Författare Ämne: Hitachi  (läst 17676 gånger)
Utloggad FetUdy
Hitachi
« skrivet: 18 augusti 2008, 09:56:37 »
Såg att det var ganska tomt på den här fronten.
Tänkte bara gå in och hylla denna kanonpump.
Har monterat hitachipumpar nu i 2,5 år och har inte haft en ända garantigrej på dom. Dom tutar o går ;) Till skillnad från andra värmepumpar jag monterat som man fått åka o kolla till o fixa med i tid o otid!
Hitachi rekomenderas varmt. Kan dock vara svår att få tag på efter som det bara är ackdrediterade firmor som får sälja och installera den samt att dom måste vara godkända av importören.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Hitachi
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2008, 10:33:35 »
Veldig bra  Thumbsup Vet at Hitachi i årevis har levert solide aircondition-anlegg så det overrasker ikke at varmeanleggene deres også er bra . Men de ligger lavt i terrenget med tanke på reklame og annonser ihvertfall i Norge .
 *vinkar*Raptus
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Hitachi
« Svar #2 skrivet: 14 september 2008, 22:39:57 »
Min gamla Hitachivärmepump går in på sin 5:e vinter. Gud vad jag har plågat den. Och experimenterat. Sonen drog en blöt snöboll in i utedelen så att fläktbladen flög. Fick laga med Plastic Padding och glasfiberväv. Men den bara går och går. Ibland hoppas jag nästan att den ska paja (för då får jag köpa en ny maskin). Men det är lite kult att äga något udda som en Hitachi värmepump med hetgasslinga, behovsstyrd avfrostning, dubbla rader värmeväxlare i utedelen (42kg(!)) och egenhändigt isolerad kompressor.  ;D
MVH/Gano
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Hitachi
« Svar #3 skrivet: 15 september 2008, 14:58:47 »
MVH/Gano
Hej Gano!  Och vilken maskin (luftvärmepump) skulle då isf bli din ev nästkommande maskin Gano?? Om du nu skulle investera i en ny maskin i det närmaste alltså, och med tanke på dagens utbud?? Någon av Mitsubishi Electrics modeller eller?? :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 15 september 2008, 15:02:44 av Raffen »
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
SV: Hitachi
« Svar #4 skrivet: 15 september 2008, 20:15:59 »
Njaaaa.
Nu satte du mej på det hala.. ;) ;D
Det blir lite speciellt eftersom den ska jobba ihop med en annan värmepump. Ingen stor värmepump med andra ord. Dellastegenskaperna blir ju viktiga eftersom den kommer att surra på lågt varvtal mest hela tiden. Sedan ska den sitta på väggen i trappans vändplan, så den får inte sticka ut för långt.
Maskiner typ Mitsubishi hyper inverter eller en liten Mitsubishi Electric ligger nog bra till. Sharpkloner (Sharp/IVT/E-lux/Aermec) har lite för djupa innerdelar, prestandamässigt ligger Sharp annars bra till, men jag är lite tveksam till byggkvaliteten. Kanske en Daikin floor, mest för den låga ljudnivån då i så fall.
EDIT:Tillägg. -Eller så köper jag en ny Hitachi.....
MVH/Gano
« Senast ändrad: 15 september 2008, 21:16:30 av Gano »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Hitachi
« Svar #5 skrivet: 18 september 2008, 09:43:44 »
Njaaaa.
MVH/Gano
Hej Gano!  Ok jag förstår, håller helt med dig om att ljudnivå och dellastegenskaperna är mkt viktiga bitar vad gäller en pump, men sen är det ju inte fel om man också samtidigt kan kombinera detta med en hyfsad effekt givetsvis. Hur långt ned i elförbrukning kan dina nuvarande pumpar gå innan de går i offläge Gano?? :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 18 september 2008, 09:45:17 av Raffen »
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
SV: Hitachi
« Svar #6 skrivet: 18 september 2008, 14:30:54 »
Hitachin är helgrym på att gå lågt, den bottnar först på 110 W. Mitsubishin går inte så lågt innan den börjar gå on-off, den går inte lägre än ca 300 W. Men jag har inte lyckats konstatera att Mitsubishin drar mer energi trots att den går on-off. Någonstans går ju gränsen där inre läckage i kompressorn kontra ökad verkningsgrad i värmeväxlingen blir en minusaffär.
Dessutom sitter Mitsubishin öppet och lågt och får därför ganska gynnsamt arbetsklimat med kall intagsluft. Hitachin sitter mer ogynnsamt, lite högre och mer i "en återvändsgränd" och får därför dra in varmare luft. Detta påverkar ju också resultatet.
Det är mycket som påverkar en LLVP:s "verkliga COP".
MVH/Gano
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Hitachi
« Svar #7 skrivet: 18 september 2008, 21:04:45 »
Hej Gano!  Ok jag förstår, håller med dig om att det är säkert en hel del faktorer som påverkar en LLVP:S verkliga cop.
Intressant det där med Hitachin du, att den kan gå ned så jäkla lågt alltså. :)
Måste erkänna att jag redan är oerhört imponerad av min egen Toshibapump som jag installerade i våras. Jag har iof inte hunnit att följa upp den helt och hållet än, men jag har ivf redan sett den går lugnt och fint på värme ned till 150-160 watt, och fläkten på utedelen går då på knappt styrfart (ungefär som när blåsten ibland kan påverka den), märkligt låg fart då tycker jag, hörs nästan ingenting men det verkar att fungera riktigt bra.
Om jag jämför med min Panasonic i källaren så går den inte ned längre än ca 420-440 watt, har iof sett den på 380 watt en kortare stund just innan den går i offläge.
Måste nog också redan medge att det var riktigt bra att du påverkade mig till att skaffa 2 st pumpar Gano, detta skall du ha all heder utav tycker jag Thumbsup Detta eftersom jag redan nu inser att jag sparar en hel del pengar genom att jag nu med anledning av våran nuvarande gröna vinter kör i första hand med Toshiban uppe i bostadvåningen, och där den då står och småpyser på mellan ca 170-220 watt. Panasonicen i källaren kör jag just nu på med lite ordentligt under några timmar varje kväll bara för att få upp värmen därnere och samtidigt få ned luftfuktigheten. Detta eftersom vi inte brukar vara så mkt därnere förrän längre fram på senhösten/förvintern (nov/dec).
Jämför man då med mina tidigare förhållanden så hade jag ju fått köra Panasonicen hela tiden och klart mkt hårdare för att då värma både källaren och bostadsvåningen för att vi skulle ha varmt där uppe också ju, så då hade Panasonicen säkert legat någonstans mellan ca 450-750 watt kontinuerligt, vilket gör att jag alltså redan nu sparar en massa energi ju.
Så nästa gång jag investerar i en annan pump i källaren så blir det nog en Toshiba därnere också antagligen, detta eftersom jag redan nu känner att jag gärna skulle vilja ha en där också. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 18 september 2008, 21:09:55 av Raffen »
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
SV: Hitachi
« Svar #8 skrivet: 19 september 2008, 13:20:48 »
Hej Raffen
Roligt att du är nöjd, hoppas bara att du är nöjd när det blir vinter. Det finns ju en risk att du kommer att få en ökad energiförbrukning nu när du "fyller på" med värme bort i alla vrår i huset. Du kommer kanske att käppjaga mej här på forumet. :D
Annars finns det många fördelar med att ha 2 värmepumpar. Just nu kör jag bara Mitsubishin (inställd på 18 grader) och då får jag ca 22 grader på bottenplan och drygt 19 på övre plan där sovrummen är. Förr hade jag kört Hitachin i trappan hårdare och jag hade då fått varmt uppe i sovrummen och kyligt längs golvet där nere. Dessutom hade jag förbrukat mer energi.
Sedan kommer du förmodligen att märka att avfrostningarna blir glesare. Och det kommer att blir mindre is under utedelarna (fast det är svårt att jämföra i o f s, ingen vinter är den andra lik).
MVH/Gano
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Hitachi
« Svar #9 skrivet: 27 september 2008, 19:25:21 »
Hej Raffen
MVH/Gano
Tjenare Gano!  Ja du förstår att jag känner mig nästan redan helt klar över att detta med 2 pumpar kommer att bli riktigt bra alltså, inkl när det nu ev kommer att bli en riktig vinter (om vi nu får någon sådan under kommande säsong?) :) Det här med risken för käppjagandet av dig på forumet kan du nog redan bortse helt ifrån, även om jag någon gång underförstått har hotat dig lite med att jag kanske skall komma med sponsringspengabössan till dig om det nu skulle gå helt åt skogen med min energiförbrukning. ;)
Jag kommer denna uppvärmningssäsong att kunna köra min Panasonic i källaren på knappt eller max halvfart och sen fyller jag bara på lite uppe i bostadsvåningen med Toshiban på kanske i snitt 1/4:s-fart (vid kallare väderlek kanske ca halvfart), så som jag kan förstå det hela rätt så borde jag inte kunna få en högre elförbrukning vad det nu gäller pumparna, utan snarare ev kanske en något lite lägre förbrukning isf.
Självklart så kommer jag att få färre avfrostningar när jag nu kommer att köra pumparna på dellast, och därmed höja effektiviteten på dem, däremot så kommer jag ju inte att märka av något när det gäller mängden is under ytterdelarna eftersom jag aldrig har ens en droppe vatten under dem någon gång överhuvudtaget, detta eftersom jag ju har en förnämlig hembyggd behållare som effektivt tar hand om detta omaket ju. :)
Mvh Raffen.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
SV: Hitachi
« Svar #10 skrivet: 27 september 2008, 22:19:25 »
Bara för skojs skull så sätter jag min peng på att din elförbrukning för värme kommer öka jämfört med tidigare år.  ;)
Jag tror din nya pump kommer göra att du får goare och jämnare värme i ditt hus, men samtidigt kommer du värma upp luft som inte tidigare värmdes upp och därmed kommer din elförbrukning att öka en smula.
Jag hoppas jag har fel för din skull, men eftersom du redan har så låg elräkning så måste vi ju ge dig ordentlig motivation att sänka den ytterliggare. --/
/Kilo
PS
Jag ber redan nu om ursäkt till din fru om mitt uttalande gör att ni sitter hemma och fryser hela vintern bara för att visa att jag har fel.   *vinkar*
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Hitachi
« Svar #11 skrivet: 27 september 2008, 23:24:24 »
/Kilo
PS
Tjenare Kilo!  Akta dig nu noga för att sätta din peng på min kommande elförbrukning bara, och du behöver absolut inte be min hustru om ursäkt för att hon kanske kommer ev att frysa vet du ;D För i min vision som jag nämnde tidigare om min kommande elförbrukning ingår nämligen redan att vi också skall ha det ännu något lite varmare med 2 st pumpar än vad vi hade med 1 st pump, och detta då till oförändrad eller t.om något lite sänkt förbrukning för dessa. ;) Så visst är det en liten utmaning, men jag känner mig redan säker på att det skall lyckas (om nu inte vintern skulle bli extremt kall alltså). Det enda annars som möjligtvis teoretiskt skulle kunna ställa till det för mig och vållar en viss liten osäkerhet kanske är att jag kommer att få en ny elmätare av den moderna sorten installerad nu under hösten eller vintern, så den biten är ju lite extra spännande. :)
Mvh Raffen.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Hitachi
« Svar #12 skrivet: 27 september 2008, 23:44:56 »
/Kilo
PS
Mvh Raffen.
 jag kan trösta dig lite ?
 när jag monterade pump 2 på
 övre våningen sjönk el-förbrukningen lite
 vet ej om det beror på klimatet ?
 men jag körde mer ac än innan
 och pump 2 var ( mest ) köpt för AC
 kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: Hitachi
« Svar #13 skrivet: 18 oktober 2008, 16:48:54 »
Kul att höra att Hitachi är bra grejer, eftersom det sitter en kompressor från Hitachi i utedelen till min Nordenberedare.
Vad gäller en eller 2 pumpar så märker jag tydligt att energiförbrukningen minskar när jag slår på pump nr 2, förutsatt att energibehovet finns (1-3 minusgrader)
Jag får även varmare inne när jag kör båda pumparna, så det måste ju bero på att jag kör på låg dellast med ypperliga cop värden och att den ensamma pumpen får arbeta hårdare med ett sämre cop.
Före denna temperatur så drar dom mer om jag har båda igång!
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
  • Dot gäster: 1911
