Författare Ämne: Tak över luftvärmepump  (läst 145764 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Tak över luftvärmepump
« Svar #30 skrivet: 31 juli 2008, 11:48:01 »
Ser ju riktigt bra ut detta, Rålle. Sanyon har inte en chans att leda in något som helst oljud in i väggen med det stativet.
Lutningen på taket gör nog att ev snö rasar av effektivt. Spalten mellan vägg och tak är för att inte förhindra luft ovanifrån, eller hur ? Hoppas att det blir mycket nederbörd i höst/vinter så att vi får testa våra tak.
En utedel borde egentligen sitta "i" ett svartmålat plank med intaget på solsidan och utblåset på skuggsidan. Ett litet tak ovanpå.
MVH/Gano
Utloggad Nettovärmepumpar
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
    • www.nettovarmepumpar.se
« Svar #31 skrivet: 16 november 2008, 18:36:27 »
Självklart är det bra med tak överhuvud!
Men när jag tittar på mina tre kelgrisar så är det den under tak som man oroas mest för faktiskt!
Pollen och fågelkskit regnar ju inte av så just denna pump måste jag tvätta av och det känns som det sitter värre och värre fast för varje år.
Tycker själv att åldrandet utseendemässigt har drabbat den under tak värst, ungefär som en bil i en carport!
"To be or not to be" Hamlet!
"Do be do be do be" Frank Sinatra!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #32 skrivet: 16 november 2008, 18:55:58 »
Hej Nvp!  Känner inte riktigt igen din beskrivning här faktiskt. ;D Men det klart att den blir ju inte ren av regnvattnet direkt.
Men på min Panasonic har jag nu haft taket över i ca 3 år, och faktum är att den är lika snygg, med undantag för lite damm, pollen mm, dock ingen fågelsk*t. Men det torkar man ju bort med en fuktig trasa på våren, och vartannat år så vaxar man över den med bilvax, och då ser den ju fortfarande lika ny och fräsch ut som när man satte upp den. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #33 skrivet: 16 november 2008, 19:08:06 »
Det var nog förasta gången jag hörde någon säga att de vaxar sin värmepump  *roflmao*
Här hemma är det frun som sköter vaxningen och då är varken bilen eller värmepumpen
 ;D ;D ;D
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #34 skrivet: 16 november 2008, 19:14:31 »
 ;D ;D ;D
Hej Kall Kyl!  Jaså säger du det, ja någon gång skall ju vara den första du. ;D ;D Självklart så vaxar man sina värmepumpar och håller dem rena, snygga och prydliga. ;) De är ju rena rama energipärlorna ju, och de skall väl ha skötsel och vax i första hand tycker jag, fruntimmer och bil inräknade. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 165
  • Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
« Svar #35 skrivet: 30 november 2008, 01:34:33 »
Så här ser mina tak ut.Vet inte om den här modellen kan orsaka ev återcirkulation?  Sc:,h Hade inte läst alla inlägg om detta,då jag satte upp mina tak.Får se hur det går i vinter?Återkommer med en rapport senare i vinter.
Satte upp dem mest för,att jag var less på att sopa bort snön på utedelarna. :)
/Anders  studs
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #36 skrivet: 30 november 2008, 14:37:41 »
Gjør jobben de der Tempeldog , med skråskjærte kiler i mellom tak og braketter så får du enkelt fall fremover på taket så det renner av bare i framkant og ikke i bakkant.
Raptus
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Antal inlägg: 165
« Svar #37 skrivet: 30 november 2008, 14:56:47 »
Jo Raptus jag har också funderat på,att sätta in kilar mellan tak och konsolerna.Men det kan nog bli nya tak till sommaren,och då blir det bättre tak med plåt istället,och med rätt lutning på dem också.För dessa tak var ett snabb jobb,så därför blev det väl inte så genomtänkt. :( Men som sagt,man lär av misstag. :)
/Anders  studs
Utloggad SvenE
  • Stad/land: västervik
  • Antal inlägg: 111
« Svar #38 skrivet: 08 december 2008, 23:16:51 »
traditionellt tak?
önskar er alla en riktigt GOD JUL
PS jo om det regnar HÅRT så har jag ju paraplyet redo!!! DS
« Senast ändrad: 08 december 2008, 23:18:36 av SvenE »
Slutat att montera värmepumpar och istället blivit järnhandlare och försöker tillhandahålla verktyg och kläder till mina tidigare kollegor
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #39 skrivet: 08 december 2008, 23:41:37 »
Hej SvenE!  Oj då, du har en AVT-7000-pump ser jag. Behöver du verkligen ett tegeltak till den?? För den pumpen har väl redan ett specialtak väl. Är du en vanlig köpare av pumpen ifråga eller säljer du dessa AVT-pumpar?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad SvenE
  • Antal inlägg: 111
« Svar #40 skrivet: 09 december 2008, 21:40:08 »
Hej Raffen!!
vid inköpet var jag vanlig köpare. och på den tiden var där inga tak inkluderade.
men senare har jag även jobbat som montör på sagda firma. numera dock endast på luft/vatten sidan.
Ha Det Bäst /SvenE
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #41 skrivet: 01 januari 2009, 10:48:18 »
 Ni som har tak på era pumpar, ser ni någon skillnad? Tycker det verkar vara överkurs, jag bor i umeå, och när det är kallt så avfrostar den så det bara bolmar vattenånga, och blir totalt ren från is, sen tycker jag då hellre att man ska få ut den från väggen om man ska prata luftflöde.
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #42 skrivet: 05 januari 2009, 21:32:46 »
Hej Raffen!!
Ha Det Bäst /SvenE
Hej Sven !
Du kanske kan delta i den berömda tråden "AVT pump..., vad är det ?" och bidra med lite saklig information som du kan se att vi alla eftersöker ?  ;)
Utloggad SvenE
  • Antal inlägg: 111
« Svar #43 skrivet: 06 januari 2009, 01:02:11 »
Hej Sven !
[/quote]
Nej jag har varken kunskapen eller vetskapen till detta men jag är mycket nöjd med min pump!!
God fortsättning /SvenE
Utloggad dampa
  • Antal inlägg: 14
« Svar #44 skrivet: 08 februari 2009, 10:18:41 »
När vi köpte våran Panasonic pump så sa försäljaren att tak skydd inte var nödvändigt. Och jag kan hålla med honom, här i Ö-vik har vi haft 10-15 minus i en vecka och det har fallit ca: 3dm snö och utedelen är helt frost och snö fri.
Bor i en 1-plans villa ca:100 m2 i Örnsköldsvik och kör med en Panasonic NE-9. Ligger nu på en förbrukning av 10500kwh.
  • Dot gäster: 2838
