Författare Ämne: Storlek Nibe Luft/vatten  (läst 3703 gånger)
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« skrivet: 05 augusti 2008, 08:04:00 »
Har börjat att konvertera från direktverkande el till vattenburet värmesystem nu...
Har installerat min Ackumulatortank(6kw elpatron, solslinga i botten, genomströmningsberedare, 420L) i tvättstugan(se bifogad bild), har tänkt att köra fast kondensering.
Min förbrukning från vi tillträdde huset +2.5st 1.5m3 vedsäckar som vi eldat i braskaminen.
VV förbrukningen är ca 10kwh/dygn
Tot förbrukning är följande
februari   2260
mars   2466
april   1496
maj   876
juni   727
juli   646
Jag hade tänkt mig använda Nibes Luft/vatten skall jag använda mig av 8kw eller skall jag gå upp till 10kw? Det är ingen stor priskillnad på dom? Har huvudsäkring på 20A.
Skillnaden mellan den nya modellen som heter F2025 är det endast fläkten som går lite tystare, är det någon annan fördel att välja den nya modellen?
Är det den Termostat typ Termonic http://www.relek.se/privat/termoover/termonic_16090.html
mitt i tanken som skall ge starttillståndet för niben eller kan jag flytta ut en tempgivare från VP:en?
mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: Storlek Nibe Luft/vatten
« Svar #1 skrivet: 06 augusti 2008, 09:47:26 »
Eftersom du har 420l volym skulle jag nog tagit 10kw.
Räknar du med att 6kw elpatron täcker husets effektbehov eller har du aldrig kallare än minus 20?
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #2 skrivet: 06 augusti 2008, 10:10:04 »
Bor i Varberg, så det är väldigt sällan kallare än -20.
Jag har en braskamin på övervåningen av huset där jag eldar. Har inget problem med att fortsätta med det när det blir riktigt kallt. En vattenmantlad braskamin står på önske listan, men det får vänta.
Skall jag använda mig av VT 10 termostaten som finns som tillbehör för att styra pumpen?
mvh emwgrni
Sunlogger 2020
  • Antal inlägg: 31305
« Svar #3 skrivet: 06 augusti 2008, 15:55:31 »
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #4 skrivet: 06 augusti 2008, 18:41:38 »
Vilken mer skillnad på 2020 och F2025 är det mer än att fläkten har en lägre ljudnivå och har ett högre luftflöde i fläkten enl databladet. Är det någon skillnad i avfrostningarn?
mvh emwgrni
Sunlogger 2020
