Författare Ämne: Vi wattjägare  (läst 4868 gånger)
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
Vi wattjägare
« skrivet: 31 januari 2005, 20:23:52 »
Förslag till någon innovatör, en watt eller amperemätare som kan monteras i säkringshållaren eller istället för säkringshållaren, en storsäljare?????? Eller finns dylika ting redan?
/runte
« Senast ändrad: 31 januari 2005, 20:26:49 av runte »
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
jockefors
jockefors
SV: Vi wattjägare
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2005, 20:43:52 »
Hej..
det finns redan och är en gammal grej=)
lånade en av våran elektriker/elaffären en gång,det va en propphållare/proppbotten med ampere mätare
jäkligt smidig å kolla belastning på huvudsäkringar å sånt man såg direkt om det va snebelastat på
nån fas
fast det vette den vart man hittar sånna i dag
  • Antal inlägg: 4506
SV: Vi wattjägare
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2005, 21:58:11 »
Hej..
nån fas
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=5186.htm
Jag gjorde en annan variant mha en Clas Ohlson wattmeter, men jag vet inte om jag vågar tala om hur jag gjorde, alla med behörighet skulle få spader ::)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Vi wattjägare
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2005, 23:36:13 »
Smidig sak!! inte så kul att skjuta in tångamperé mätaren in i skåpen alla gånger. Man kan ju iofs stänga av men det blir sällan.  :-[
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
SV: Vi wattjägare
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2005, 10:15:30 »
[/quote
Nog törs du 8) Funderade när jag kom hem med min nyligen inköpta w-räknare från CO hur skulle man kunna fixa till denna för mätningar i säk.skåpet. Eftersom det är onödigt att uppfinna hjulet för andra gången så förväntar man sig ritningsunderlag o beskrivning ;D Skämt åsido men ung. hur du löst det kan du kanske ordna, ev. genom "privat meddelande" om du känner för det
Utloggad Hubbe
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
SV: Vi wattjägare
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2005, 10:53:10 »
Jag är också intresserad, skicka gärna beskrivning privat.
MVH
Enplansvilla ca: 135 kvm, direktel (avstängd utom badrum & toalett) mekanisk ventilation RDAA, braskamin & Panasonic E9CKP5 Norrköping
Utloggad ranan
  • Antal inlägg: 4
SV: Vi wattjägare
« Svar #6 skrivet: 01 februari 2005, 16:23:26 »
Mvh
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
SV: Vi wattjägare
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2005, 17:51:00 »
Har man sagt A bör man säga B... ;D
ELFA lösningen är kanon... tack för tipset... :D
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
