Författare Ämne: Träreglar på betonggolv -vad ger ni för råd?  (läst 23483 gånger)
Utloggad jensten
  • ~*Frun i huset*~
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 2
  • Kön: Kvinna
  • Lika klurig som Fåret Shaun :D
« skrivet: 14 augusti 2008, 15:39:21 »
Frugan i huset som skriver nu, så ni får väl ha lite tålamod om jag är bristfällig på något sätt  :D
Nåväl, vårt hus är ett Gullringshus á 1968. 1½plans villa där större delen av källarplanet är byggt med träreglar på betongplatta. En totalt idiotisk grej som sagt.
Nu har vi börjat att renovera vårt hus, först bytt fönster, ny träfasad, tilläggsisolerat ytterväggarna och i höst blir det dränering. Vad jag nu efterlyser är väl hur vi ska göra med källargolvet -det har ju typisk mikrobiär doft enligt Anticimex. "Har man inte problem så lär det bli problem förr eller senare med sånt golv" menade besiktaren (dotterns klasskamrats pappa så han kändes helt ärlig där).
Någon överdriven doft tycker jag inte att det är. Vi har el-element där nere och eldar ju om vintrarna i kassetten.
Okey! Så ett alternativ var att lägga in platonskivor (om det hette så -vad minns en virrig fru) vilket är ett enormt dyrt alternativ. Vi behöver ju vår gillestuga och jag undrar därför om ni i panik hade rivit upp eländet eller låtit det vara med tanke på att dränering kommer att göras + antagligen sätts en luft/luft värmepump in vilket borde få igång självdraget tänker jag.
Nå kloka herrar och damer -för diskussionen vidare ;)
Idéer -tips -för och nackdelar -etc!
 *vinkar*
Mvh JenSten
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
SV: Träreglar på betonggolv -vad ger ni för råd?
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2008, 15:57:48 »
Jag var i sammasituation för två år sedan. Jag satsade på Nivell System. Det har fungerat utmärkt.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #2 skrivet: 14 augusti 2008, 16:28:57 »
Har också, liksom i stort sett alla här i området, haft samma problem. Det finns bara ett att göra, bryt upp golvet, ta bort träreglarna, gör ren betongplattan och behandla den med antimögelmedel och lägg ett nytt golv.
Jag tog kontakt med skaderegleraren på folksam, en byggnadskille i Borås, och fick rådet att inte bry mig om att lägga pengar på mätningar, eftersom både jag själv och andra kände att det luktade, utan att ta upp golvet och lägg ett nytt golv typ Nivell-system, så är problemen borta. Mitt hus är ett Hjältevadshus med gillestuga, där golvet finns, byggt 1974.
Jag hade en firma här i våras, som plockade bort allt ner till plattan och sedan lade de ett nytt nivell-golv. Det tog tre dagar från de kom tills allt var klart, och nu känns ingen som helst dålig lukt. Det hela kostade mig 65 000:- för rubbet, men det är nog inte svårt att göra jobbet själv, om man är lite händig och har verktygen som behövs.
Du kan gå in på Nivells hemsida ( http://www.nivellsystem.se/sv/ ) och titta, där finns även en film som visar hur man lägger golvet.
//Ronnie
« Senast ändrad: 14 augusti 2008, 16:40:17 av erp »
Utloggad jensten
  • ~*Frun i huset*~
  • Antal inlägg: 2
  • Kön: Kvinna
« Svar #3 skrivet: 14 augusti 2008, 17:04:26 »
//Ronnie
Tjena Ronnie!
Jo det låter som alternativen är få så det blir nog Nivell ska ni se. Har ju en snickare här hemma så det mesta borde vi kunna fixa själv. Då undrar jag om priserna går att pressa eller om priset i stort sett är densamma? :D
Utloggad erp
« Svar #4 skrivet: 14 augusti 2008, 17:14:39 »
Det kan nog vara knepigt att pruta, jag vet att Beijer bland andra säljer golvet. Jag skulle tippa att material komplett för 35 kvm kostar runt 30-40 000:-. Gå gärna in på nivells sida och kolla.
//Ronnie
Utloggad Porcupine
  • Antal inlägg: 203
« Svar #5 skrivet: 15 augusti 2008, 12:11:25 »
Bara för att ge ytterligare bekräftelse: Vi hade ett identiskt problem och satsatde på Nivell. Vi är helnöjda.
Konverterade från direktel i maj 2006, tidigare förbrukning mer eller mindre okänd p.g.a. nyinflytt, saknade element och maximalt 17°C rumstemperatur. 209 m2 uppvärmd yta i Göteborgsområdet, Diplomat TWS 10 och aktivt borrhål på 176 m. 13 Thermopanel-radiatorer, 2 handdukstorkar, badkar på 180 l och en rätt slösaktig dusch. Energifönster sedan november 2006. Kopplade till ett värmegolv på ca 7 m2 med minishunt/cirkulationspump sommaren 2009.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 15 augusti 2008, 20:12:14 »
Ett sidospår.....
Om ni haft huset alltför länge kan det ev gå att få säljaren att hjälpa till med kostnaden...
Ett sånt här "fel" är ju dolt...
Men fundera lite först kring det, kan iofs bli ett lönsamt lite informellt samtal sen ni konstaterat ett dolt fel när ni rivit upp golvet.
Finns lite olika metoder för att åtgärda hus med problem.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad pfroven
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 73
  • Jag tycker det blåser... ;-)
« Svar #7 skrivet: 15 augusti 2008, 21:12:22 »
Dolt är nog inte problemet då det är ett känt problem, så kallade "sjuka hus".
Dock undrar jag om alla ni som satt in nivell har satt in fläkt också eller bara kört med nivellgolvet som ger en luftspalt mellan betong och organiskt material ?
//Peter
Enplans villa på 155m2 belägen i Kungälv byggd-74. Tidigare ägares förbrukning 18-20Mwh med en Mitsubishi Miniman.
Hoppas landa på något liknande med min Toshiba RAS 13.
Pumpåret (14/2/2006-14/2/2007) drog 13900Kwh, varav RAS13 ca 4500Kwh. Nöjd.
Utloggad erp
« Svar #8 skrivet: 15 augusti 2008, 21:47:39 »
Hej pfroven
Nej, inga fläktar, men däremot luftspalt mellan golv och vägg runt hela rummet. Sedan har jag lagt distanser mellan golvlist och vägg med korta mellanrum, så att luft kan cirkulera fritt mellan plattan och rummet.
Firman som lade mitt golv har lagt ett hundratal nivellgolv och aldrig satt in fläktar, de använder bara vanliga golvlister med distanser vid varje spik i golvlisten. Dom påstod att det funkar bättre än dom ventilationslister som finns att köpa.
//Ronnie
Utloggad pfroven
  • Antal inlägg: 73
« Svar #9 skrivet: 15 augusti 2008, 22:56:01 »
@erp:
Tackar för det svaret. Själva har vi lagt in Nivell i 2 rum (ca 20m2) än så länge och har kört utan fläkt.
Fläkt kändes som att det var avsett för plattor med typ vatten i dagen så att säga.
//Peter
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
« Svar #10 skrivet: 16 augusti 2008, 08:59:33 »
Jag har kopplat in Nivellgolvet med  mekanisk ventilation.  För att få rätt luftflöde behövdes mätning som jag fick hjälp med. Borrade visst hål i röret och gjorde mätning. Gjorde en inspektionslucka i golvet i en garderob.  Efter 2 år  ser golvet helt torrt ut och "frisk" luft vid inspektion genom luckan. Dessutom kan jag på taket känna "frisk" luft från utgående spirorör-fläkt. Till en början kunde jag där känna spånplattelukt. Det har nu slutat.
Utloggad Porcupine
  • Antal inlägg: 203
« Svar #11 skrivet: 17 augusti 2008, 22:06:14 »
Jag har fläkt installerad och inkopplad. Min första tanke var att bara förbereda för fläkt med rör på golvet och sätta in fläkten om behov uppstod. Problemet var bara att jag inte kunde komma på hur jag ska veta om problemet uppstår, så därför kör jag den. En inspektionslucka hade förstås varit en god idé.
Utloggad Porcupine
  • Antal inlägg: 203
« Svar #12 skrivet: 17 augusti 2008, 22:08:43 »
Missade att skriva att själva ventilationen (rör + fläkt + intrimning) gjorde det hela 21000 kr dyrare, så det är klart att man kan/bör överväga att avstå.
