Loggningsforum
(Moderator:
'Störningar' i Rickards logger
Ämne: 'Störningar' i Rickards logger (läst 4057 gånger)
Elva
Expert på värmepump
Antal inlägg: 225
Elva
04 augusti 2008, 00:03:53 »
Upptäckte en konstig sak nu ikväll. Precis som att där är något som stör mätningen
http://www.elvaracing.se/vp/trn_alla_3-konstig.png
Ser ut att ha börjat i morse och vad jag vet så har det inte åskat heller.
Har provat att starta om datorn men utan resultat.
Inget är installerat eller ändrat på datorn det sista halvåret eller så.
Öppnade en av txt filerna som datan sparas i och såg detta.
23:00:01,54.56
23:00:19,54.56
23:00:35,54.50
23:00:52,54.56
23:01:08,54.50
23:01:24,54.44
23:01:41,54.50
23:01:57,54.50
23:02:19,54.63
23:02:46,54.75
23:03:19,-999.00
23:04:02,54.75
23:04:32,-999.00
23:05:03,-999.00
23:05:38,-999.00
23:05:58,54.63
23:06:16,54.06
23:06:33,54.38
23:06:49,54.50
23:07:07,53.88
23:07:23,54.75
23:07:41,54.38
23:08:02,54.63
23:08:19,54.44
23:08:35,54.38
23:08:52,54.44
23:09:08,54.31
23:09:26,54.50
23:09:42,54.81
Någon med förslag?
Edit:
Felet hittat
Det var en givare som inte ville vara med längre. När den blev bortkopplad så funka de som vanligt.
Senast ändrad: 04 augusti 2008, 17:42:46 av Elva
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
P_K
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Kävlinge
Antal inlägg: 30
P_K
SV: 'Störningar' i Rickards logger
Svar #1 skrivet:
17 september 2008, 09:09:59 »
Lustigt, jag fick samma typ av fel för någon månad sedan, efter att jag kopplat in även min UPS till loggningsdatorn, för att få koll på elnätet. Försvann direkt när jag tog bort kabeln.
/Peter
Optima 700 + 290 A/W. 1,5 plans tegelhus med källare, ca 140kvm, byggår 1940. Skåne.
Stig53
Kan värmepumpar
Stad/land: Mariehamn Åland
Antal inlägg: 195
Stig53
Svar #2 skrivet:
18 september 2008, 05:33:22 »
det att det finns utrustning. som stör loggning med en vired, kan jag bekräfta, jag har ben självgående gräs klipparobot av märket ambrogio. Den har en tråd som avgränsar dess klipparområde som sänder en puls på beränsningkabeln om jag kopplar laddnings och puls generatorn till samma väguttag som strömförsörjningen till min dator som loggar börjar loggningen att tappa bort givare och värdet blir -999,99. Detta har jag löst på det viset att jag ansluter loggningsdatorn till ett uttag som är på fas1 o gräsklipparroboten till fas 2 -3, då fungerar det helt ok, en annan sak som påverkar detta är om spänningen på comporten blir för låg då uppträder dessa fenomen.
Solfångare Intelli-heat 24/58 4 st, i söderläge 30 ° lutning från lodrät, 1 st optimaltank tekniktank 750 l +2 st optimaltank 750 slav. Steca 603 solautomatik. Etna k 30 vedpanna med laddomat.
Loggningsforum
(Moderator:
gäster: 2715
användare: 4
HA4g3n
Zyberdude
rocas
Västerhaninge 17
