Ventilation, fukt och radon-forum
Bostadsventilation
Rickard
värmeförflyttare/ventilatione mellan våningar
Sidor:
Prev
3
Alla
Ämne: värmeförflyttare/ventilatione mellan våningar (läst 59652 gånger)
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: värmeförflyttare/ventilatione mellan våningar
Svar #30 skrivet:
10 februari 2012, 16:25:32 »
Hej Dalle! Ja det är inget större problem, du tar bara rockwool, gullfiber e.d och lägger/virar om fläkten noggrant med något eller några lager beroende på tjocklek på isoleringen. Sen tar du lite ståltråd och virar om ett antal ggr ytterst på isoleringen runt fläkten så att isoleringen verkligen sitter kvar ordentligt.
Så här ser fläkt och rör ut isolerade uppe på min kallvind:
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 10 februari 2012, 16:27:13 av Raffen
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Alexe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 148
Värmepump eller värmepumpar?
Alexe
Svar #31 skrivet:
22 februari 2012, 12:18:13 »
Det var inspererande att läsa denna inlägg!
Jag har precis nyligen blivit husägare, och då går ju tankarna på att göra något liknande.
Huset är 1 plans med källare, och tanken är att flytta ner värmen från vardagsrummet (där kaminen är) och köra ner i källaren.
Jag har dock nån fråga.
Ska man förlytta kyld luft från källaren till vardagsrummet, eller tvärtom?
Om man nu ska förflytta luft från källare till vardagsrum, hur blir det då med luftflödet i vardagsrummet? Kommer det att blåsa på som tusan eller?
Och hur ska man då göra med ventilerna i källaren, antar att de ska vara stängda för att sen luften ska cirkulera ner genom källaretrappan....
Funderar på att antingen sätta dit en 160, eller 200 för enligt vad som skrevs här så förstod jag det som att det är nästan tvunget om det nu ska vara lönt.
//Alex
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #32 skrivet:
22 februari 2012, 13:35:12 »
Hej Alex! Ja när det gäller att flytta varmluft så vill det generellt sett till ganska stora luftvolymer (minst ca 500 m3/luft/tim ivf) om man skall uppnå ett hyfsat bra resultat inkl kunna ha en bra komfort i huset, och detta beror då på att det trots allt oftast är en rätt begränsad temperatur på den luft som förflyttas inkl att det inte får bli för mkt oljud från fläkt och stosar.
Sen är det ju så att värme stiger och kyla sjunker vilket gör att det alltid är lämpligt att förflytta värme uppåt i olika våningar i hus som t.ex från källaren och upp till bostadsvåningen eller alt från bostadsvåningen och upp till ett övre bostadsplan på ett 1 1/2-planshus.
När det gäller dig här så önskar du alltså förflytta värmen uppifrån bostadsytan och ned till din källare och det brukar fungera mindre bra förstås, för att inte säga riktigt dåligt, och anledningen är då att om man blåser ned varm luft från en varm bostadsvåning och ned till en kall eller ivf kallare källare så vill det dels till väldiga volymer luft för att överhuvudtaget först kunna höja upp temperaturen i källaren och dessutom även kunna upprätthålla denna temperatur i förlängningen. Sen är det så också att när den här varma luften från bostadvåningen blåses ned i den kallare källaren så är risken mkt stor att den också kondenserar mot källarens kallare ytor som väggar, tak mm, dvs det bildas fukt och därmed fuktskador inkl i förlängningen mögelskador och en dålig lukt därnere. Detta beror på att varm luft kan bära mkt mera fukt än kall luft, detta får till resultat att den varmare luften från bostadsytan bär en viss mängd fukt som då kommer att fällas ut när luften träffar alla källarens olika kallare ytor, dvs kondensera.
Så jag skulle faktiskt härmed vilja avråda dig bestämt från den här övningen Alex, det hade varit klart mkt bättre om du hade haft en omvänd situation och istället förflyttat ev värme från källaren och upp till bostadsvåningen, för det fungerar alltid utmärkt.
Vill du ha värme i din källare så skulle jag isf råda dig till att du använder en helt annan slags uppvärmning isf som ger dig den temperatur som du önskar ha kontinuerligt därnere och ett förslag kan vara t.ex en luftvärmepump.
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 22 februari 2012, 13:45:35 av Raffen
Alexe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 148
Alexe
Svar #33 skrivet:
24 februari 2012, 14:39:12 »
Oj......
Tack för svaret... jag höll fast vid att flytta värme till källare var så enkelt, bara till att fläkta på och så får man värme i källaren, men tydligen är detta inte så enkelt...
Jag får då tänka om....
Jag har iåförsig möjlighet till att sätta in en braskamin i källaren istället, och flytta upp värmen isåfall, eller att den själv vandrar upp genom källaredörren.
Om jag nu får tänka om så tänker jag såhär:
En vattenmantlad kamin i källaren och en akumplatortank. Värmen stiger själv upp genom källardörren, eller alternativt kanaldragning. (hur kanalen dras får jag tänka om i så fall)
Och så det här med kondensen i källaren får man också titta på, man vill såklart inte ha kondens där nere.
jag tackar för avrådan, man höll nästan på att göra något dumt... :-/
Men, om man nu hade vänt på det istället, suga kalluft från källare och trycka in i vardagsrummet, hade då värmen sugits ner i källaren genom källaredörren? Eller har varmluften svårt att ta sig ner?
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #34 skrivet:
24 februari 2012, 15:02:41 »
Hej Alex! Ja iof så kan man väl fläkta upp kallare/svalare luft ifrån källaren till bostadsvåningen om man vill detta utan att det händer något direkt skadligt för huset mer än möjligtvis att man kan få med lite råare källarlukt upp till bostadsvåningen vilket inte alltid är så lyckat kanske. Men för den skull så får man nog inte ner så mkt mer värme i källaren förstås även om du trycker upp kalluft där nerifrån, detta eftersom som sagts tidigare så stiger alltid värme uppåt och kyla sjunker nedåt.
Mvh Raffen.
Tuben..
Gäst
Tuben..
Svar #35 skrivet:
05 mars 2012, 10:37:29 »
Hej alla "kluringar"
Har som många andra funderat en del om detta ämne då det har inköpts ett gammalt hus med vedspis och kakelugn samt torpargrund.
Det blir varm och gott uppe under taket både i över och undervåning samt runt eldstäderna i kök och vardagsrum på nedervåningen, men det känns kallt vid ytterväggarna och golv på nedre plan.
Funderar på att cirkulera luften från området i taket runt eldstäderna via rör/fläkt i golvnivå på övre plan, och blåsa ut den i tak vid ytterväggar på nedre plan.
Hoppas därmed att få varmare klimat ute vid vägg samt varmare golv pga cirkulationen.
Funderingen är om man klarar att få ner värmen till golvet på nedre plan utan att det blir "storm" i rummet.
Kanske det enklaste och billigaste alternativet är "tropik fläkt" i taket i kök och vardagsrum för att trycka ner värmen mot golvet.
Blir nog en värmepump med "innedelen" i köket som blåser genom vardagsrum och mot trapp till övervåning också, så där får man förhoppningsvis lite hjälp med "luftsnurret" också.
Men som sagt, vill ha mer värme på golven och ute vid vägg i bottenvåning.
Sakliga kommentarer eller funderingar som kan bringa mig och andra med samma funderingar närmare en lösning emottages gärna
ChristianHL
Gäst
ChristianHL
Svar #36 skrivet:
16 oktober 2012, 21:18:52 »
Blir det inte kondens på rören om de inte isoleras, när de läggs ut på en kallvind?
- Christian -
ChristianK
Nybörjare
Stad/land: Trollhättan
Antal inlägg: 1
Fjärrvärme samt braskamin
ChristianK
Svar #37 skrivet:
23 oktober 2012, 22:46:34 »
Tjenare!
Raffen, verkligen gillar dina kort samt din lösning.
Har nu beställt en 200B och 160 rör för att ge mig på din lösning.
Jag har idag kassett på mellan plan, där har jag när jag eldar typ 23-27 grader beroende på hur hårt man eldar, men på ovanvåningen har jag inte mer än 18-19 grader, så jag hoppas detta kommer funka, blir att ta upp lite "grova" hål från vinden ner på 2 vån och mynnar ut precis ovanför kasseten.
Gissa om gumman hemma är glad
Vad gör man inte för "gratis" värme
Beställning lagd idag, kommer lägga upp kort hur jag löser det...
Blir ett sug vid kasseten upp till vind genom 2 vån, där jag kommer splitta upp det till 3 st 160 rör till 160 utblås.
Väntar nu på leverans...
Mitt motto: Sätta på fjärrvärmen så sent som möjligt :-)
SgtArdbeg
Glad amatör som hoppas bli
Expert på värmepump
Stad/land: Hudiksvall
Antal inlägg: 434
Sörforsa - Hudiksvall
SgtArdbeg
Svar #38 skrivet:
29 oktober 2012, 13:22:08 »
Föredömligt och snyggt projekt - som jag också skulle vilja göra hemma!
Tyvärr har vi betongbjälklag, så det blir lite tungjobbat... Är det nån som har nån bra idé hur jag löser det? Dra röret på utsidan huset?
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)
COP 3,4
SgtArdbeg
Expert på värmepump
Antal inlägg: 434
SgtArdbeg
Svar #39 skrivet:
02 november 2012, 15:05:23 »
@Raffen - vilka temperaturer får du fram i ditt system? Det är ju ganska lång sträcka för luften!
COP 3,4
Sidor:
Prev
3
Alla
Bostadsventilation
Rickard
gäster: 2013
användare: 9
danghung
rocas
Börje__
perra83
svenske kocken
Asa
tipo874
jishi
Arvid Horn
