Författare Ämne: placering av innedel i källaren  (läst 3224 gånger)
Utloggad Fredrikakesson
  • Antal inlägg: 37
« skrivet: 14 september 2008, 20:53:28 »
placering av innedel pump 2 ser det riktigt ut?
  • Antal inlägg: 37
SV: placering av innedel i källaren
« Svar #1 skrivet: 14 september 2008, 21:01:33 »
hur får jag in min ritning?????
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 165
  • Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
« Svar #2 skrivet: 14 september 2008, 22:28:58 »
Klicka på Flera alternativ under rutan där du skriver ditt inlägg.  Thumbsup
/Anders  studs
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
  • Antal inlägg: 37
« Svar #3 skrivet: 15 september 2008, 06:15:43 »
nu hoppas jag bilden kommer med.
idag har jag en panasonic pump som är ca 10 år som sitter i trappan (se bild) ner i gillestugan men den ger ingen bra värme.
ställde den i natt på 30 grader fläkthastighet 3 och har nu 16.7 grader (8 grader ute) nere i gilestugan och ca 20 uppe i hallen.
jag vet inte om det är pumpen som är dålig eller placeringen som är fel, bra är det inte.
som sagt ska jag köpa en värmepump till  och sätta nere i gillestugan som jag vill ha och värma upp nere i källaren med, och på det sättet även få lite värme uppe med.
det jag vill ha nu är ere åsikter och funderingar på placering och om det är lönt att sätta pumpen i källaren.
ska tillägga att huset är byggt 74 och är inte tillägsisolerat i källaren med typ isodrän eller liknande.
P.s den nya pumpen blir en fa25vabh.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 15 september 2008, 09:46:02 »
Hej Fredrikakesson! Den placering som du har ritat in för innerdelen i källaren anser jag vara den allra bästa för ditt nedre plan.
När det gäller bostadsvåningen så finns det bara 2 alternativ som skulle fungera bra, antingen i V-rummet, i höjd med och som då skulle blåsa rakt mot den långa hallgången i huset, eller kanske ännu hellre ovanför entrédörren i hallen, där du då får till en bra spridning av varmluften med utgångspunkt från ca mitten av huset. Så 2 st separata pumpar rekommenderas starkt för att du skall kunna få till en bra värmekomfort i huset. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 37
« Svar #5 skrivet: 15 september 2008, 11:54:45 »
tack för dina funderingar Raffen. men nu har jag ju en pump i trappen ner i gillestugan, f¨rågan är om jag skulle få bättre värme genom att flytta den till ovanför ytterdörrnen, det är ju bara någon meters skillnad mot nu och nu anser jag att den ger i princip ingen värmespridning.
kan man göra en konditionstest på den? håller jag en termometer precis under och ställer den på 30 grader så ger den det. så långt verkar den ok!?
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #6 skrivet: 15 september 2008, 11:58:14 »
Kanske skulle det löna sig...
att låta en kyltekniker titta på den gamla pumpen. Ställer man en L/L på 30 ºC (max) så borde den spruta ur sig minst 50 ºC luft.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 15 september 2008, 12:55:13 »
Hej Fredrikakesson!  Nej du har rätt i detta ju, någon meters skillnad har ingen betyelse alls i sammanhanget, det är ju något fel på pumpen isf om den inte ger mer än 30 ºC vid full effekt. Så jag håller helt med Larryd här, ta ut en kyltekniker som kollar upp pumpen ordentligt åt dig. Om du ställer in pumpen på 30 ºC så skall den ju ge en betydligt högre temp på utblåsluften än 30 ºC, ivf minst 50-55 ºC. Min egen Panasonic E9 DKE-pump ligger och pendlar lite mellan 58-60 ºC vid en högre effekt och full fläkt (5:ans läge), min Toshiba RAS 10 GKVP-E-pump ligger och pendlar mellan 63-64 ºC på samma premisser, detta då uppmätt idag precis utanför utblåset på innerdelarna med en infraröd termometer. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 15 september 2008, 13:22:42 av Raffen »
  • Antal inlägg: 37
« Svar #8 skrivet: 15 september 2008, 14:05:10 »
då är det inte konstigt att den inte ger mer värme då! killen som skulle installera den andra pumpen ska kolla på den.
tack för alla bra svar. dags att beställa pumpen!
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #9 skrivet: 18 september 2008, 01:14:58 »
Jag skulle sätta den lite mer till höger om där du har ritat in den i källardelen, så att du kan styra upp några fler % av varmluften till övre planet via trappan om du vill, att du får hur mycket värme du vill ändå i källardelen behöver du inte bekymmra dig om.
Jag tror du skulle få det mycket behagligt i stort sett hela huset, och skulle du få småproblem med lite låg värme i rummen längst bort på övervåningen vid kallare väderlek, så får du med bordsfläkt styra värmen dit eller sätta in ett temporärt oljeelement  :).
Monterar du den exakt där du ritat så tror jag ( som är novis) att värmen kommer att tryckas bort i andra änden av källardelen och skapa en överdriven värme i källaren allmänt, plus att du inte tar vara på 100% av innerdelens fläkkapacitet, att istället använda innerdelens fläkt att trycka upp värme på övervåningen.
Nu efter jag laborerat med min lp som jag monterade i källaren ( 65+65 kvm), så är jag övertygad om att dom flesta mindre hus med källare till 90-95% kan värmas upp av en lp på runt 6kw effekt.
Om du har helt uruselt isoleringvärde i övrigt vägg/tak samt riktigt gamla 2-glasfönster som läcker så kommer det inte fungera, men det förstår nog alla.
OBS! Detta är bara mina logiska tankar ang ditt hus och värmefördeling efter laborering hos mig med liknande hustyp, ett expertråd är självklart av mycket högre värde.
MvH john
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
