Författare Ämne: Stänga av värmen helt i sommarhus med LVP på vintern?  (läst 34117 gånger)
Utloggad Tommy K
  • Antal inlägg: 7
SV: Stänga av värmen helt i sommarhus med LVP på vintern?
« Svar #30 skrivet: 08 juli 2008, 09:33:15 »
Jag kan bara instämma i mycket av det Raffen skrivit.
Sedan mitten av 90-talet sommarbor vi i en kåk byggd 1909. Ett timmerhus. För att slippa stänga av vatten o dyl i kök och badrum har vi haft elvärmen på. En minimal nivå, bara så att tempen håller sig över fryspunkten. Till övriga utrymmen - vardagsrum och sovrum - har dörrarna varit stängda. En normal vinter är det alltså någon plusgrad i köket, men temperaturen i övriga rum kan gå ner under fryspunkten.
Förra våren installerade vi en Sanyo 93 som har fått gå hela vintern. Tempen sattes på den lägsta (16 grader) vilket i praktiken innebar 12-15. Men det var i hela huset, som till råga på allt blev fuktfritt. Om grannen höjde tempen ett par dagar innan vi kom så innebar det en komfortabel innetemp på 21-22 grader
Tidigare fick vi elda i köksspis och en (visserligen effektiv) braskamin för att driva ut fukt. Det gick inte på en helg. Om vi inte skulle ruineras av kostnaderna för elvärme så var det ett måste att tidigt gå upp och elda
Med Sanyo-pumpen förändrades allt detta. Vi har en kåk som är komfortabel hela året. Golv, väggar och allt har en grundvärme när det är dags att flytta dit på våren. Det flytande sovrumsgolvet är plant. Kyliga och blöta sommardagar slipper man gå upp klockan 6 för att värma upp före frukost.
Och det bästa av allt. Elförbrukningen under 13 månader från våren 2007 till sommaren 2008 är så gott som halverad i förhållande till den beräknade.
Alltså: värmepumpens 15 grader blev avsevärt billigare än elvärmens 5 grader. Med detta i tanken kan jag inte se någon anledning att stänga av en pump under vintern.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #31 skrivet: 08 juli 2008, 10:06:42 »
Hej Tommy K!  Skoj att det finns uppriktiga människor som dig Tommy som vågar kliva fram och berätta hur det ser ut i det verkliga livet Thumbsup och inte bara sticker huvudet i sanden och tror sig veta ändå och dessutom låter snålheten bedra visheten som en del andra människor gör ibland.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 08 juli 2008, 10:19:58 av Raffen »
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #32 skrivet: 08 juli 2008, 18:46:21 »
Av detta är det nog bara att dra slutsatsen att luft-luft-pump är en bra investering i äldre hus . De är ju allt som oftast energikrävande (äldre fastigheter , inte pumpparna ) och då blir ju förstås besparningen större .
menar då både EL och Oljeuppvärmda hus , bebodda eller obebodda vintertid !  Samtidigt som investerings kostnaden är låg .
Ifall man ej anser sig ha råd att köpa en med kontanta medel kan man väl ta ett litet lån på banken med betalningstid på t.e.x 2-4 år . Månadsraten blir då låg , troligtvis i samma storleksklass som det man sparar varje månad !
« Senast ändrad: 08 juli 2008, 18:48:13 av rollster »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #33 skrivet: 08 juli 2008, 20:20:15 »
Tjenare Rollster!  Jag håller helt med dig om detta, och självklart är en luftvärmepump en bra investering i både nyare och gamla hus, och spec då givetsvis om det nu är inverterpumpar och av kända och beprövade fabrikat. Sen om man nu har haft råd att investera i en värmepump (oavsett med eller utan lån) så är det kanske bra om man också har råd att använda densamma, och spec när de är som mest avsedda att användas dvs under den kallare årstiden, för en luftvärmepump mår då rakt inte bra av att vara avstängd under vintertid det tror jag att de flesta vet om och förstår, och för att inte tala om hus som är avsedda för bostadsändamål för de tar ju vanligtvis ännu mer skada än vad pumpen gör om de nu skulle stå helt ouppvärmda eller alt mkt få uppvärmningsgrader under den kalla och fuktiga årstiden.
Mvh Raffen.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #34 skrivet: 08 juli 2008, 20:31:49 »
Det var en väldigt lång mening. Nytt rekord kanske?
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #35 skrivet: 08 juli 2008, 20:38:31 »
Javisst Sebbe, nytt rekord antagligen, bra va. :D
Mvh Raffen.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #36 skrivet: 08 juli 2008, 22:48:37 »
Mvh Raffen.
Kalla ja, men absolut inte fuktig årstid. Faktum är att luften vintertid är betydligt torrare än nu på sommaren.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #37 skrivet: 08 juli 2008, 23:49:54 »
Det är en vanlig missuppfattning att luften skulle vara torrare vintertid. Inomhus är visserligen den relativa luftfuktigheten ofta lägre på vintern men det beror på att den kalla uteluften värms upp. I ett ouppvärmt hus gäller alltså inte det.
mvh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #38 skrivet: 08 juli 2008, 23:57:05 »
Mvh Raffen.
Säger du det Boek, och jag som alltid har lärt mig att den relativa luftfuktigheten ökar under den kallare årstiden, och detta beror väl isf på att kall luft ju inte kan bära lika mycket fukt som vad varm luft kan, utan den kalla luften släpper ifrån sig fukten istället, och då blir väl miljön klart mkt fuktigare om jag nu har förstått det hela rätt. Sen är det ju så också att ju varmare luften är desto större mängd vattenånga kan den ju då bära, så naturligtvis kan luftfuktigheten vara hög även under den varma årstiden som du säger,
(t.ex. under regniga somrar).
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 08 juli 2008, 23:59:40 av Raffen »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #39 skrivet: 09 juli 2008, 00:24:08 »
Mvh Raffen.
Mvh Raffen.
Hej Boek!  Ja du, hade du något ytterligare att anmärka på mina teorier i ämnet eller?? Sc:,h Eller hade du missuppfattat det hela som Kall Kyl trodde ev??
Mvh Raffen.
Utloggad Puttepj
  • Fanatiker inom skräppumpssegmentet enligt säker källa.
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #40 skrivet: 09 juli 2008, 11:12:33 »
Mvh Raffen.
Mvh Raffen.
Mvh Raffen.
http://www.smhi.se/cmp/jsp/polopoly.jsp?d=9269&a=26576&l=sv
Det är en hel vetenskap :-)
Jag tycker det är intressant det Tommy skriver och värt att om inte annat skaffa sig egna erfarenheter av.
Om allt fungerar som planerat drar jag igång min pump i morgon Torsdag och är mycket nyfiken på de första intrycken.
värt att notera, när jag satte upp innerdelen, är att det går att rikta om luftflödet på pass mycket att jag nog får den riktverkan som du Raffen föreslog genom ett hörnmontage.
Sen får vi väl se vad den här billighetspumpen klarar och prestera eller inte...
Rätt kul jobb att göra installationen. Svettigt och obehagligt att göra hål i väggen, men det gick bra. Ny fin betongplatta brinner för fullt och nytt markstativ svetsades igår. Idag när zinkprimerna torkat skall jag ytlacka, sen djävlar, skall här testas :-)
Eftersom jag har semester vill jag inte direkt önska kallare väder så än så länge får vi väl bara testa om skrotet fungerar. Hur bra får vi väl se i höst....
/putte
f.d. fritidshus i 08-området. 73kvm byggt 1964 och numera vårt permanentboende.
Elvärme m oljeradiatorer. Lilla Coolixen som jag installerat själv tuffar snällt sedan mitten av Juli 08. Väl tilltagen värmeflyttare ser till att vi har god komfort i hela huset.
Installerade en E-kassetten i den öppna spisen 2009 som används sporadiskt (gott om kostnadsfri ved på tomten).
Har en relativt hög elförbrukning, runt 23.000 kWh så det finns mycket att göra framöver.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #41 skrivet: 09 juli 2008, 13:28:43 »
/putte
Hej Putte!  Ja du har ju helt rätt i att det här med luftfuktighet är ju faktiskt en hel vetenskap alltså, och det kan nog vara väldigt lätt att tänka lite fel när det gäller vilka förhållanden som råder kontra betydelse, orsak och verkan mm. ::)
Skoj att höra att du är på gång med att få upp pumpen Putte, och jag förstår att det är en del jobb med att gjuta fundament och fixa markstativ bl.a, men det är nog inte helt fel att göra detta med dylika pumpar.
Sen det här med riktningen av luftflödet från innerdelen, där är jag nog rätt tveksam till om du verkligen får till den blåsriktning som du nu avser eftersom de här relativt små fiskfenorna brukar ha en ganska begränsad kapacitet för att kunna rikta om luften dit man nu kanske egentligen vill ha den, så en faktisk hörnplacering hade nog varit betydligt effektivare i det här fallet, men vi får väl se hur du upplever det.
Ser fram emot ytterligare rapporteringar om hur det gick och hur du upplever pumpen Putte. Thumbsup
Mvh Raffen.
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #42 skrivet: 09 juli 2008, 13:35:37 »
Mvh Raffen.
Det är väl en otrolig tur att du Raffen finns här på detta forum och ställer allt till rätta. ::)
 Nu regnar det inte, solen skiner från en azurblå himmel och livet känns fantastiskt.  *vinkar*
Ha de!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #43 skrivet: 09 juli 2008, 13:40:25 »
Ha de!
Tjenare Boek!  Javisst är det väl det. ;D Ha en fortsatt bra sommar du Boek. Thumbsup *vinkar*
Mvh Raffen.
Utloggad Puttepj
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #44 skrivet: 10 juli 2008, 22:16:17 »
Så där så är pumpen uppe och tuffar. Montage och anslutning av rör gick över förväntan.
Både ute och inne-del är betydligt tystare än jag förväntat mig, inte minst efter alla diskussioner om on/off agg.
Det fungerar relativt bra att styra om luftriktningen med 'fenorna' i utblåset.
Byggde en kabelkanal i trä med lätt demonterbar framsida. Skall måla den med husets egen färg.
Nu får den tuffa på så att man lär sig ställa in den och hur man vill använda den. Sen får vi väl se framåt hösten hur pass effektiv den är. Kylan är det definitivt inte något fel på i alla fall, även om det inte har varit något primärt mål....
Litet snedtak över skall snickras, men det får bli efter en behövligt Skåne/Danmarksemester...
/putte
