Författare Ämne: 1135, varmvatten med elpatron?  (läst 2096 gånger)
Utloggad alun
  • Antal inlägg: 25
    • alun.se
« skrivet: 29 juli 2008, 23:17:07 »
Ska snart koppla in min nya 1135-8 med min vpa 200/70. Jag har köpt till elpatrontillsatsen och sitter och läser i manualen att den ska värma både elementslinga samt varmvatten.
Men på nästa sida står det att den inte värmer varmvattnet. Hur är det?
Måste jag stoppa in en elpatron i vpa'n också? Finns ett hål visserligen..
Mvh Andreas
Nibe 1135-8 160m borra 156m aktivt.
VPA 200/70 UKV100
96m2+68m2 Stockholm
7901kWh 2008->2009
Bilder : http://www.alun.se/gallery/nibe
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: 1135, varmvatten med elpatron?
« Svar #1 skrivet: 30 juli 2008, 00:17:08 »
I meny 9.2.4 aktiverar du läget enbart tillsats och då bör du få både värme och vv om allt är rätt kopplat med växelventil mm.
« Senast ändrad: 30 juli 2008, 00:38:51 av digitalrobert »
  • Antal inlägg: 31254
« Svar #2 skrivet: 30 juli 2008, 18:42:04 »
Stoppar du in ETS 12 + VST 11 i VP:n så ska den kunna värma både hus och varmvatten.
Utloggad alun
  • Antal inlägg: 25
    • alun.se
« Svar #3 skrivet: 30 juli 2008, 18:59:50 »
Fint, tack för svaren då skall jag prova.
VPA 200/70 UKV100
96m2+68m2 Stockholm
7901kWh 2008->2009
