Författare Ämne: Panasonic HE9-SPK 23900:-  (läst 4045 gånger)
Utloggad Gazija
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 25 juli 2008, 11:50:41 »
Hej alla.
Stora problem har jag att välja pump som jag ska köpa. Har en plans villa på 125 m2 bor i Västerås.
HE9 SPK råder säljare mig att köpa. Bra eller dåligt.
Det är mycket brottom och är mycket tacksam för snabba svar.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
SV: Panasonic HE9-SPK 23900:-
« Svar #1 skrivet: 25 juli 2008, 13:16:12 »
Det är för mycket pengar för en 9:a. Låt bli att köpa är mitt råd.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Gazija
  • Antal inlägg: 25
« Svar #2 skrivet: 25 juli 2008, 13:29:39 »
Sysst
Ska jag välja IVT istället
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 26 juli 2008, 00:59:01 »
HE9:an är inte prisvärd. Man får betala mycket för "flaggskeppet" i Panasonics modellserie. Jag hade tittat på Mitsubishi Electric FD-25 (Q-heat 6,3) istället. Lika stark, förmodligen billigare.
MVH/Gano
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 26 juli 2008, 01:17:18 »
MVH/Gano
Hej Gano!  Ja eller varför inte en Toshiba RAS-13 SAVP-ND för ca 21995:- kr som är på 6,9 kw och ger samma effekt vid -15 ºC som ME FD25:an 3,1 kw och faktiskt bättre COP PÅ 2,2 vid -18 ºC ifh till FD25:ans COP på 2,0.
http://www.energimyndigheten.se/Global/Filer%20RoT-hush%C3%A5ll/Tester/Luft-luft/Toshiba_Daiseikai_web.pdf
http://www.energimyndigheten.se/Global/Filer%20RoT-hush%C3%A5ll/Tester/Luft-luft/15.pdf
Mvh Raffen.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #5 skrivet: 26 juli 2008, 01:46:36 »
En Fujitsu Nocria med sina 9,1kW COP 4,44 gör att VP går mycket längre på delast än vad någon annan gör.
Automatisk filterrengörning, UV-ljus mot bakterier och kraftiga men tysta fläkt.
Sen har du mycket kraft i kylläge.
Angående drift vid -15 ºC så ger den lite över 5kW värme.
5års total garanti.
//Rickard
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 26 juli 2008, 10:07:13 »
5års total garanti.
//Rickard
Hej Rickard!  Ja jag har väl framhållit det ett antal ggr tidigare att det räcker normalt gott till med en pump på ca 5-6 kw för ett hus på 125 m2 om man nu inte bor högt uppe i Norrland möjligtvis, och vill man isf ha en en ännu högre sammanlagd värmeeffekt, en ännu jämnare och behagligare värmekomfort i huset så är det ju ett mkt bättre alternativ att välja 2 st pumpar på 5 kw/st i stället för ett Nocriamonster.
Mvh Raffen.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #7 skrivet: 26 juli 2008, 16:04:01 »
5års total garanti.
//Rickard
Mvh Raffen.
Skit i kW effekten, huset ifråga skulle jag rekomendera 6kW och upp. Sen är det en avvägning prismässigt mellan olika VP och utseende. Men varför ska man välja något sämre.
Nocria har en mycket tyst gång både inne och ute.
Sen är huset ifråga ett enplans hus.
/Rickard
Utloggad Gazija
  • Antal inlägg: 25
« Svar #8 skrivet: 26 juli 2008, 23:03:40 »
Nu har jag det mycket svårare.
Trode att det skulle vara lättare att köpa VP
Är rädd att vad än jag köper är FEL
Huset är enplans på 125 m2 med bra isolering och treglas fönster i västerås
Tacksam för bra länk för en bra maskin återföfräljare.
Hjälp mig med att välja rätt!!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 27 juli 2008, 00:38:46 »
Hej Gazija!  För att göra det enkelt för dig så tycker jag att du kan köpa en Ikeapump, en Panasonic IFP 9 PÅ 5 kw för 14900:- kr eller om du vill dra på lite extra en IFP 12 PÅ 6,5 kw för 16900:- kr inkl installation och garantier, och där ordinarie riktpriserna då är 18900:- kr resp 20900:- kr för dessa resp pumpar. Är du inte Ikeamedlem så anmäler du dig bara för detta så är det bara att beställa därefter. Ikea finns ju dessutom i Västerås så det blir ju väldigt enkelt och smidigt för dig. kolla länken. :)
http://www.panasonicpumpen.se/
Mvh Raffen.
