Författare Ämne: Frigolit som trossbotten?  (läst 10777 gånger)
Utloggad Borsten
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 25 juni 2008, 13:18:11 »
Har för något år sedan köpt ett hus med krypgrund som har en förhöjd luftfuktighet. Trossbotten har fått en liten påväxt av vitt ludd och har nu börjat riva ner allt. Tänkte att jag skulle byta ut både isoleringen under och själva trossbotten (det finns en liten lukt inomhus, därav mitt val att byta även isoleringen.).
Nu till min fråga: Vilket material lämpar sig bäst att använda som trossbotten? Vill helst ha ett oorganiskt. Hade tänkt mig att använda falsad frigolit som trossbotten, är det någon som har någon erfarenhet av detta material, fungerar det i en krypgrund? Blir det för tätt? Lite luftgenomsläpp skall det väl vara? Får mössen fritt fram att ta sig in i bjälklag?
Har även tänkt mig att täta grundens väggar där det inte är betong med vindpapp för att installera en adsorptionsavfuktare/kondensavfuktare, läst en massa om för och emot på båda förslagen och svävar i det blå om vilken som lämpar sig bäst.
Huset står på plintar med stödmur i västerläge.
Tacksam får råd!
/Villrådig villaägare
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4100
  • Karma +3/-2
SV: Frigolit som trossbotten?
« Svar #1 skrivet: 25 juni 2008, 20:20:19 »
Står huset på plintar, så att det blåser under huset eller har du en sk torpargrund?
Om fallet ärdet sistnämnda är din första åtgärd att täcka marken med 0,2 mm plastfolie eller platonmatta, så att inte markfukten avdunstar.
R
Utloggad Borsten
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 26 juni 2008, 00:08:22 »
Har en stödmur runt halva huset och plintar resten. Det är klätt och isolerat runt med frigolit, asfaboard och slutligen panel runt plintdelen...
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 26 juni 2008, 20:19:02 »
Är huset isolerat med frigolit?
Förslag på trossbotten: Skruva tryckimpr trall(22x95) under golvbjälkarna, lägg osb skivor i "facken" mellan golvbjälkarna, därefter vindväv, därefter stenull innan golvet.
Frigolit som trossbotten kan ätas upp av insekter eller möss.
Utloggad ClasseClas
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 63
« Svar #4 skrivet: 29 juni 2008, 13:56:37 »
Det finns 9 mm blindbottenskivor i masonit som är antingen bor- eller vaxbehandlade. OSB-skivor tror jag inte på om det är fuktproblem. Det bästa materialet är blindbottenskivor i cement. Tyvärr är de inte genomtrampningssäkra, så hantverkarna kanske gnyr lite om det materialvalet.
http://www.cembrit.se/Default.aspx?ID=5895&ProductID=PROD53
Användningsområde
Minerit Windstopper 4,5 mm används som utvändig vindtätning i isolerade regelväggar. Skivan är särskilt lämplig vid fasadmaterial som släpper in fukt eller ger höga temperaturer i bakomliggande luftspalt.
6,5 mm-skivan används främst som underlag för limmade isolerputssystem typ STO och Caparol men även som mögelsäker blindbottenskiva.
