Författare Ämne: overkill?? Haster  (läst 2640 gånger)
Utloggad vann
  • Antal inlägg: 4
overkill?? Haster
« skrivet: 26 juli 2008, 18:48:42 »
Hei! Ny her *vinkar*
Pusser opp et hus fra 1980 på ca 100m2 i midtnorge. Alt på ett plan. Hadde sett for meg å kjøpe fd25VAH, men etter diskusjoner med selger i dag har jeg fått et godt tilbud på en fd35VAH. Prisforskjellene på 25 og 35 blir så liten at den ikke er nevneverdig. Det jeg lurer på om det blir overkill med 35pumpen eller om det vil ha sine fordeler med en kraftigere pumpe?
Er også ute etter andres erfaringer med fd35
Tilbudet står bare nå i helgen, så det haster litt med svar...
Mvh Vann
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
  • Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
SV: overkill?? Haster
« Svar #1 skrivet: 26 juli 2008, 20:18:04 »
Helt klart kjøper du en 35 , ingenting å lure på . En inverter pumpe blir aldri for stor . Løp å kjøp  *vinkar* Raptus
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
Utloggad vann
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 26 juli 2008, 21:11:09 »
Takker for raskt svar:)
Noen andre med innvendinger\anbefalinger??
Utloggad vann
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 27 juli 2008, 09:15:56 »
Ingen andre enn Raptus som har en kommentar??
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4095
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 27 juli 2008, 09:37:42 »
Hej.
Har du någon annan erfarenhet av luftvärmepumpar?
Det är ju fler faktorer som påverkar det önskade resultatet.
Är det öppen planlösning? Kan du placera två olika pumpar i olika delar av huset för att få en skönare värmespridning, etc, etc
Själv har jag tre olika pumpar, som jag använder beroende på var jag vill ha varmt eller kallt.
Robert/Örebro
Utloggad vann
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 27 juli 2008, 09:52:50 »
Hej.
Robert/Örebro
Ingen annen erfaring med luftvarmepumper nei. Det er en åpen planløsning, så jeg vil tro at det skal rekke med en pumpe.
