Författare Ämne: Begagnad billig On/Off luft-luft värmepump.  (läst 8080 gånger)
Utloggad Fredrik72
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 162
« skrivet: 24 juni 2008, 21:38:32 »
Om någon har en On/Off luftvärmepump som skall bort så kan ni väl skicka ett PM.
Helst skall den fungera så pass att den ger ifrån sig lite värme i alla fall.
Den skall användas för lite experiment hemma innan jag köper en
fungerande On/Off pump så jag betalar inte speciellt mycket...
Se det som att jag hjälper dig att ta ned den och forsla bort den åt dig ;)
Du bör maximalt bo en timmas resa från Trollhättan
/Freddan
Trollhättan 1 1/2 plans hus med direktel, 2st LL pumpar, 1st FLVP och braskamin. AermecEWI091H, Daikin FVXS, IVT 490, Contura 460
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Begagnad billig On/Off luft-luft värmepump.
« Svar #1 skrivet: 24 juni 2008, 21:50:00 »
/Freddan
Tjenare Freddan!  Vad skall du med en on/off-pump till?? Skall du ha den i garaget eller?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Fredrik72
  • Antal inlägg: 162
« Svar #2 skrivet: 24 juni 2008, 22:44:18 »
Den skall vara i garaget. Helt rätt.
Men exakt vad den skall göra åt mig det berättar jag senare om jag kommer igång och det börjar funka för då lär jag ha tusen kyltekniska frågor till kunniga personer här.
Jag har en förmåga att ha fler ideer än vad som är tidsmässigt genomförbart. ::)
Men man måste ju ha drömmar *roflmao*
OM , och det är ett stort OM, jag får tid under hösten tänkte jag försöka styra
pumpen med en microprocessor och och lite elektronik däremellan.
Om det nu är så lätt som man hört vissa nämna här vad gäller On/Off pumpar.
Mikroprocessorer kan jag sedan tidigare men pumpar är det nya.
Därför spelar det ingen större roll om den ger ifrån sig 300W eller 2kW.
Bara den ger ifrån sig något så jag kan prova utan att vara rädd för att sabba en
splitter ny pump.
/F
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 24 juni 2008, 23:48:39 »
Hej Freddan!  Ja ok, då förstår jag din inriktning ju, då är du ju alltså lite av en experiment-nisse då kan man utgå ifrån. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad Fredrik72
  • Antal inlägg: 162
« Svar #4 skrivet: 22 oktober 2008, 13:56:02 »
Då microprocessorn snällt rullade igång inatt tänke jag förnya denna tråd lite fult.
Någon som skall till att montera ned en On/OFF L/L pump och vill bli av med skrotet?
/Fredrik
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #5 skrivet: 22 oktober 2008, 20:46:25 »
du har ett pm.............
