Författare Ämne: Jag behöver hjälp med ny anläggning.  (läst 4349 gånger)
Utloggad J0lle
  • Stad/land: Helsingborg / Sverige
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 27 juni 2008, 14:44:55 »
Nu när dräneringen är klar så är det tänkt att sätta in en ny VP i vårt hus. Vi har haft kontakt med lite olika firmor som ombesörjer installationen i sin helhet. Efter ha läst lite här inne på forumen så känner man sig onekligen tveksam till dels energi konsulternas kunskap, men än så viktigare priserna som man har gett oss. Därför vänder jag mig till er alla som uppenbarligen kan en del om värme pumpar, äger, eller har installerat.
Lite fakta om huset som ska ha pumpen.
1½ plans tegel hus med källare byggt 1968.
ca 100kvm + 100kvm inredd källare + planer att i framtiden kunna bygga ut med ytterligare 100 kvm.
källaren är dränerad nyligen med Isodrän värme isolerande.
1700kvm trädgård
tidigare VP system. vattenburen el (eller vad det nu heter). elementen är bra (enligt dom så kallade enerigi konsul...)
Krav: ska kunna fylla ett dubbel bubbelbad. möjlighet att avläsa (fjärrstyra?) systemet.
Följande offerter har vi fått in:
konsult #1
Offert #1
  IVT X15
  DVB 200
  438m kollektorslang nerplöjd
  köldbärarsprit, skrotning elpanna, arbete, matrial.
  Pris 129 000 ink moms
Offert #2
  Nibe 1225-10
  432m kollektorslang nerplöjd
  Pris 110 000 ink moms
konsult #2
Offert #1
  Thermia Duo 8
  Mbh TWS 300
  400m kollektorslang nerplöjd
  Pris 120 000 ink moms
Offert #2
  Thermia Diplomat 8 G2
konsult #3
Offert #1
  IVT X15
  DVB 300
  2x400m kollektorslang nerplöjd
  Pris 180 000 ink moms
Samtliga ansåg att borra skulle bli för dyrt för mig, då jag skulle få betala 100-200k extra. värst var (konsult #3) som var tveksam till om jag kunde klara mig med 2x400 meter kollektor slang (jag ska inte värma hela kvarteret). När man läser offerter som ni andra här har fått in så blir man ju nästan lite mörkrädd på det som jag själv har fått.
Vad kan ni rekomendera??
Mvh Jolle
« Senast ändrad: 07 juli 2008, 07:36:49 av Rickard »
IVT X15
IVT D300/160 kombiberedare
2x300m Jordvärme
Hus byggt 1973 120Kvm + 100kvm inredd källare i Helsingborg
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Jag behöver hjälp med ny anläggning.
« Svar #1 skrivet: 27 juni 2008, 15:12:25 »
Har du några uppgifter om tidigare förbrukning?
Jag upplevde samma sak som dig när jag tog in offerter, installatörerna föreslog pumpar på 4.5 ända upp till 10kW. Tur man inte var helt opåläst när man bestämde sig. Jag valde en som ger 5.5kW och den har hittils inte toppat med någon tillsats alls.
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad J0lle
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 27 juni 2008, 16:32:29 »
Vi har bara bott i huset 1år så siffrorna ska man nog ta med klackspark.
ca 33000 kronor enligt Öresundskraft + 4kbm ved ( fiR: mys eldning fiR:). Då har vi inte värmt källaren.
IVT X15
2x300m Jordvärme
  • Antal inlägg: 31180
« Svar #3 skrivet: 29 juni 2008, 00:45:15 »
Jag skulle rekommendera en 9-10 kW VP utan VVB dockad mot en 300 liters VVB + ca 500 meter slang. Kan du be konsult #1 offerera en 1135-10 + VPA 300/200 eller en IVT E9 + DVB 300?
En X15 med en DVB 300 borde också funka.
En thermia Duo-10 med MBH TWS 300 och 500 meter slang torde också funka.
(Nibe1125/1225 tror jag inte går att fjärravläsa).  :-\
Utloggad J0lle
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 29 juni 2008, 03:13:14 »
Det här är svårt. IVT, Nibe osv ingen verkar kumma komma med  huvuddunk fakta.
IVT X15
2x300m Jordvärme
Utloggad Freeride
  • Antal inlägg: 22
« Svar #5 skrivet: 29 juni 2008, 10:21:03 »
jag skulle nog slå ett slag för x15 och offert 1 men osäker på antal meter kollektorslang.
till mig sa dom att om man ska ha en x15 så räcker det inte med 1 borrhål på 200m utan man borde göra 2st om man ska utnytja hela effekten på pumpen. det som är bra är att man inte behöver vara rädd att pumpen är för liten eller för stor.
skulle nog även jag tagit en dvb 300 i stället
1,5 plans villa från 1964 med delvis inredd källare tillägsisolerad, vattenburet 2rörssystem.     Upvärmd yta 70+70+30= 170m2.
el/oljepana, ca 30000kw förbrukning. Nu Nibe 1225 -8 med 160 meter aktivt djup.
Utloggad Mr_Hope
  • Entrepenör
  • Antal inlägg: 70
« Svar #6 skrivet: 06 juli 2008, 19:39:54 »
jag har nyss fått installerat en ivt x15 och en dvb300liter
har kopplat den över en egen elmätare.
på ekonomiläget så drar den 30kwh i veckan för att fixa varmvattnet!
Men det ska bli spännande att se vad som händer när det blir kallt ute.
du kan kolla lite här
http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=541&View=Info
Hus (1) 703m2+300m2
Borrat 190M X 2 + 30meter slang i mark IVT X15 + 300L + Backup=Vedpanna+olja+Elpatron på 15kw
Hus (2) 76m2
(Nyrenoverat) L/L värme IVT GRN12 + Gnosjö oljerad i wc och sovrum
Hus (3) 100m2+100m2
Kombipanna ved+Pellets Janfire Flex-A
