Författare Ämne: Hur rengöra VB-systemet?  (läst 7677 gånger)
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
« skrivet: 09 september 2008, 22:34:29 »
Grannen min har mycket svart vatten i ett gammalt radiatorsystem. >:(
Finns det något annat (mer effektivt) än vatten-urspolning, som kan rengöra systemet för smuts före den nya L/V sättes i gång?
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
SV: Hur rengöra VB-systemet?
« Svar #1 skrivet: 09 september 2008, 22:40:43 »
Blir inte alltid radiatorvatten mer eller mindre svart?
Mvh Thomas
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #2 skrivet: 10 september 2008, 08:23:48 »
Det svarta i vattnet är troligen järnoxid (magnetit,Fe3O4) Detta är inget att oroa sig för det finns alltid i radiatorsystem med komponenter av järn. Partiklarna är mycket små och brukar normalt inte ställa till med besvär i radiatorsystemen.
MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #3 skrivet: 10 september 2008, 08:47:57 »
Ok, då spoler jag bare!  :)
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
« Svar #4 skrivet: 10 september 2008, 22:37:48 »
Nej, nej ,stopp!
Om man renspolar systemet så tillför man nytt syrerikt vatten. Syret (oxygen) i det nya  vattnet kommer att oxideras värmesystemet och bli svart på nytt.
Har ni några problem med VB eller är det bara färgen som stör?
Inga problem = tillför inget nytt vatten.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #5 skrivet: 10 september 2008, 23:36:54 »
Nja...
CTC rekommenderar att man spolar igenom systemet innan man driftsätter en nyinstallerad L/V. Inte minst för att få bort smuts som kan ha kommit in vid rörarbetena.
Körde själv 10 minuters spolning med rent vatten. Möjligen kanske man kan skippa det om man har ett effektivt smutsfilter precis före pumpen.
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #6 skrivet: 11 september 2008, 09:27:44 »
Jag tror inte 10 minutters spolning givar problematiskt mycket oxygen.
Det finns en del material och smuts i rörene och inte bara svart vatten, så jag tycker en urspolning är en bra idé.
Bosch och IVT rekommenderar också urspolning.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 11 september 2008, 21:07:56 »
Magnetiten fungerar ju som ett invändigt korrosionsskydd i våra värmesystem. Håller med Erik B. Sedan så tycker jag att det är en "synd" att i onödan fylla på med nytt syrerikt vatten. Det är ju inte Bosch:s och Ivt:s radiatorkrets så jag förstår att dom rekommenderar urspolning.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #8 skrivet: 12 september 2008, 07:46:55 »
Byt aldrig vatten i onödan, normalt sitter väl ett filter före VP:n, rengör det istället då och då.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #9 skrivet: 12 september 2008, 08:05:17 »
Systemet är redan utan vatten, då nya radiatorer kommer till, och den nya vp placeras i ett annat rum än den skrottade vedpanna.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #10 skrivet: 12 september 2008, 12:09:39 »
Ingen större fara med att "byta" vatten värre är det om man regelbundet får fylla på vatten.
Gör som följer för att snabbt bli kvitt luften. När du startar kör du upp till mextemp i flera timmar sen luftar du igen.
Då har du nästan all luft borta... du kan lufta igen efter några veckor.
Men ett filter för VP ska man ALLTID ha!!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
