Författare Ämne: Varmvatten med EVP270 samt 2020-8???  (läst 4393 gånger)
Utloggad jpa666
  • Antal inlägg: 43
« skrivet: 09 juni 2008, 22:32:27 »
Har köpt ett hus i Malmö med en gammal TMV kombipanna (-74) samt en TMV-el panna (-83) på 16,5 kW!!!
Förre ägarn låg på ca 35000 kWh/år men hon var en gammal dam och hade ingen aning om vad det var som stod nere i källaren.... hon hade pannan inställd på 78 grader året runt!!!
Så,nu skall dessa åbäken ut och en luft/vatten vp skall in.
Huset är byggt 1920 men totalrenoverat med nya fönster samt nyisolerat på vinden. Grunden är dränerad med isodränskivor.
Har läst mig till att en Nibe 2020 med en EVP270 skulle vara rätt så lagom men nu har jag hört att den har dålig varmvattenkapacitet??? Stämmer detta??
Vi kommer att vara 2 st vuxna samt en liten son. Om man vill ha bättre varmvattenkapacitet...vad skall man då välja?
JPA
Nibe EVP 270 med 2020-8
Egenhändigt installerad sommaren 2008!
  • Antal inlägg: 31245
SV: Varmvatten med EVP270 samt 2020-8???
« Svar #1 skrivet: 10 juni 2008, 07:02:49 »
VVM300 har förrådsberedare och jag tycker den är bättre då VP:n kan jobba med flytande kondensering samt att den har varvtalsreglerad laddpump.
Sen finns även EVP500 som borde ge rejält med varmvatten.
Utloggad jpa666
  • Antal inlägg: 43
« Svar #2 skrivet: 10 juni 2008, 10:31:31 »
Hmmm... varvtalsreglerad laddpump... Vad är egentligen fördelen med det?
EVP500 betvivlar jag att jag får ner för trappan... visserligen kan man ta av isoleringen men blir ruggigt tajt iallafall...
J P-A
« Svar #3 skrivet: 10 juni 2008, 10:52:41 »
Normalt varierar deltaT på en LVVP med utetemp, ju lägre utetemp ju lägre deltaT. Med en varvtalsreglerad laddpump så justeras flödet så att deltaT är konstant. Fördelen är lite bättre COP.
Samma sak med flytande kondensering, COP blir lite bättre än med fast. Nackdelen är då att VVM300 är lite dyrare i inköp samt att växleventilen är en grej ytterligare som kan krångla.
Men om du hellre vill ha en EVP270 så kan du komplettera med en extra el-VVB i serie efter VP:n om varmvattnet inte skulle räcka.
Utloggad jpa666
  • Antal inlägg: 43
« Svar #4 skrivet: 10 juni 2008, 12:00:51 »
OK...rätta mig om jag har fel. Om jag skulle lyckas mixtra in en EVP 500 så skulle fördelen vara att kompressorn får färre starter iom större vattenvolym samt bättre varmvattenkomfort. Man borde väl även kunna gå upp ett snäpp på VP till en 10 kw:are och därmed få bättre effekt...eller? Sen kör den väl med flytande kondensering vilket också är en fördel...
Suck... man blir jhu helt snurrig... :):)
« Svar #5 skrivet: 10 juni 2008, 14:27:45 »
Nja, 2020 dockad mot EVP blir fast kondensering. Annars blir det, som du skriver, färre starter och mer varmvatten och du kan ta en storlek större VP med EVP500.
