Författare Ämne: Nibe 2025  (läst 2934 gånger)
Utloggad Rizzardh
  • Antal inlägg: 12
Nibe 2025
« skrivet: 26 augusti 2008, 19:39:25 »
Tänkte fråga expertpanelen om det gör ngt att flytta värmepumpens retur till andra sidan UKV
och behålla inkommande från radiatorer på det stället som man ritad på Nibes skiss. ?
Blir vp's drift störd pga denna åtgärd?
Min rördragning skulle bli mycket enklare i det fallet.
Bifogar länken så det blir lättare att förstå vad jag mumlar om.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Nibe 2025
« Svar #1 skrivet: 26 augusti 2008, 19:41:12 »
Vart är länken...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Rizzardh
  • Antal inlägg: 12
SV: Nibe 2025
« Svar #2 skrivet: 26 augusti 2008, 19:43:17 »
Glömde länken till Nibes sida : http://iframe.nibe.se/epi/iframes/dockning_uvp.asp#
Utloggad Bertil
SV: Nibe 2025
« Svar #3 skrivet: 26 augusti 2008, 19:56:34 »
Är det den här... 639282-3.pdf   Kan väl kopplas lite olika men jag är osäker vilket blad du manade det fanns många att välja på...
Har du 2 eller 4 anslutningar till tanken?
Utloggad Rizzardh
  • Antal inlägg: 12
SV: Nibe 2025
« Svar #4 skrivet: 26 augusti 2008, 20:02:31 »
Hej igen
Jag ser nu att länken var ej fullständig, pdf heter M 10598-2.pdf.
Tanken har 4 anslutningar.
  • Antal inlägg: 31245
SV: Nibe 2025
« Svar #5 skrivet: 27 augusti 2008, 13:48:04 »
Du kan vända på kopplingarna från vänster till höger om du vill.
Utloggad Rizzardh
  • Antal inlägg: 12
SV: Nibe 2025
« Svar #6 skrivet: 27 augusti 2008, 17:58:15 »
Min fråga gällde egentligen att måste bägge rören anslutas i en "nedre" anslutning på tanken eller om det går att flytta den ena till andra sidan och behålla radiatoringången där den är ritad ursprungligen ?. Jag förmodar att pumpen skall matas med radiatorvatten som borde vara kallare än vatten i tanken. Det är min teori.
Sedan har jag sett en likadan lösning av en annan leverantör som var kopplad som jag frågade.
Man blir fundersam när det dyker upp olika lösningar, frågan är bara vilken av dom är bättre.
SV: Nibe 2025
« Svar #7 skrivet: 28 augusti 2008, 15:31:08 »
Jo, iden är att dra ihop radiatorreturen med VP-in är att mata VP:n med de kallaste vattnet. Men du kan sätta VP-in på ena sidan och radiatorretur på andra om du vill, skillnaden är nog försumlig.
