Författare Ämne: Blir Snurrig. Vågar man köpa begagnad E9-DKE ?  (läst 3941 gånger)
Utloggad Lakritssmurfen
  • Antal inlägg: 4
Vågar man köpa en begagnad E9-DKE , 2 år gammal , kompressor INTE bytt.?
Den är inte en "fulpump" utan en pump såld av seriös firma.
Är H16-risken 5% eller 35% eller 100% ?!  Har hittat olika bud..
Täcker Panasonic fel på pumpar oavsett hur många ägare den haft ?
(Begärt plocka-ner-själv-pris är 4000kr.)
  • Antal inlägg: 36615
SV: Blir Snurrig. Vågar man köpa begagnad E9-DKE ?
« Svar #1 skrivet: 11 juli 2008, 07:01:22 »
Jag skulle inte köpa den, in vart fall inte för mer än kaffepengar.
Kan du få nån typ av löfte från den som sålt den ursprungligen så kanske, men inte för 4000 kr, en ny kostar inte mer än det dubbla om du köper på billigt ställe.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 11 juli 2008, 10:56:14 »
Hej Lakritssmurfen!  Håller väl med Rickard här att 4000 kr är alldeles för mkt. En tusenlapp kanske eller absolut max 1500 kr så kan det väl ev vara värt att chansa, men absolut inte mer, för då är det bättre att du investerar lite mer pengar i en ny pump isf.
Förresten vad är orsaken till försäljningen av pumpen??
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 11 juli 2008, 12:07:36 »
Hej, och tack för svaren !.
Anledningen till försäljningen är att han köpt en luft-vatten-värmepump som gjort luft-luft-pumpen arbetslös.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #4 skrivet: 11 juli 2008, 17:10:36 »
 Du har minst 5 års garanti på kompressor = h-16
 panasonic står for garntin även om det är en fulpump
 du får ute-delen bytt kostnads fritt + 5 år garanti till
 kolla år talet på ute-delen
 kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 11 juli 2008, 17:54:56 »
Hej Kjelle,
Så om pumpen inte är mer än 2-3år tycker du det kan vara en vettig affär?
(Ska kolla ytterdelens tillverkningsdatum med säljaren)
Utloggad kjell62
« Svar #6 skrivet: 11 juli 2008, 18:11:41 »
Hej Kjelle,
 försök å pruta lite till dke är inte så lätt såld pga H-16
 tro även att det är förlängd garanti på fläktmotorn
 fick min bytt kostnadsfritt fast pumpen var mer än 1 år
 kjell
 NIBE 2025-6
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 11 juli 2008, 21:44:11 »
Hej Kjelle,
 kjell
Hej Kjell!  Jodå det stämmer nog att det normalt är 5 års garanti på kompressorn och förlängd garanti till iaf 3 år på fläktmotorn, men utlova nu inte för mkt här Kjell, för dessa garantier gäller ju inte om pumpen är nedtagen och ominstallerad hos en ny ägare, ivf inte med mindre än att en av LMG godkänd och behörig installatör har anlitats för nedtagning och ominstallation av pumpen isf.
Mvh Raffen.
Utloggad kjell62
« Svar #8 skrivet: 12 juli 2008, 07:19:28 »
Hej Kjelle,
 kjell
Mvh Raffen.
 de enda frågorna jag fick från h16 suport
 var när den monterades och var jag köpt den
 mina DKE pumpar är monterade av HH
 = händiga harry = mig själv
 de döpte om mina pumpar till grå
 när de var fulpumpar
 och enligt montören som bytte min h16
 så fick jag 5 år till på nya utedelen
 kjell
 NIBE 2025-6
  • Antal inlägg: 4
« Svar #9 skrivet: 12 juli 2008, 10:37:10 »
Tack för alla svar. Vet väl fortfarande inte hur vanligt H-16 är.. men jag har nog inte råd att chansa på att saker löser sig om/när felet dyker upp. (Man kan väl inte felanmäla H-16 innan det hänt ?)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 12 juli 2008, 11:17:39 »
Mvh Raffen.
 kjell
Hej Kjell!  Det tror jag alldeles säkert att du har 5 års garanti på den nya utedelen Kjell, och då räknat från ditt ursprungliga inköpsdatum för pumpen. Panasonic var ju inte så särskilt ifrågasättande när det gällde H16-felet ju, och i ditt fall har det ju dessutom varit en certifierad installatör hos dig och bytt ut och ominstallerat pumpen som dessutom hela tiden har funnits hos dig och då gäller ju naturligtvis fortsatt garanti.
Men i Lakritssmurfens fall så skall han ju köpa en pump som är installerad av en accrediterad installationsfirma och registrerad på den ägare och adress som pumpen befinner sig på idag med vidhängande garantier. Om man skruvar ned pumpen och flyttar den (inkl ominstallation) till en annan ägare och adress så upphör alla garantier automatiskt att gälla, under förutsättning att man nu inte skulle få in en ny uppstartsanmälan av en certifierad och godkänd installatör för den nya ägaren och adressen isf, för då kan ju garantin fortsätta ju.
Mvh Raffen.
