Värmepumpar - Luft/vatten
Bosch
(Moderatorer:
Lmf
Hur ökas gradminutter på Bosch???
Ämne: Hur ökas gradminutter på Bosch??? (läst 4493 gånger)
Danskeren
Jordvarme, teknisk interessert.
Expert på värmepump
Stad/land: Danmark
Antal inlägg: 462
Danskeren
27 augusti 2008, 10:04:59 »
Hur ändrar man gradminutter på Bosch L/V?
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Sture
ฮัทเสห์
Expert på värmepump
Stad/land: BORÅS
Antal inlägg: 534
Sture
SV: Hur ökas gradminutter på Bosch???
27 augusti 2008, 10:37:21 »
Bosch är väl samma som IVT, som inte styrs via gradminuter. Om man vill ha färre star/stopp och längre gångtider, så får man ändra på kopplingsdifferensen. Läs mer om detta på
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=9510.10
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Danskeren
Expert på värmepump
Stad/land: Danmark
Antal inlägg: 462
Danskeren
27 augusti 2008, 11:24:58 »
Tack så mycket!
EA_73
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Jönköping
Antal inlägg: 36
EA_73
21 september 2008, 18:54:56 »
Är du nöjd med din Bosch l/v? Funderar på att installera en EHP 10 AW samt cc 160.
1 1/2 plans villa med hel källare i Jönköping. 117 kvm källare, 117 kvm entréplan samt 48 kvm övervåning. Från den 17 nov 2008 en Boch CC160 samt EHP AW 10.
Lexus
Antal inlägg: 5000
Karma +7/-5
Lexus
21 september 2008, 19:22:54 »
Nog kan man väl säga att Bosch L/V styrs med gradminuter, genom att kopplingsdiffen ändras med tiden.
Lexus
Antal inlägg: 5000
Karma +7/-5
Lexus
21 september 2008, 20:05:53 »
Citat från: Danskeren skrivet 27 augusti 2008, 10:04:59
Gå till Avancerad meny genom att trycka på ratten ett antal sekunder.
Välj "Värme" och sedan "Värmesystemets temperatur" samt "Kopplingsdifferens".
Ändra tidsfaktorns fabriksinställning 10 till en högre faktor (max 20) om längre gångtider önskas.
Bosch
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 5122
användare: 10
tyke
Daniel.
PR400
ErikB
rocas
Mike
Heat?
Hilton
LG86
xxargs
