Författare Ämne: Val av luft/luft pump  (läst 4044 gånger)
Utloggad iqkalalokki
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 11 juli 2008, 23:05:08 »
Vilken djungel av siffror och lull-lull....... ???
Vi bor i ett 1 1/2 planshus (1981) på 137 kvm och har gjort det i ca 2 år. Det är en frisk el-panna från CTC installerad 2004. Det finns mekanisk ventillation med värmeåtervinning.
Tycker att vi gör åt på tok för många kw (senaste året 24100 !!!!)
Vi ska inom kort installera en luft/luftvärmepump och har tittat runt en del. Pratar man med de som säljer Panasonic så har de bäst grejer, pratar med man de som säljer IVT är det bäst mm.mm (inte konstigt i sig, de är ju försäljare)
Nån som kan tipsa om vad man ska satas på? Vissa låter lite mer än andra, på någon måste det bytas fläktlager osv. osv.... Men över lag hör man lite problem med dom.
Någon som har lust att göra mig något klokare? :o
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Val av luft/luft pump
« Svar #1 skrivet: 12 juli 2008, 00:49:20 »
Hej Iqkalalokki! Javisst är det mkt siffror och lull lull när det gäller luftvärmepumpar, och det är ju fullt naturligt att resp märkesförsäljare framhåller sina egna pumpar som allra bäst, de har ju betalt för detta ju.
Jag skulle väl kanske råda dig till att skaffa dig en ordentlig märkespump av känt och beprövat märke och av invertertyp givetsvis. Titta gärna på att pumpen har en bra kapacitet + att det är till fördel om invertern kan gå ned till så låg eförbrukning som möjligt innan den går i offläge, detta för att inte förlora en mängd effektivitet genom att det tar upp till ca 3 minuter (och ibland lite mer) innan kompressorn har byggt upp trycket och kan ge en fullvärdig värmekapacitet igen efter att den har gått i off-läge.
Kolla också gärna upp att pumpen har en bra avfrostningsfunktion för det är ju också viktigt ur effektivitetssynpunkt, så att pumpen avfrostar endast vid behov, och inte avfrostar i tid och otid och ibland helt i onödan enligt klock eller timerfunktion mm.
Jag tänker väl kanske närmast på Toshibas RAS 13 eller 16 resp Mitsubishi Electrics FD25 eller FD35 som ju samtliga är kraftfulla och effektiva pumpar av en bra kvalitet och som verkligen klarar värmebehovet även under riktigt tuffa förhållanden.
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 12 juli 2008, 01:48:10 »
Tack för ditt svar.
Du verkar ju vara en fena på de det här :) . Helt klart är ju att jag kommer att satsa på en märkespump. Vad jag också vill ha är trygga garantier och bra service vid ev fel. Jag kommer inte att "jaga 100-lappar" för att hålla nere kostnader och beställa på nätet och be "grannen" installera. Betalar hellre ett par spänn mer för den klarheten i vem jag ringer om något strular.
Har läst mycket gott om just Mitsubishin du nämner. Så den ligger självklart bra till.
Eftersom du verkar vara väldigt insatt i detta chansar jag med att fråga- Tycker inte du det låter mycket med 24100 kw i årsförbrukning (1/4-2007- 1/4 2008) för oss? Vi är 2 vuxna och två kids på 2 resp 4 år i fam.
Vi hade dessutom en riktigt mild vinter.... Vi låg på 19,5-21 grader inomhus.
Visst, både jag och gumman duschar var dag, med två små i fam. går ju både diskmaskin och tvättmaskin så gott som dagligen. Elpannan vi har är som jag skrev tidigare av nyare modell men jag tycker pannan känns onödigt varm på utsidan. Känns som det är mycket spill där???
Ja, nu halkade vi in på lite annat också. Nåt mer tips inför köpet av en Mitsubitshipump att tänka på när jag ringar för kostnadsförslag mm. Finns det t.ex någon prutmån? Pengarna sitter ju på kontot så det ska ju t.ex inte läggas upp på avbetalning....
Mvh Andreas alias "iqkalalokki"
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 12 juli 2008, 11:42:44 »
Hej Andreas!  När det gäller din energiförbrukning så tycker jag givetsvis att den är hög om jag jämför med vår egen som brukar ligga totalt någonstans mellan ca 8500-9500 kwh/år med iof bara 2 vuxna i huset, men du har väl en vattenburen värme med elpanna i huset och då tror jag ändå att du ligger på ganska hyfsade nivåer sett till att ni är 2 vuxna och 2 barn i hushållet.
Man brukar ju som norm räkna ca 5000 kwh/år för varmvattnet och ca 5000 kwh/år för hushållselen och då blir din egentliga uppvärmningskostnad för huset ca 14000 kwh/år vilket väl får betraktas som ganska normalt med en elpanna trots allt. Det är ju inte direkt billigt att värma upp vatten med elpatron/er som sedan i sin tur värmer upp huset ju. Du har inte funderat på någon annan typ av värmepump som du kan använda i ditt befintliga vattenburna värmesystem t.ex en luft/vatten-värmepump??
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 12 juli 2008, 13:06:17 »
Hej Raffen!
Jodå, vi har haft hemma en kille från IVT och diskuterat en luft/vatten också. Då sålde de även CTC och skulle kunna bygga vidare på ett luft/vattensystem. Pannan vi har är "förberedd" för det, men det visade sig att det ändå måste till en styrbox mm och offerten för hela paketet skulle för 1,5 år sedan ligga på 68500:-
Det går ju räkna på många olika sätt så klart men det är ju också viss skillnad på att lägga ut 17500:- eller 68500:-....
Vi har även diskuterat berg/jordvärme men vi har precis betat av topplånet på huset och känner i dagsläget inte att det bara är att låna upp igen.
Vad jag retar mig mest på sedan vi flyttade in i huset är ju hur man som husägare tänker när bytet ut sin gamla elpanna och sätter in en likadan (men de som sålde till oss ville ju komma billigt undan då de hade planer på att sälja så klart).
Men tänker man vidare på det du säger att ca 5000kwh/år är varmvatten och 5000 kwh/år är värme så ser man ju inte fram emot att kottarna blir tonåringar och ska duscha 2 ggr/dag  ;)
Det talar ju i så fall ännu mer för en luft/vattenpump i så fall....... Hmmmmmmmm
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 12 juli 2008, 14:21:20 »
Din förbr. låter hög, kolla över din ventilation, kan vara FTX agg. som är boven.
Vi verkar ha likadana hus, vårt är på 140m2 (1,5plan), hade FTX men numera enbart F-ventilation.
Skrotade ut kombipannan och installerade bergvärme.
Första året med bergvärme, 3900kWh för värme och varmvatten, 2 vuxna, 2 barn.
Tycker absolut ni ska satsa på ert vattenburna system, även om det innebär nytt topplån.
Lycka till!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 12 juli 2008, 15:54:51 »
Lycka till!
Hej Nic2!  Jaså du tycker att deras förbrukning verkar hög, jag tycker att den verkar ganska rimlig med hänsyn till att de har vattenburen värme med elpanna, och då ligger väl normen på ca 25000 kwh/år totalt med hh-el och varmvatten sett till deras husstorlek och till att de har småbarn i hushållet, sen finns det ju säkert enstaka som kanske klarar sig på ca 22-23000 kwh likaväl som det finns många (kanske de flesta) som gör av med ca 28-30000 kwh/år med motsvarande förhållanden.
Sen håller jag helt med dig om att FTX-aggregaten är ju ofta klart överreklamerade när det gäller besparingen + att de ju för en del oväsen av sig, så det handlar nog mest om en komfortfråga när det gäller dessa aggregat, eftersom de flesta upplever en förhöjd komfort med dessa FTX-system. http://www.byggahus.se/varme/ftx_funkar.htm
Så det allra bästa och enklaste är nog en vanlig mekaniskt styrd frånluft till ventilationssystemet i huset, och jag tycker också att Andreas skall tänka till lite extra över att använda sitt vattenburna värmesystem istället för att ev anskaffa en luftvärmepump, däremot är ju en investering i bergvärme kanske något tveksamt sett till hans ändå relativt rimliga värmeförbrukning eftersom det ju tar längre tid att räkna hem ju lägre förbrukning man har ju, och bergvärme brukar ju inte komma i första rummet om man inte har en total förbrukning på ca 30-35000 kwh/år, men allt är ju relativt sas.
http://www.svepinfo.se/files/Produktblad_bergvarme.pdf
http://www.byggahus.se/varme/bergvarme.htm
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 12 juli 2008, 16:07:27 »
Hej Raffen!
Hej Andreas!  Jag tycker att du skall ta kontakt med greven1 (Krister Andersson) och kolla upp lite med honom, eller PM:a honom här på forumet, hans hemsida är: http://www.energicentra.nu/  Han har ju en luft/vatten-värmepump för ett bra introduktionspris på endast 21900:- kr. http://goto.glocalnet.net/energisaken/Manual/luft%20vatten.pdf
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 12 juli 2008, 16:12:07 av Raffen »
  • Antal inlägg: 10
« Svar #8 skrivet: 12 juli 2008, 18:31:22 »
Hej Raffen!
Tack för tipsen och hjälpen så länge. Kommer att jobba vidare på den kontakten i veckan.
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #9 skrivet: 18 juli 2008, 00:19:46 »
Jag har beställt en sådan L/V som Raffen nämnde, från Energicentra. Hoppas få den installerad i slutet  nästa vecka.
Kommer att skriva når inne på L/V avdelningen när den sitter där.
Tror den är bra faktiskt (hoppas det) ::)
  • Antal inlägg: 10
« Svar #10 skrivet: 19 juli 2008, 10:45:41 »
Okej,
intressant att följa hur du upplever denna pump. Jag är väldigt nyfiken på ljudnivå, vibrationer mm.
Skriv gärna några rader sedan.
Mvh Andreas
  • Dot gäster: 2092
