Tjenis!
Har hållit på hela helgen med att springa mellan vp och panna i källaren! Tror jag har fått till det ganska bra med laddflöde och deltatemp över pumpen.
Har satt dockningstermostaten på 53 grader samt 10 graders diff så när dockningstermostaten går ner till 43 så startar pumpen.
Sen går den i ca 30 min och laddar pannan till 53 grader. Nu ett par frågor:
1: När pumpen har startat och gått en ca 5-7 min så har jag ett delta över pumpen på ca 11 grader. T2 ligger på ca 54 och T3 på 43-44. Det är väl ok??
2: När pumpen har gått och närmar sig slutet av laddningen då dockningstermostaten ligger på ca 50-51 grader så har T2 stigit till 57.5 och T3 ligger på 49-49.5! Nu undrar jag om jag kör pumpen för hårt iom att den ligger och maxar dom sista 5-8 minuterna?
Min tankebana är att jag vill att pumpen skall stänga på returtempen T3 (50 grader) ungefär samtidigt som dockningstermostaten kommer upp till 53 grader. Det är iallafall vad jag har rattat in just nu... tänker jag rätt?
J P-A
