som går från elpanna till VP, alltså den som matar VP med svalt vatten från pannan, medan framledning benämns den ledning som går från VP till elpannan, den som matar pannan med uppvärmt vatten från VP. Har själv svårt att hålla reda på vilket då man tycker att returledning skulle vara den som går tillbaka till pannan men så är ej fallet, man utgår från VP. Backventilen sitter enligt schema och ovanstående definition på framledningen.
