Författare Ämne: luft/vatten värme pump i norrland  (läst 9916 gånger)
Utloggad alexp
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 24 augusti 2008, 16:30:31 »
Bor i norra norrland, har funderat på att skaffa en luft/vatten värmepump, vad ska men välja? nibe, thermia eller en co2 9kw, har ett 1/2plans med källare, ca 190m2. har tänkt att stöd elda när det blir kallt, har en vedpanna med accktankar 2st 500l i ena har jag elpatron och varmvattenberedare. Tack för alla tips, rörmokarna är inte så kunniga i detta. Är inte så många pumpar installerade här (bor i Arvidsjaur)
  • Antal inlägg: 36602
SV: luft/vatten värme pump i norrland
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2008, 23:06:01 »
Luft/vattenvärmepumpar är nog rätt ovanliga här i norra delen av landet, jag känner ingen med en luft/vattenvärmepump...
Vet inte hur de fungerar heller när det blir kallt, blir det en kall vinter kan du nog få stödelda i mer än en månad om du väljer en luft/vattenvärmepump.
Eller rättare sagt inte stödelda, utan elda för fullt, kruxet med de flesta luft/vattenvärmepumpar är ju att de stänger av sig helt när det blir tillräckligt kallt, normalt runt -15 grader.
Har hört rätt mycket bra om Daikin Althema, men har ingen egen erfarenhet av dem.
Panasonic har väl en ny luft/vattenvärmepump på gång nu också, vet inte om de finns att köpa ännu, men...
Sen finns ju Aqua Inverter, också en ny "typ" av luft/vattenvärmepump som liksom Daikin inte har vatten till utedelen.
Väljer du bland de konvetionella luft/vattenvärmepumparna så kolla på vilken utetemp som de stänger av sig vid, och köp den som tuggar på längst, tror nog att funktion och kvalitet på CTC, Nibe och IVT är rätt likvärdig.
Utloggad ingema
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 26 september 2008, 18:54:43 »
Har haft en 2020-8 KW från 1/11 2007 .Ca 2500 timmar driftid till dags dato (ca 5000 KW) Pumpen är sammankopplad med Nibe 410 P via SMO 10.2020 värmer golv värmeslingorna 410 värmer varmvattnet. Förra vintern var mild och det blir väl så i framtiden också Växthusefffekten. Enda problemet var kondensvattnet men har investerat i en KVT10 (kondens vattentråg).Jag är då Helnöjd
Bor i Övertorneå Vid Polcirkeln Var nere och kollade exaxt drifttid 2228 timmar
« Senast ändrad: 26 september 2008, 19:08:31 av ingema »
« Svar #3 skrivet: 26 september 2008, 18:56:41 »
Och du bor var?
Utloggad ingema
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 26 september 2008, 18:57:23 »
Övertorneå
Inloggad TS Comfort AB
« Svar #5 skrivet: 26 september 2008, 19:30:43 »
Mitsubishi Ecodan går rätt långt ner i temperatur.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 26 september 2008, 21:49:44 »
En tjomme här i byn som har installerat en Thermia Atria kompletterad med 190m ytjorkollektor.
Hur fasen är det tänkt att styrningen skall funka, ngn som kan inviga mig i det?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #7 skrivet: 28 september 2008, 11:03:05 »
Det kanske är brine som cirkulerar mellan inne och utedel i en Thermia Atria och de kopplar in markslingan parallellt över den?
Förresten pricken: badar ni järnet för tillfället eller har du luft i manteln eller dylikt? 17 vv-starter senaste dygnet.  :o
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #8 skrivet: 28 september 2008, 14:12:49 »
Haha, nah. Det är svägerskan och hennes filcka samt svärmor som är och hälsar på. Just nu har jag 4st Q i huset i varierande ålder, och då vet du vad som händer med VV-förbr.
 ;D
Ql med VP
  • Karma +2/-11
« Svar #9 skrivet: 28 september 2008, 21:41:26 »
Ajaj, ja dessa Q sliter hårt på vp:n.  ;D
« Svar #10 skrivet: 29 september 2008, 09:27:39 »
Skulle vara kul om du kunde intervjua tjommen i byn, för jag kan tycka att avfrostningen av utedelen skall bli lidande av en påhängd markslinga, ligger den parallelt så kan det kanske fungera, om man med trevägsventil kopplar bort markslingan under avfrostningscyklerna, men annars tycker jag att det skall bli rätt märkligt med avfrostningarna...
Men, men, det kan säkert fungera, den värme som man eventuellt tillför marken lär ju återvinnas omgående när värmeproduktionen startas om?
