Författare Ämne: Årsmedel och DUT för 30 orter i Sverige  (läst 147181 gånger)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Årsmedel och DUT för 30 orter i Sverige
« Svar #30 skrivet: 23 oktober 2010, 23:27:20 »
Du borde ju kunna ringa och säga, hej forum rickard här. Drar dem inte på luren så får du nog ett program Thumbsup
Testade prestige ett tag och det är värdelöst jämfört med thermias program, enda nackdelen är att jag inte kan lägga in typ Daikin eller ivt pumpar ;D
« Senast ändrad: 23 oktober 2010, 23:29:40 av VP ORAKLET »
  • Antal inlägg: 36592
« Svar #31 skrivet: 23 oktober 2010, 23:29:33 »
Mmm, jag har provat.
Iofs länge sedan, men jag är inte den som stöter på så många gånger.
Man är ju van att böja sig för andras uppfattningar hela tiden...  ;)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #32 skrivet: 23 oktober 2010, 23:31:43 »
Åhhåhå  kom igen ;D   Du viker dig ju aldrig ;)
Sällan träffat en sån som jag ;D
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #33 skrivet: 06 december 2010, 10:07:39 »
Förr jobbade man med samma DUT över jättestora områden. DUT i "verkligheten skiljer sig enormt 200 meter bort kan det vara mycket kallare eller varmare.
Jag har exempel på extrema skillnader.
Men man har ett (osäkert) värde att jobba med i kalkylen (tillsammans med en massa ytterligare osäkra värden.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad sunnemarkus
  • Stad/land: Sunne/Sverige
  • Antal inlägg: 25
« Svar #34 skrivet: 29 december 2010, 10:42:45 »
Någon som kan se vilken årsmedeltemp och DUT som gäller för Sunne kommun, Värmland län?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #35 skrivet: 29 december 2010, 10:58:15 »
Självklart.  DUT -22  årsmedel 5,0 grader. *vinkar*
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #36 skrivet: 29 december 2010, 12:45:25 »
Hade trott att DUT var lägre än -22 i Sunne eftersom Karlstad har -22 och årsmedel 5,9.
Orkar du bläddra fram vilken DUT Karlstad har i din katalog?  :)
« Senast ändrad: 29 december 2010, 12:47:13 av digitalrobert »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #37 skrivet: 29 december 2010, 13:20:08 »
Nu blir jag kluven.  Hjälpa eller stjälpa hmmmm *roflmao*
OK -22  årsmedel  6,1  post nr 65000
  • Karma +2/-11
« Svar #38 skrivet: 29 december 2010, 13:49:06 »
Jag har kliat din rygg så nu får du klia min. :-*
Samma DUT trots 1,1 grads skillnad i årsmedel - man lär sig nåt nytt varje dag.  b00k
« Svar #39 skrivet: 29 december 2010, 23:31:15 »
Int så kônstigt, det är sola i karlsta som höjer medelvärdet!
  • Karma +2/-11
« Svar #40 skrivet: 30 december 2010, 14:40:09 »
Tänkte inte på dä. :)
  • Antal inlägg: 25
« Svar #41 skrivet: 31 december 2010, 12:03:00 »
Stort tack för hjälpen! Ändrar DUT till -22. Någon som vet hur detta påverkar pumpen? Vad gör den för skillnad med DUT på -22 och låt oss säga -18?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #42 skrivet: 03 januari 2011, 07:38:51 »
Det som ändras är det maximala effektbehovet eftersom det kan bli kallare. Förutom att värmepumpen kanske inte riktigt klarar svinkylan (för lite effekt) så ger det en positiv effekt eftersom radiatorsystemet kan vara dimensionerat efter -22 (lite större värme avgivande yta etc)
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad AAKEE
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 223
« Svar #43 skrivet: 20 januari 2011, 00:15:20 »
Vore kul att höra vilken DUT som gäller för mig enligt era program, det jag sett i några kalkyler stämmer inte så speciellt bra mot den verkliga kallaste temperaturen jag sett här.
Svartbjörnsbyn (i Bodens norra utkant, precis NO om sjön Buddbyträsket).
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)
« Svar #44 skrivet: 20 januari 2011, 11:15:54 »
Är det nån som har en kopia av ISO 15927, del 5?
  • Dot gäster: 1007
