Författare Ämne: Hur hög blir en Nibe EVP 500 med kopplinar och liknande  (läst 2055 gånger)
Utloggad profca
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 19
  • Försöker hitta i värmepumpsdjungeln
Jag funderar på att skaffa en Nibe EVP 500. Men lyckasinte hitta fur hög den blir med alla kopplingar. Är det någon här som kan hjälpa till? Fudnerar även på om den har exp-kärlet inbyggt eller inte Sc:,h. Den verkar väldigt flexibel i vad man kan koplla till den och det tilltalar mig  :)
/profca
  • Antal inlägg: 31245
SV: Hur hög blir en Nibe EVP 500 med kopplinar och liknande
« Svar #1 skrivet: 17 juli 2008, 14:01:50 »
Den har inte inbyggt expansionskärl.
Har du plats på sidan för exp-kärl mm så blir den inte högre än vad den är, anslutningarna sitter vertikalt.
1870 i reshöjd är vad som krävs enligt manualen, fast då måste man klä av den.
http://www.nibeonline.com/pdf/639276-4.pdf
Utloggad profca
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 17 juli 2008, 15:54:03 »
Tack Carl N - reshöjd är alltså lika med att alla kopplingar också finns på plats, det var bra att veta!
(Och klä av e ja bra på...)
