Författare Ämne: Låt oss spekulera lite om framtiden  (läst 26437 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Låt oss spekulera lite om framtiden
« Svar #15 skrivet: 09 juni 2008, 17:11:36 »
Man skall väl akta sig lite för att vräka på med isolering på vinden oxå.
Hur många har inte fått problem med fukt,mögel på vinden sedan dom tillläggs isolerat?
Jag har 10 cm spån på min vind.Jag har funderat på att tillläggs isolerat fast jag har inte vågat..
« Svar #16 skrivet: 09 juni 2008, 17:27:02 »
Fukt på vinden får man om man inte har undertryck i huset och ingen diffusionsspärr. Har man det är 50 - 70 cm inte för mycket, då är det bara en fråga om vart lönsamhetsgränsen ligger.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #17 skrivet: 09 juni 2008, 18:02:11 »
Just det.Är väl rätt många hus som som saknar diffusionsspärr.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #18 skrivet: 09 juni 2008, 18:32:17 »
Hej Svenske kocken!  Jo du har helt rätt i vad du säger, men den största risken för fukt och mögel på en husvind är väl att när man tilläggsisolerar så fyller man ofta upp utrymmet helt mellan takfoten och yttertaket, vilket får till följd att man då också täpper igen den ventilationsspringa på minst ca 2 cm som alltid skall finnas hela vägen runt nere vid takfoten på huset, för har man den luftspalten så får man heller ingen fukt eller mögel vid en tilläggsisolering av vindsbjälklaget nämligen. För att säkerställa detta så kan man ju också bygga skivor med distansläktor runt husvinden innan man isolerar så säkerställer man inför framtiden att man alltid har en bra ventilation av husvinden.
Mvh Raffen.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #19 skrivet: 09 juni 2008, 18:38:37 »
Jag har idag 80 cm isolering på vinden och 30 cm i väggarna. Det var antagligen olönsamt att isolera så mycket då huset byggdes för 20 år sedan. Men med skenande elpriser kanske det blir vardagsmat med 1 meter vindsisolering i nybyggen.
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #20 skrivet: 09 juni 2008, 18:52:25 »
Hej Kilo!  80 cm på vinden, det låter ju riktigt häftigt alltså, och kan ju knappast gå att räkna hem. Var ungefär i Sverige bor du någonstans?? Själv har jag 35 cm på vinden och 20 cm i väggarna (allt i gullfiber) och jag bor i Skaraborg. För min del så kan jag inte se någon som helst lönsamhet i att t.ex lägga på mer isolering på vinden, utan det skulle bara bli ett extra utlägg för något som bara ligger där och tar upp plats isf.
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #21 skrivet: 09 juni 2008, 19:01:14 »
Tjenare Hansson!  10 cm spån är inte mkt att komma med du, om jag var som du så skulle jag nog investera iaf i en 10-15 cm skiva och en 5 cm matta med vindpapp på översidan ovanpå spånet så får du till en riktigt bra isolering av vindsbjälklaget. Se bara till att du inte lägger igen ventilationsspringan vid takfoten med isoleringen.
Mvh Raffen.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #22 skrivet: 09 juni 2008, 19:20:16 »
Jag bor i Stockholm i ett Gullringshus som kallades "energihus" när det byggdes för 20 år sedan med rejäl isolering, energifönster och FTX-återvinning.
Jag har inte sett den i verkligheten utan bara på bild men i köket satt en gång i tiden en display som visade husets aktuella energiförbrukning...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #23 skrivet: 09 juni 2008, 19:58:23 »
Tjenare Kilo!  Ja nu blir man ju faktiskt ännu mer nyfiken ju, vilken hustyp har du?? vilket slags värmesystem/värmekällor finns det i huset?? och hur hög ca total energiförbrukning har du på ett år ungefär inkl hushållselen??
Mvh Raffen.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #24 skrivet: 09 juni 2008, 20:47:49 »
Mvh Raffen.
Nja vind papp ovanpå mitt spån är ju som att be om problem.Skulle jag isolera så blev det nog lösull.
Att ventilera hjälper inte alltid när man tillläggs isolerar.
http://www.sp.se/sv/units/energy/eti/Documents/Uteluftsvent%20vindar.pdf
Isolerar du mera sänker du temp på vinden.
« Svar #25 skrivet: 09 juni 2008, 21:02:58 »
Det som förvånar mig lite i länken var att man knappt nämner den stora vikten av att i det uppvärmda bostadsutrymmet ha ett undertryck, det kanske är det både lättast och viktigast. Är trycket högre på vinden än inne i bostaden kommer ingen fuktig luft att smita ut den vägen.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #26 skrivet: 09 juni 2008, 21:19:21 »
Nej bra ventilation av bostads utrymmet är ju mycket viktig.
Fast dom äldre husen utan diffusionsspärr har väl ofta självdrag.
Det funkar ju inte så bra alltid. Mitt hus har själv drag.
Jag har dock börjat bättra på ventilationen.Jag har satt in spalt ventiler i fönstren.
Det blev en stor skillnad.Innan fanns det knappt någon till luft till bostadsutrymmet.
Nästa grej är väl att öka draget i ventilations kanalerna som finns i skorstenen.
Det är inget vidare drag där sommar tid..
Fast det är svårt att få till det bra.Ökar man draget för mycket där kanske man får in luft i badrum i stället.
Får se hur det löser sig...
« Svar #27 skrivet: 09 juni 2008, 21:40:54 »
Frånluften ska tas ur "våta" utrymmen bad, tvätt och kök i övriga rum tilluft bra sug där ger bra luft inne.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #28 skrivet: 09 juni 2008, 21:46:38 »
Mvh Raffen.
Hej Hansson!  Vad då be om problem med vindpapp ovanför ditt spån?? Överst på isoleringsskivorna till vindsbjälklaget så brukar man alltid ha en isoleringsmatta med en vindpapp på ovansidan, och denna vindpapp är till just för att skydda mot ev vindblås som kan komma in på vinden med en bra ventilation och därmed skulle försämra isoleringsegenskaperna för underliggande isolering, och ingenting annat, och denna vindpapp hindrar inte på något sätt ev utträngande fukt från bostadsvåningen från att komma upp och igenom isoleringen och ut på kallvinden. Så det skulle inte bli något bekymmer alls med detta Hansson för din del, bara du nu skulle ha en bra ventilation på kallvinden.
Mvh Raffen.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #29 skrivet: 09 juni 2008, 21:47:29 »
Men låt oss spekulera i att elpriset skenar iväg till att kosta det tredubbla, fyrdubbla eller femdubbla jämfört med idag. Då skulle i så fall elkostnaden med VP vara lika hög som med dagens elpanna/direktel, men det tycker vi ju är för dyrt eftersom vi köper värmepumpar idag.
Vilket pris talar vi om? Är det marknadspriset som idag verkar ligga på 39 öre/kWh eller konsumentpriset på ca 1,2 kr/kWh om man räknar med fasta avgifter?
Jag tänkte främst på det pris vi som husägare får betala för det är det som påverkar om vi tycker det är värt att göra något åt förbrukningen eller inte.
Jag har svårt att se att marknadspriset långsiktigt kan komma upp till 1 kr/kWh. Et pris på den nivån skulle innebära nedläggning av en stor del av den energiintensiva industrin = minskad efterfrågan plus att vindkraftverk och småskalig vattenkraft skulle bli lönsamma utan subventioner.
1 kr/kWh med nätavgift, moms och andra skatter blir ungefär 2 kr/kWh totalt. Jag har svårt att se långsiktigt högre elpriser räknat i dagens penningvärde.
Ett rimligt synsätt. Höga energipriser bidrar också till ökad inflation och det måste stävjas för världsekonomins skull. Det kanske finns ett stopp då trots allt. Fanns det inget stopp på elprisutvecklingen så skulle man vilja bli så el-oberoende som möjligt, men med ett (rimligt) pristak så kan man ju i alla fall räkna på olika åtgärder.
