Författare Ämne: Rengöring av innerdelen  (läst 22528 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« skrivet: 30 juni 2008, 23:38:47 »
Undrar hur man går vettigast till väga vid rengöring av innerdelen . Då menar jag att rengöra lamellerna , som när pumpen har nåt år på nacken kan börja lukta "spunk" .
Är det vettigt att använda spray som är ämnad att användas till bilars A/C -köldbatteri ? och tillvägagångssättet ?  Sc:,h
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Rengöring av innerdelen
« Svar #1 skrivet: 01 juli 2008, 00:59:50 »
Tjenare Rollster!  Det absolut snabbaste, effektivaste och bästa sättet är att använda tryckluft vid rengöringen, men gör det gärna när gumman är ute en stund och se till att blås med förstånd så att du inte skadar eller deformerar lamellerna bara. Se till att du begränsar trycket lite grann och blås inte för nära lamellerna utan håll ett hyfsat avstånd, se till att blåsa i huvudsak i längsledd av lamellerna systematiskt åtskilliga ggr fram och tillbaka över hela innerdelen, och bara i en mindre omfattning i tvärledd och då med ett ännu större blåsavstånd från lamellerna.
Mvh Raffen.
Utloggad CKT
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 6
  • Installatör
« Svar #2 skrivet: 03 juli 2008, 20:00:36 »
Annars om inte gumman går ut, finns de spray, man lägger på, låter de verka i några min, sen kör man en kortstund på kyla, så de kommer kondensvatten, då rinner de mesta av skitet ut, och lameller samt kondens slangen blir ren, denna sprayen dödar även de som levt där ett tag, sen får du en lagom citrusdoft i huset.
Finns hos välsorterade värmepumps återförsäljare
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
« Svar #3 skrivet: 03 juli 2008, 23:48:31 »
Jag fick den värsta halsfluss och förkylning jag någonsin haft när jag rengjorde en tre år gammal LVP med tryckluft. Det dammade rejält när jag stog där och blåste, och troligtvis gömde sig alla bakterier som funnits i huset sedan tre år i damman som jag andades in.
Nästa gång jag blåser rent LVP:n blir det gasmask på  knUp
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 04 juli 2008, 00:56:00 »
Tjenare Maijckel!  Det var med all säkerhet helt andra orsaker till att du satte ett samband mellan rengöringen av innerdelen och din hastigt uppkomna halsfluss och förkylning, sen är det ju bra om man nu gör det oftare än var 3:je år iof. Gör du det varje år så hinner det inte samlas så mkt och då dammar det också ganska lite. Själv gör jag alltid rent både ytter och innerdel varje år under sensommaren i god tid innan värmesäsongen börjar.
Mvh Raffen.
Utloggad Rollster
« Svar #5 skrivet: 04 juli 2008, 03:06:41 »
Jo , kanske bäst att göra det på snsommarn när det är fuktigt , så att det kommer kondens (vatten ur slangen ) , alltså bildas kondens ! och dessutom i samband med att man åker iväg nånstans den dagen , så att man inte är hemma då när man just blåst ur innerdelen !  :)
